      • Frezarka do gniazd
      • Podajnik pręta Haas 12
      • Frezarki wspornikowe
      • Piły pionowe
      • Piła ukosowa
    • Obrabiarki kieszonkowe
      • Napędzane uchwyty tokarskie
      • Paleta narzędziowa
      • Torby na narzędzia
High Pressure Flood Coolant (HPFC) - Installation AD0502
Serwis – Strona główna Procedura postępowania Chłodziwo pod wysokim ciśnieniem (HPFC) – instalacja AD0502
11.2 HPFC – instalacja
Recently Updated Last updated: 02/24/2022
AD0502
Ta procedura wyjaśnia, jak zainstalować chłodziwo pod wysokim ciśnieniem z TSC, przygotowaniem do TSC i bez TSC.
Warunek wstępny
Do uruchomienia HPFC wymagana będzie wersja oprogramowania 100.20.000.1010, proszę uaktualnić do tej wersji, jeśli nie zostało to jeszcze zrobione.
Uwaga: Dodatkowy filtr nie może być podłączony bezpośrednio do pompy HPFC. Można go podłączyć wyłącznie do systemu TSC.
Ta procedura dotyczy zestawów frezarki z tabeli poniżej. Skorzystaj z tabeli, aby określić odpowiedni potrzebny zestaw modernizacyjny.
Typ modernizacji Odpowiednie zestawy
Aktualizacja HPFC z TSC 300/1000 93-1000705: ZESTAW INSTALACJI W TERENIE STD DO HPFC DO WSZYSTKICH MASZYN
Aktualizacja HPFC z przygotowaniem do TSC
Aktualizacja HPFC bez TSC
Aktualizacja HPFC, chłodziwo VFD bez TSC
93-1000704: ZESTAW INSTALACJI W TERENIE KABEL ZASILAJĄCY VFD DO HPFC 3’
93-1000706: ZESTAW INSTALACJI W TERENIE KABEL ZASILAJĄCY VFD DO HPFC 23’
93-1000707: ZESTAW INSTALACJI W TERENIE KABEL ZASILAJĄCY VFD DO HPFC 14’
Aktualizacja HPFC, chłodziwo VFD bez TSC 300/1000
Aktualizacja HPFC, chłodziwo VFD z przygotowaniem do TSC
Pompy HPFC wysłane między lipcem a grudniem 2020 r. są modernizowane do obecnie produkowanych pomp HPFC. 93-3380: ZESTAW MODERNIZACYJNY HPFC
Uwaga: Gdy ten zestaw jest używany do modernizacji, przejdź do kroku 5.
W przypadku awarii pompy w zespole wyprodukowanym od lipca do grudnia 2020 roku należy wymienić cały zespół.  30-12691A:ZESTAW INSTALACJI W TERENIE VFD DO HPFC 3’ PWR
Naciśnij [WYŁĄCZ ZASILANIE]. Ustaw wyłącznik główny w pozycji  Wył.
Otwórz drzwiczki szafki elektrycznej.
Zablokować wyłącznik główny. Użyj zatwierdzonego zamka z zatwierdzonym tagiem bezpieczeństwa.
 Niebezpieczeństwo: Po wyłączeniu maszyny odczekać co najmniej 5 minut przed przystąpieniem do pracy w szafce elektrycznej, aby umożliwić rozproszenie energii. Poczekaj, aż dioda LED wskaźnika napięcia na napędzie wektorowym całkowicie zgaśnie.
Wymień korek filtra płynu chłodzącego [1] na nowy [2], jak pokazano.
Jeśli śruby ustalające nie mają gniazda sześciokątnego na klucz imbusowy, użyj dwóch przeciwnakrętek (5/16"-18) i wykręć śruby ustalające z obudowy filtra o około 0,70 (17,7 mm).
Uwaga: Może być konieczne podgrzanie, aby poluzować środek Loctite na śrubach ustalających.
Demontaż standardowej pompy chłodziwa. Obraz [1] przedstawia dołączaną opcję TSC. Obraz [2] przedstawia konfigurację z przygotowaniem do TSC/bez TSC.
Zamontować pompę płynu chłodzącego pod wysokim ciśnieniem (HPFC). Obraz [1] przedstawia dołączaną opcję TSC. Obraz [2] przedstawia konfigurację z przygotowaniem do TSC/bez TSC.
Skonwertuj standardową pompę na HPFC lub uaktualnij istniejący HPFC do aktualnej wersji
Poprowadź węże od pompy HPFC [A], jak pokazano.
Wąż pneumatyczny [1] będzie wychodził z elektrozaworu TRP w panelu smarowania i łączył się z siłownikiem pneumatycznym.
Łącznik trójnikowy [5] i szybkozłączka 1/4 [4] będą musiały być przymocowane do elektromagnesu TRP [3]. Następnie podłącz wąż pneumatyczny [1] do szybkozłączki [4].
Wąż wyjściowy od HPFC prowadzi do filtra [2].
Uwaga: W maszynach z TSC wcześniej fioletowa linia powietrzna była rozdzielona między pompami TSC i HPFC, ale już tak nie jest, a pompę HPFC należy podłączyć do elektrozaworu TRP [3], jak pokazano na ilustracji.
Chłodzenie przez wrzeciono – Instalacja w terenie – Niegotowy TSC – Sterowanie nowej generacji
W przypadku maszyn, które nie są gotowe do TSC, zapoznaj się z tą procedurą TSC.
Aktualizacja chłodziwa VFD do HPFC
W przypadku przechodzenia z systemu chłodziwa VFD na HPFC należy odłączyć kabel prądowy na wsporniku przyłącza chłodziwa i zastąpić dostarczonym kablem, jak pokazano [1].
Poprowadzić nowy kabel od wspornika do WE/WY P29.
Uwaga: VFD nie będzie już używany, do wyłączenia napędu wymagana jest poprawka. Skontaktuj się z działem serwisowym w celu uzyskania poprawki.
Opcja – kod aktywacyjny + poprawka – NGC
Użyj łącza, aby sprawdzić i załadować wszelkie poprawki związane z instalacją.
