    4. Español
    14. Постсоветский
    15. Türkçe
    16. 中文
    17. Suomi
    18. Norsk
    19. الإنجليزية
    20. български
    21. Hrvatski
    22. Ελληνικά
    23. Română
    24. Slovenský
    25. Slovenščina
    26. 한국어
    27. 日本語
Search
      • Robotpakketten
      • Pallet poolsystemen
      • Models
      WERKEN BIJ HAAS WERKEN BIJ HAAS SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN PRIJSLIJST PRIJSLIJST WAT ER NIEUW IS WAT ER NIEUW IS UW EERSTE CNC UW EERSTE CNC HAAS SIX PACK HAAS SIX PACK
  • Opties Main Menu
  • Video’s Main Menu
  • Haas-gereedschap Main Menu
      Zomer uitverkoop Freesgereedschapshouder Freeswerkstukopspanning Opspankubussen Handbediende klauwplaten voor frezen Freesgereedschap Draaimachinegereedschap Draaimachinegereedschapshouder Klauwplaat draaibank ER spantangen en boorkoppen Gaten maken Schroefdraadsnijden Brootsen Gereedschapstaster en warmtekrimpers Gereedschapsaccessoires Ontbramen en schuurmiddelen Verpakkingssets Bekleding & Accessoires Gereedschapsopslag Meting en inspectie Winner's Circle Winner's Circle
    • Voorraad verkoop
      Voorraad verkoop Shop All
      • Gereedschapshouders voor frezen
      • Bankschroeven met vaste bek
      • Frees bankschroefbekken
      • Accessoires voor werkstukopspanning
      • Gereedschapklemsets
      • Eindfrezen
      • Groefgereedschappen
      • Kleine ID-groeven en schroefdraadsnijgereedschap
      • Schroefdraadsnijgereedschaphouders
      • Buitendiameter gereedschapshouders
      • Boorstaven
      • TL & CL Gereedschapshouders
      • ID-gereedschapshouder
      • Reductiehulzen
      • VDI-gereedschapshouder
      • Spilvoeringen
      • Spantanghouders voor draaimachines
      • ER-spantangen
      • Tapgereedschapshouders
      • Spilconusreiniger
      • 08-1895
      • Gereedschapssets voor draaimachines
      • Teststaven
      • Meters voor gereedschapsinstellingen
    • Shop All
      FINANCIERING EN OPEN VOORWAARDEN FINANCIERING EN OPEN VOORWAARDEN
    4. Español
    14. Постсоветский
    15. Türkçe
    16. 中文
    17. Suomi
    18. Norsk
    19. الإنجليزية
    20. български
    21. Hrvatski
    22. Ελληνικά
    23. Română
    24. Slovenský
    25. Slovenščina
    26. 한국어
    27. 日本語
Search
High Pressure Flood Coolant (HPFC) - Installation AD0502
Service Home Instructieprocedure Hogedruk koelmiddel (HPFC) - Installatie - AD0502
Recently Updated Last updated: 02/24/2022
AD0502
Inleiding
In deze procedure wordt uitgelegd hoe u het hogedruk-koelmiddel installeert met TSC, TSC gereed en zonder TSC.
Vereisten:
Softwareversie 100.20.000.1010 is vereist om HPFC uit te voeren, upgrade naar deze versie als dat nog niet is gebeurd.
Opmerking: Het hulpfilter kan niet rechtstreeks worden aangesloten op de HPFC-pomp, het kan alleen worden aangesloten op het TSC-systeem.
Deze procedure is van toepassing op de Frees sets in de onderstaande tabel. Gebruik de tabel om te bepalen welke upgradekit nodig is.
Upgradetype Toepasselijke kit
HPFC-upgrade met TSC 300/1000 93-1000705: STD NAAR HPFC ACHTERAF GEÏNSTALLEERDE KITS ALLE MACHINES
HPFC upgrade met TSC gereed
HPFC-upgrade zonder TSC
HPFC upgrade VFD-koelmiddel zonder TSC
93-1000704: VFD NAAR HPFC 3' PWR CBL ACHTERAF GEÏNSTALLEERDE KIT
93-1000706: VFD NAAR HPFC 23' PWR CBL ACHTERAF GEÏNSTALLEERDE KIT
93-1000707: VFD NAAR HPFC 14' PWR CBL ACHTERAF GEÏNSTALLEERDE KIT
HPFC upgrade VFD-koelvloeistof met TSC 300/1000
HPFC upgrade VFD koelmiddel met TSC gereed
HPFC-pompen verzonden tussen juli en december 2020 upgrade naar huidige productie HPFC-pompen. 93-3380: HPFC RETROFIT-KIT
Let op: Ga naar stap 5 wanneer deze kit wordt gebruikt voor de upgrade.
Als een pomp die zich op een systeem bevindt dan tussen juli en december 2020 is gebouwd en breekt, moet het hele systeem worden vervangen.  30-12691A: VFD NAAR HPFC 3' PWR ACHTERAF GEÏNSTALLEERDE KIT
Installeren
Druk op [POWER OFF]. Stel de hoofdstroomonderbreker in op de stand UIT .
Open de deur van de elektrische kast.
 Gevaar: Wacht na het uitschakelen van de machine ten minste 5 minuten voordat u in de elektrische kast werkt, om de stroom te laten afvoeren. Wacht tot de spannings indicatie-LED op de vectoraandrijving volledig afgaat.
Vervang de koelmiddelfilterdop [1] door de nieuwe [2] zoals afgebeeld.
Als de stelschroeven geen inbusschroeven zijn gebruikt u twee contramoeren (5/16"-18) en draait u de stelschroeven ongeveer 0,70" (17,7 mm) . uit het filterhuis.
Opmerking: Mogelijk moet u wat warmte gebruiken om de Loctite van de stelschroeven los te maken.
De standaard koelmiddelpomp verwijderen. Afbeelding [1] toont de TSC-optie die wordt meegeleverd. Afbeelding [2] toont de TSC-gereed/zonder TSC-configuratie.
Installeer de HPFC-pomp (Hogedruk stroomkoelmiddel). Afbeelding [1] toont de TSC-optie die wordt meegeleverd. Afbeelding [2] toont de TSC-gereed/zonder TSC-configuratie.
Converteer standaard pomp naar HPFC of upgrade bestaande HPFC naar huidige constructie
Leid de slangen van de HPFC-pomp [A] zoals afgebeeld.
De luchtslang [1] komt van het TRP ventiel in het smeerpaneel en wordt aangesloten op de luchtcilinder.
Een T-fitting [5] en 1/4 push-to-connect fitting [4] moeten worden bevestigd aan het TRP-ventiel [3]. Sluit vervolgens de luchtslang [1] aan op de push-to-connect fitting [4].
De uitvoerslang van de HPFC gaat naar het filter [2].
Opmerking: Machines met TSC hadden voorheen de paarse luchtleiding gesplitst tussen de TSC- en HPFC-pompen. Dat is niet langer het geval en de HPFC-pomp moet worden aangesloten op het TRP-ventiel [3] zoals weergegeven in de afbeelding.
Koeling door spil - Achteraf geïnstalleerd - Niet TSC-gereed - NGC
Raadpleeg deze TSC-procedure voor machines die niet TSC-gereed zijn.
Upgrade van VFD-koelvloeistof naar HPFC
Alls u een upgrade uitvoert van het VFD-koelvloeistofsysteem naar HPFC, verwijder dan de huidige kabel op de koelmiddelaansluitbeugel en vervang deze door de meegeleverde kabel zoals afgebeeld [1].
Leid de nieuwe kabel van de beugel naar I/O P29.
Opmerking: VFD wordt niet meer gebruikt, er is een patch vereist om de drive uit te schakelen. Neem contact op met de serviceafdeling voor de patch.
Optie - Activerings code + Patch - NGC
Volg de link om te controleren of alle bij de installatie betrokken patches geladen zijn.
ZOEK DISTRIBUTEUR
  • Twitter
© 2023 Haas Automation, Inc - CNC werktuigmachines
Cookieverklaring
Wij gebruiken cookies om uw gebruikerservaring te verbeteren. Onze cookiemelding beschrijft welke cookies we gebruiken, waarom we deze gebruiken en hoe u er meer informatie over kunt vinden. Bevestig alstublieft uw instemming met ons gebruik van analytische cookies. Als u niet instemt, kunt u onze website nog steeds gebruiken met een beperkte gebruikerservaring.
Instellingen beheren
Cookieverklaring
Functional Cookies
Analytics Cookies
