My Haas Bienvenido:
      • Torno con chuck
      • Frenos de prensa CNC
      • Los paquetes de opciones
      Manejo del soluble y virutas
My Haas Bienvenido:
UMC-750P - MRZP Offsets Settings - NGC
Pantalla de inicio de servicio Procedimientos instructivos *NGC - UMC-750P* - Ajustes de los offsets de MRZP
9.3 UMC-750P - AJUSTES DE COMPENSACIÓN DE MRZP WIPS
NGC - UMC-750P - Ajustes de los offset de MRZP
Revisión A: 03/2026
Prerequisites
El sistema de palpado debe calibrarse antes de realizar este procedimiento.
Los
correctores de piezas G154 P80 / G154 P81 / G154 P82 se utilizan para almacenar la información de palpado, asegúrese de que se borran antes de iniciar el proceso.
Debe habilitarse TCPC / DWO.
Configure el artefacto como se muestra en la imagen. Para el eje B [1] y el eje A [2].
La posición de palpado recomendada es:
  • Para el eje B: B-20°, B 0°, B+20°.
  • Para el eje A: 0°, A+90° A+180°
Realice los pasos siguientes para cada eje giratorio. En caso de alarma durante el proceso, consulte la sección de Resolución de problemas al final del documento.
UMC-750P - Single Axis MRZP Set
Antes de ejecutar los ciclos de palpado, asegúrese de que la configuración 254 esté establecida en cero y la variable macro #10800 se borre a cero. Los correctores de piezas G154 P80; G154 P81; G154 P82 deben ajustarse a cero.
Configure el artefacto.
Coloque el palpador del husillo en el husillo.
Instale el conjunto de la esfera de calibración en la plataforma. Consulte los requisitos previos para la ubicación.
 Nota: Palpará la esfera 3 veces con el giratorio en 3 posiciones diferentes. Asegúrese de que la esfera permanezca dentro de los límites del recorrido XYZ al intentar ejecutar el ciclo de palpado en diferentes ángulos.
Desplace el eje giratorio en la posición para el primer ciclo
Desplace los ejes X e Y para alinear la punta de la sonda con el centro de la esfera dentro de 0,1".
Desplace el eje Z para colocar la punta de la sonda a 0,25 de la superficie de la esfera.
Generar el programa.
Presione [EDIT] y el cursor sobre la pestaña VPS.
Vaya a la carpeta Calibración de MRZP: PALPADO ➡ CALIBRACIÓN ➡ Calibración de MRZP.
Abra la plantilla Ajuste de MRZP de aproximación y final del eje único A, B o C.
En la plantilla, STEP_1, STEP_2, STEP_3 son las instrucciones sobre cómo ejecutar el ciclo de palpado.
Baje el cursor hasta la B e introduzca el diámetro de la esfera de calibración.
Presione [CYCLE START] para ejecutar el programa en [MDI] o [F4] para obtener más opciones.
Ejecute el ciclo de palpado con el giratorio en la primera posición
Cuando termine el primer ciclo, desplace el giratorio a la segunda posición.
Vuelva a ejecutar el mismo programa.
Cuando termine el segundo ciclo, desplace el giratorio a la tercera posición.
Ejecute el mismo programa por tercera vez.
Después del último ciclo de palpado, el eje Z se enviará a la posición de inicio y el control enviará los correctores de MRZP a las variables macro.
Updated
El control calculará y emitirá los puntos cero de la unidad giratoria en variables macro. No es necesario especificar para qué eje ejecuta el MRZP.
El control rellenará las macros de MRZP en función de los resultados de los 3 ciclos de palpado. Por ejemplo: si durante los 3 ciclos de palpado en diferentes posiciones de la unidad giratoria, las coordenadas Y y Z para el centro de la esfera han cambiado y la coordenada del eje X se ha mantenido a menos de 0.002" entonces, la unidad giratoria gira alrededor del eje X.
Introduzca los valores de las variables macro en los ajustes de la siguiente manera:
  • Después de ejecutar el ciclo de MRZP del eje B:
    • Macro #10121 está marcando 300 - MRZP X OFFSET MASTER
    • Macro #10123 está marcando 302 - MRZP Z OFFSET MASTER
  • Después de ejecutar el ciclo MRZP del eje A:
    • Macro #10122 está marcando 304 - MRZP Y OFFSET SLAVE
    • Macro #10123 está marcando 305 - MRZP Z OFFSET SLAVE
Nota: estas variables se sobrescribirán si otro ciclo de palpado solicita escribir estas variables macro, como al ejecutar de nuevo el procedimiento para el eje esclavo.
Troubleshooting
Lista de alarmas que se podrían generar al ejecutar el ajuste de MRZP.
  • EL AJUSTE 254 DEBE ESTABLECERSE EN CERO PARA OBTENER VALORES DE MRZP PRECISOS. El programa comprueba si hay un valor en el ajuste 254. Establezca el ajuste 254 en cero
  • EL PALPADOR NO ESTÁ CALIBRADO / CALIBRE EL PALPADOR E INICIE EL PROCESO DE NUEVO. El programa comprueba si el palpador está calibrado. Calibre la sonda (el palpador).
  • LA UNIDAD DE CALIBRACIÓN ESTÁ DEMASIADO CERCA DE LA LÍNEA CENTRAL DE ROTACIÓN, AJÚSTELA E INICIE EL PROCESO DE NUEVO. El centro de la esfera de calibración está demasiado cerca de la línea central del giratorio. Aleje el conjunto de la esfera de calibración de la línea central del giratorio e inicie el proceso de nuevo.
  • ERROR / INDIQUE SU SUPERFICIE GIRATORIA PLANA O RECTA A MENOS DE 0,002" / RESTABLEZCA EL CORRECTOR DE CAMBIO DE HERRAMIENTA SI ES NECESARIO. El giratorio no está cuadrado a los ejes XYZ. Indique la superficie de la plataforma a menos de 0,002"/ restablezca el corrector de cambio de herramienta para el eje basculante.
  • SE HA ENCONTRADO UNA SUPERFICIE INESPERADA. La punta del palpador no está alineada con el centro de la esfera de calibración a menos de +/-0,1" / La punta del palpador está demasiado cerca de la superficie de la esfera. Coloque la punta del palpador cerca de la línea central de la esfera de calibración a menos de +/- 0,1" y a 0,25" de la superficie de la esfera.
  • SE HA COMPLETADO EL CICLO DE PALPADO / AJUSTE DE LOS VALORES DE MRZP 255-#10121/AJUSTE 256-#10122/AJUSTE 257-#10123/EJECUTE EL PROGRAMA DE NUEVO PARA BORRAR LAS MACROS Y LOS CORRECTORES UTILIZADOS DURANTE ESTE PROCESO. La variable macro #10800 no está a cero / los correctores de piezas G154 P80; G154 P81; G154 P82 no están a cero. Restablezca la alarma y ejecute el programa de nuevo, en el siguiente programa de ciclo borrará los valores.
  • LAS MACROS Y LOS CORRECTORES HAN SIDO BORRADOS PUEDE COMENZAR A PALPAR EL SIGUIENTE EJE. El programa ha borrado los valores mencionados anteriormente. Restablezca la alarma y vuelva a ejecutar el programa.
  • Condiciones
