MyHaas ようこそ、
販売代理店を検索
  1. 言語を選択
  • 機械 Main Menu
    • 立型マシニングセンター
      立型マシニングセンター
      立型マシニングセンター すべて表示
      • 立型マシニングセンター
      • VFシリーズ
      • ユニバーサル機械
      • VRシリーズ
      • VP-5 プリズマティック
      • パレットチェンジ VMCs
      • 小型ミル
      • 金型機
      • 高速ドリルセンター
      • ドリル/ タップ/ ミルシリーズ
      • ツールルームミル
      • 小型ミル
      • ガントリーシリーズ
      • SRシートルーター
      • 超大型VMCS
      • ダブルコラムミル
    • 旋盤
      旋盤
      旋盤 すべて表示
      • 旋盤
      • STシリーズ
      • Y軸旋盤
      • デュアルスピンドル
      • ボックスウェイシリーズ
      • ツールルーム旋盤
      • チャッカー旋盤
      • Haasバー送り機 V2
    • 横型マシニングセンタ
      横型マシニングセンタ
      横型マシニングセンタ すべて表示
      • 横型マシニングセンタ
      • 50テーパー
      • 40テーパー
    • ロータリーとインデクサ
      ロータリーとインデクサ
      ロータリーとインデクサ すべて表示
      • ロータリーとインデクサ
      • 回転テーブル
      • インデクサ
      • 5軸ロータリー
      • 超大型ロータリー
    • オートメーション システム
      オートメーション システム
      オートメーション システム すべて表示
      • オートメーション システム
      • ミルの自動化
      • 旋盤の自動化
      • 自動化モデル
    • デスクトップ機械
      デスクトップ機械
      デスクトップ機械 すべて表示
      • デスクトップ機械
      • デスクトップミル
      • デスクトップ旋盤
      • コントロールシミュレーター
    • 工場機器
      工場機器
      工場機器 すべて表示
      • 工場機器
      • ニーミル
      • バンドソー
      • ニーミル
      • 垂直ソー
      • マイターソー
    • ポケット機械
      ポケット機械
      ポケット機械 すべて表示
      • ポケット機械
      • ポケットミル
    • クイックリンク 特殊シリーズ  特殊シリーズ
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
  • オプション Main Menu
    • Product Image スピンドル
      スピンドル
      スピンドル すべて表示
      • スピンドル
    • Product Image ツールチェンジャー
      ツールチェンジャー
      ツールチェンジャー すべて表示
      • ツールチェンジャー
    • Product Image 第4軸 | 第5軸
      第4軸 | 第5軸
      第4軸 | 第5軸 すべて表示
      • 第4軸 | 第5軸
    • Product Image タレットと回転工具
      タレットと回転工具
      タレットと回転工具 すべて表示
      • タレットと回転工具
    • Product Image 検査
      検査
      検査 すべて表示
      • 検査
      チップおよびクーラントの管理
      チップおよびクーラントの管理 すべて表示
      • チップおよびクーラントの管理
    • Haas制御 Haas制御
      Haas制御
      Haas制御 すべて表示
      • Haas制御
    • Product Image 生産オプション
      生産オプション
      生産オプション すべて表示
      • 生産オプション
    • Product Image ツーリングおよび固定具
      ツーリングおよび固定具
      ツーリングおよび固定具 すべて表示
      • ツーリングおよび固定具
    • Product Image 保持具
      保持具
      保持具 すべて表示
      • 保持具
    • Product Image 5軸ソリューション
      5軸ソリューション
      5軸ソリューション すべて表示
      • 5軸ソリューション
    • Product Image 自動化
      自動化
      自動化 すべて表示
      • 自動化
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
      Haasの特徴を見る
    • Haasである理由
    • トレーニングコミュニティ
    • インダストリー4.0
    • Haas認定
    • お客様の声
  • サービス Main Menu
      Haas Service へようこそ
  • ビデオ Main Menu
    • すべて表示
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
検索結果
画像
MyHaas ようこそ、
販売代理店を検索
  1. 言語を選択
検索結果
画像
NGC - UMC-750P - MRZP Offsets Settings
サービス ホーム 手順 UMC-750P - MRZPオフセット設定 - NGC
UMC-750P - MRZP オフセット設定 - NGC
- セクションに移動 - Back to Top
9.3 UMC-750P - MRZP WIPSオフセット設定
Prerequisites
この手順を実行する前に、プローブシステムを校正する必要があります。
マクロ変数 #10300; #10301; #10302; #10303; #10304; #10305 はゼロに設定する必要があります。
ワークオフセット G154 P80 / G154 P81 / G154 P82 はプローブ情報を保存するために使用されます。プロセスを開始する前にそれらがクリアされていることを確認してください。
TCPC / DWOを、有効にする必要があります。
写真のようにアーティファクトを設定します。B軸[1]およびA軸[2]の場合。
推奨されるプローブ位置は、以下のとおりです。
  • B軸の場合: B-20°, B 0°, B+20°.
  • A軸の場合: A 0°, A+90° A+180°
回転軸ごとに、次の手順を実行します。プロセス中にアラームが発生した場合は、ドキュメントの最後にあるトラブルシューティングのセクションを参照してください。
UMC-750P - Single Axis MRZP Set
アーティファクトをセットアップします。
スピンドルに、スピンドルプローブを配置します。
校正球アセンブリをプラッタに取付けます。配置の前提条件を参照してください。
注意: 3つの異なる位置にあるロータリーで、球体を3回プローブします。さまざまな角度でプローブサイクルを実行する場合は、球がXYZ tarvel制限内に収まるように確認してください。
最初のサイクルの位置で、回転軸をジョグ(寸動)します
X軸とY軸をジョグ(寸動)して、プローブ先端を球の中心に0.1"以内で揃えます。
Z軸をジョグ(寸動)して、プローブ先端を球面から0.25の位置に位置決めします。
プログラムを生成します。
「編集」を押し、カーソルをVPSタブに移動します。
MRZP較正フォルダーにナビゲートします: プローブ➡較正➡MRZP較正。
 A、B、またはC単軸 - ラフと仕上げのMRZPセット テンプレートを開きます。
テンプレートでは、 STEP_1, STEP_2, STEP_3 tプローブサイクルを実行する方法についての説明です。
カーソルをBに移動し、キャリブレーション球の直径を入力します。
サイクル開始を押すとMDIでプログラムが実行され、またはF4を押すと、その他のオプションが表示されます。
プローブサイクルを実行します。
ロータリーを最初の位置にして、プローブサイクルを実行します
最初のサイクルが完了したら、ロータリーを2番目の位置までジョグ(寸動)します。
同じプログラムをもう一度実行します。
2番目のサイクルが完了したら、ロータリーを3番目の位置までジョグ(寸動)します。
同じプログラムを3回実行します。
最後のプローブサイクルの後、Z軸はホームポジションに戻り、コントロールはMRZPオフセットをマクロ変数に出力します。
MRZP設定を入力します。
コントロールは、ロータリー設定の構成に応じて、マスターまたはスレーブロータリーのロータリーゼロポイントを計算してマクロ変数に出力します。
MRZPを実行する軸を指定する必要はありません。コントロールは、3つのプローブサイクルの結果に基づいてMRZPマクロを設定します。例:異なる回転位置での3つのプローブサイクル中に、球の中心のYおよびZ座標が変更され、X軸座標が0.002"以内にとどまった場合、次に回転部がX軸を中心に回転します。
以下の様に、マクロ変数の値を設定に入力します:
  • マクロ変数 #10300 設定を表します 300 MRZP Xオフセットマスター
  • マクロ変数 #10302 設定を表します 302 MRZP Zオフセットマスター
  • マクロ変数 #10304 設定を表します 304 MRZP Yオフセットスレーブ
  • マクロ変数 #10305 設定を表します 305 MRZP Zオフセットスレーブ
Troubleshooting
MRZPの設定実行時に生成される可能性のあるアラームリスト。
  • 正確なMRZPの値を得るには、設定254をゼロに設定する必要があります。 プログラムは、設定254に値があるかどうかをチェックします。設定254を、zeroに設定します。
  • プローブが較正されていません/プローブを較正してプロセスをやり直してください。 プログラムは、プローブが較正されているかどうかをチェックします。プローブを校正します。
  • 較正単位が回転の中心線に近すぎます。調整して、最初からやり直してください。 較正球の中心がロータリーの中心線に近すぎます。校正球アセンブリを回転部の中心線から離して、プロセスを最初からやり直します。
  • エラー/.002"以内で回転表面が平ら、またはまっすぐであることを示してください/必要に応じて、ツールの変更オフセットをリセットします。 回転はXYZ軸に対して二乗されません。0.002"以内のプラッタ表面を表示します、あるいはチルト軸のツールチェンジオフセットをリセットします。
  • 予期せぬ表面が見つかりました。 プローブチップが+/- 0.1"以内で校正球の中心に位配置されていません /プローブの先端が球の表面に近すぎます。校正球の中心線近くのプローブスタイラスを、球の表面から離れて+/- 0.1" and 0.25"以内に位置決めします。
  • プローブサイクルが完了しました/ MRZP値設定 255 =#10121 / 設定 256 =#10122 / 設定 257 =#10123 /プログラムを再度実行して、このプロセス中に使用されたマクロとオフセットをクリアします。 マクロ変数#10800がゼロではありません/作業オフセットG154 P80; G154 P81; G154 P82はゼロではありません。アラームをリセットし、プログラムを再度実行すると、次のサイクルでプログラムは値をクリアします。
  • マクロとオフセットがクリアされたので、次の軸のプローブを開始できます。 プログラムは上記の値をクリアしました。アラームをリセットし、プログラムを再度実行してください。
フィードバック
Haas納入価格
HAASに関する最新の情報と技術についてご紹介しています。
今すぐサインアップして下さい!
  • サービスおよびサポート
  • オーナー
  • サービスのリクエスト
  • オペレーターマニュアル
  • Haasの部品
  • ロータリーテーブルの修理リクエスト
  • 設置準備ガイド
  • ショッピングツール
  • 新しいHaasオンライン見積もり
  • 在庫状況
  • Haas製品の価格表
  • CNCAローン
  • Haasについて
  • DNSHステートメント
  • 輸出コンプライアンス
  • 採用情報
  • 認証と安全性
  • お問い合わせ
  • 会社沿革
  • ご利用規約
  • Haas Tooling ご利用規約
  • プライバシー
  • 保証
  • Haasコミュニティ
  • Haas 認定プログラム
  • Haas モータースポーツ
  • Gene Haas基金
  • HAAS技術トレーニングコミュニティ
  • イベント
  • 会話に参加する
