      • Haas staafdoorvoer 12
      • Kniefrezen
      • Verticale zaag
      • Verstekzaag
    • Kamerfrezen
      Kamerfrezen
      Kamerfrezen View All
      • Kamerfrezen
      • Flexibele slijpborstels
      • Gereedschapslade
      • Gereedschapszakken
      • Freesgereedschapslijpers
NGC - UMC-750P - MRZP Offsets Settings
Service Home Instructieprocedure UMC-750P - MRZP Offset Instellingen - NGC
9.3 UMC-750P - MRZP WIPS OFFSETS INSTELLINGEN
Eerste vereiste
Het meettastersysteem moet worden gekalibreerd voordat u deze procedure uitvoert.
Macrovariabelen #10300; #10301; #10302; #10303; #10304; #10305 moeten op nul gezet worden.
Werkstukverschuivingen  G154 P80/G154 P81/G154 P82 worden gebruikt om de tasterinformatie op te slaan. Vergeet niet deze te wissen voor u begint met het proces.
TCPC/DWO moet worden ingeschakeld.
Het artefact instellen zoals wordt weergegeven in de afbeelding. Voor B-as [1] en een as [2].
Aanbevolen indringende positie zijn:
  • Voor de B-as:  B-20°, B 0°, B+20°.
  • Voor de A-as:  A 0°, A+90° A+180°
Voer de volgende stappen uit voor elke roterende as. In het geval van een alarm tijdens het proces verwijzen naar de sectie Troubleshooting aan het einde van het document.
UMC-750P-enkelvoudige as MRZP set
Het artefact instellen.
Plaats de werkstuktaster in de spil.
Installeer het kalibratie-Sphere-montage op het plateau. Raadpleeg de vereisten voor de locatie.
Opmerking: U zal de bol 3 keer met de rotatie taster op 3 verschillende posities. Zorg ervoor dat de Sphere binnen de XYZ tarvel-limieten blijft bij het uitvoeren van de indringende-cyclus in verschillende hoeken.
JOG de roterende as in de positie voor de eerste cyclus
Torn de X- en Y-as om de tasterpunt uit te lijnen met het middelpunt van de bol binnen 0,1".
JOG de Z-as om de tasterpunt 0,25 uit de buurt van het bol-oppervlak te positioneren.
Genereer het programma.
Druk op EDIT en cursor naar het tabblad VPS.
Navigeer naar de map MRZP Calibration: PROBING ➡ CALIBRATION ➡ MRZP Calibration.
Open de sjabloon  A, B, or C Single - Axis Rough and Finish MRZP Set .
In de sjabloon zijn  STEP_1, STEP_2, STEP_3 instructies voor het uitvoeren van de tastcyclus.
Cursor omlaag naar B en voer de diameter van de kalibratie bol in.
Druk op cyclus start om het Pogram in MDI of F4 uit te voeren voor meer opties.
Voer de indringende cycli uit.
Voer de testcyclus uit met de rotatie op de eerste positie
Wanneer de eerste cyclus is voltooid, jog de draaiknop naar de tweede positie.
Voer hetzelfde programma opnieuw uit.
Wanneer de tweede cyclus is voltooid, jog de draaiknop naar de derde positie.
Hetzelfde programma voor de derde keer uitvoeren.
Na de laatste indringende cyclus Z as zal worden verzonden naar de uitgangspositie en de besturing zal de mrzp verschuivingen in de macro viraibles uitvoeren.
Voer de MRZP-instellingen in.
Het besturingselement berekent en geeft de roterende nulpunten voor Master-of slave-rotatie in de macro-variabelen aan, afhankelijk van de configuratie van de roterende instellingen.
U hoeft niet te specificeren op welke as u de MRZP uitvoert. Het besturingselement vult de mrzp-macro's op basis van de resultaten van de 3 indringende-cycli. Bijvoorbeeld: als tijdens drie tastercycli bij verschillende draaitafelposities de Y- en Z-coördinaten voor het middelpunt van de bol zijn veranderd en de X-ascoördinaat binnen 0,002" is gebleven, draait de draaitafel om de X-as.
Voer als volgt de waarden van de MacroVariabelen in de instellingen in:
  • Macrovariabele #10300  vertegenwoordigt de instelling 300 MRZP X Offset Master
  • Macrovariabele #10302  vertegenwoordigt de instelling 302 MRZP Z Offset Master
  • Macrovariabele #10304  vertegenwoordigt de instelling 304 MRZP Y Offset Slave
  • Macrovariabele #10305  vertegenwoordigt de instelling 305 MRZP Z Offset Slave
Problemen oplossen
Lijst van de alarmen die kunnen worden gegenereerd bij het uitvoeren van MRZP set.
  • INSTELLING 254 MOET WORDEN INGESTELD OP NUL VOOR NAUWKEURIGE MRZP-WAARDEN. Het programma controleert of er een waarde in de instelling 254. Stel de instelling 254 in op nul
  • TASTER IS NIET GEKALIBREERD/KALIBREER DE TASTER EN START HET PROCES. Het programma controleert of de taster is gekalibreerd. Kalibreer de taster.
  • KALIBRATIE-EENHEID IS TE DICHT DE MIDDENLIJN VAN ROTATIE GELIEVE HET AAN TE PASSEN EN HET PROCES TE STARTEN. Het midden van de kalibratie-bol bevindt zich te dicht bij de hartlijn van de rotatie. Verplaats de kalibreringsbol-eenheid weg van de hartlijn van de rotatie en start het proces.
  • FOUT/GEEF UW ROTERENDE OPPERVLAK PLAT OF RECHT BINNEN. 002" /RESET DE VERSCHUIVING VAN UW GEREEDSCHAPSWISSEL INDIEN NODIG. De rotatie is niet vierkant naar XYZ-assen. Meet de verschilwaarde over het oppervlak van het plateau (die maximaal 0,002" mag zijn)/reset de gereedschapswisselverschuiving voor de kantelas.
  • ONVERWACHTE OPPERVLAK GEVONDEN. De sondepunt is niet uitgelijnd met het midden van de kalibratie bol binnen +/-0,1" /De sondepunt is te dicht bij het oppervlak van de bol. Plaats de tip van de taster dichtbij de middellijn van de kalibratiebol binnen een afstand van +/- 0,1" en 0,25" van het oppervlak van de bol.
  • PROBING CYCLUS IS VOLTOOID/MRZP WAARDEN INSTELLING 255 = #10121/INSTELLING 256 = #10122/INSTELLING 257 = #10123/VOER HET PROGRAMMA OPNIEUW UIT OM MACRO'S EN OFFSETS TE WISSEN DIE TIJDENS DIT PROCES WORDEN GEBRUIKT. De #10800 van de macrovariabele is geen nul/werk offsets G154 P80; G154 P81; G154 P82 is niet nul. Reset het alarm en voer het programma opnieuw uit, in de volgende cyclus programma zal de waarden te wissen.
  • MACRO'S EN OFFSETS ZIJN GEWIST U BEGINNEN MET DE TASTER DE VOLGENDE AS. Het programma heeft de hierboven genoemde waarden gewist. Reset het alarm en voer het programma opnieuw uit.
