MyHaas 欢迎
寻找您的经销商
  1. 选择语言
  • 设备 Main Menu
    • Haas 立式加工中心 立式加工中心
      立式加工中心
      立式加工中心 View All
      • 立式加工中心
      • VF 系列
      • 通用机床
      • VR 系列
      • 托盘更换 VMC
      • 迷你铣床
      • 模具机床
      • 高速钻孔中心
      • 钻孔/攻丝/铣削系列
      • 工具铣床
      • 紧凑型铣床
      • 龙门系列
      • SR 板式龙门铣
      • 超大型 VMC
      • 双立柱铣床
      • 模拟器
      • 铣床 APL 自动装料器
      • VMC/UMC 侧装式 APL 自动装料器
      • 紧凑型自动装料器
    • Product Image 多轴解决方案
      多轴解决方案
      多轴解决方案 View All
      • 多轴解决方案
      • Y 轴车削中心
    • Haas 车削中心 车削中心
      车削中心
      车削中心 View All
      • 车削中心
      • ST 系列
      • 双主轴
      • 箱式系列
      • 工具车削中心
      • 紧凑型车床
      • Haas 送料器 V2
      • 车床 APL 自动装料器
    • Haas 卧式加工中心 卧式加工中心
      卧式加工中心
      卧式加工中心 View All
      • 卧式加工中心
      • 50 锥度
      • 40 锥度
    • Haas 转台和分度器 转台和分度器
      转台和分度器
      转台和分度器 View All
      • 转台和分度器
      • 回转工作台
      • 分度器
      • 超大型回转设备
    • Product Image 自动化系统
      自动化系统
      自动化系统 View All
      • 自动化系统
      • 铣床自动化
      • 车床自动化
      • 自动化模型
    • Haas 钻孔中心 桌面机床
      桌面机床
      桌面机床 View All
      • 桌面机床
      • 桌面铣床
      • 台式车床
    • Haas 车间设备 车间设备
      车间设备
      车间设备 View All
      • 车间设备
      • 带锯
      • 膝盖式铣床
      • 表面磨床,2550
      • 表面磨床,3063
      • 激光切割机床
    • 快速链接 特种系列  特种系列
      采购指南
      • Haas 机床配置和价格
      • 价目表
      • 可用存货
      • CNCA 金融计划
      想和专人讨论?
  • 选项 Main Menu
    • Product Image 主轴
      主轴
      主轴 View All
      • 主轴
    • Product Image 刀库
      刀库
      刀库 View All
      • 刀库
    • Product Image 第 4 轴 |第 5 轴
      第 4 轴 |第 5 轴
      第 4 轴 |第 5 轴 View All
      • 第 4 轴 |第 5 轴
    • Product Image 刀塔和动力刀
      刀塔和动力刀
      刀塔和动力刀 View All
      • 刀塔和动力刀
    • Product Image 探测
      探测
      探测 View All
      • 探测
    • Haas 切屑和冷却液管理 切屑和冷却液管理
      切屑和冷却液管理
      切屑和冷却液管理 View All
      • 切屑和冷却液管理
    • Haas 控制系统 Haas 控制系统
      Haas 控制系统
      Haas 控制系统 View All
      • Haas 控制系统
    • Product Image 产品选项
      产品选项
      产品选项 View All
      • 产品选项
    • Product Image 刀具和夹具
      刀具和夹具
      刀具和夹具 View All
      • 刀具和夹具
    • Product Image 工件夹具
      工件夹具
      工件夹具 View All
      • 工件夹具
    • Product Image 5 轴解决方案
      5 轴解决方案
      5 轴解决方案 View All
      • 5 轴解决方案
    • Product Image 自动化
      自动化
      自动化 View All
      • 自动化
    • 快速链接 特种系列  特种系列
      采购指南
      • Haas 机床配置和价格
      • 价目表
      • 可用存货
      • CNCA 金融计划
      想和专人讨论?
      探索 Haas 的不同之处
    • 为何选择 Haas
    • 教育社区
    • 工业 4.0
    • Haas 认证
    • 客户感言
  • 服务 Main Menu
      欢迎来到 Haas Service
  • 视频 Main Menu
搜索结果
MyHaas 欢迎
寻找您的经销商
  1. 选择语言
搜索结果
NGC - UMC-750P - MRZP Offsets Settings
服务主页 方法程序 UMC-750P - MRZP 偏置设置 - NGC
- 跳至部分 - Back to Top
9.3 UMC-750P - MRZP WIPS 偏置设置
先决条件
在执行此过程之前,需要校准探测系统。
宏变量 #10300; #10301; #10302; #10303; #10304; #10305 应设置为零。
工件偏置 G154 P80 / G154 P81 / G154 P82 用于存储探测信息,请确保在启动该过程之前清除这些信息。
需要启用 TCPC/DWO。
如图片所示,设置项目。对于 B 轴 [1] 和 A 轴 [2]。
建议的探测位置为:
  • 对于 B 轴: B-20°,B 0°,B+20°。
  • 对于 A 轴: A 0°,A+90°A+180°
对每个旋转轴执行以下步骤。如果在此过程中出现警报,请参阅文档末尾的故障排除部分。
UMC-750P - 单轴 MRZP 集
设置项目。
把工件测头置于主轴中。
将校准球体组件安装到盘片上。请参阅位置的先决条件。
注意: 您将在 3 个不同位置旋转球体 3 次。尝试以不同角度运行探测循环时,请确保球体将保持在 XYZ 焦油限制内。
在第一个循环的位置中旋转旋转轴
点动 X 和 Y 轴将探针尖端与 0.1" 内的球体中心校准。
转动 Z 轴,使探头尖端远离球体表面 0.25。
生成程序。
按 EDIT 并光标指向 VPS 选项卡。
导航到 MRZP 校准文件夹: 探针➡校准 ➡ MRZP 校准。
打开 A、B 或 C 单轴粗糙并完成 MRZP 集 模板。
在模板中, 步骤 #1, 步骤 #2, 步骤 #3 是有关如何运行探测周期的说明。
光标向下到 B 并进入校准球体直径。
按 Cycle Start 以在 MDI 或 F4 中运行计划,并提供更多选项。
运行探测周期。
在第一位置使用旋转运行探测循环
完成第一个循环后,将旋转旋转旋转到第二个位置。
再次运行同一程序。
完成第二个循环后,旋转旋转到第三个位置。
第三次运行同一程序。
在最后一个探测周期 Z 轴将发送到 Home 位置后,控件将 MRZP 偏移输出到宏可病毒项中。
输入 MRZP 设置。
该控件将根据旋转设置配置计算和输出主旋转或从旋转的旋转零旋转点到宏变量中。
您无需指定运行 MRZP 的轴。该控件将根据 3 个探测周期的结果填充 MRZP 宏。例如:如果在 3 个探针循环期间,球体中心的旋转位置 Y 和 Z 坐标已更改,并且 X 轴坐标保持在 0.002" 内 然后旋转围绕 X 轴旋转。
将宏变量中的值输入到设置中,如下所示:
  • 宏变量 #10300 表示设置 300 MRZP X 偏置主机
  • 宏变量 #10302 表示设置 302 MRZP Z 偏置主机
  • 宏变量 #10304 表示设置 304 MRZP Y 偏置
  • 宏变量 #10305 表示设置 305 MRZP Z 偏置
故障排除
运行 MRZP 集时可能生成的警报的列表。
  • 设置 254 必须设置为零,以便准确进行 MRZP 值。 程序检查设置 254 中是否有值。将设置 254 设置为零
  • 已校准 / 请校准和启动过程。 程序检查探头是否校准。校准探头。
  • 校准单元太靠近旋转的中心线,请调整它,重新开始该过程。 校准球的中心离旋转的中心太近。将校准球体组件移离旋转的中心线,然后重新开始该过程。
  • 错误 / 请指示旋转表面平坦或直在 .002 内" / 根据需要重置工具更换偏移量。 旋转不平方到 XYZ 轴。指示 0.002" 内的转盘表面/ 重置倾斜轴的换刀偏置。
  • 意外找到表面。 探头尖端未与 +/-0.1 内的校准球体中心对齐" / 探头尖端太靠近球体表面。将探针手写笔放置在 +/- 0.1" 内,靠近校准球的中心线 和 0.25" 远离球体的表面。
  • 探测循环已完成 / MRZP 值设置 255=#10121/ 设置 256= #10122/ 设置 257= #10123/ 再次运行程序,以清除此程序使用的宏变量和偏置。 宏变量 #10800 不为零/工件偏置 G154 P80;G154 P81;G154 P82 不为零。重置警报并再次运行程序,在下一个周期程序中程序将清除值。
  • 宏和自动清除,您可以开始探索下一个轴。 程序已清除上述值。重置警报并再次运行程序。
反馈
Haas 交付价格
随时掌握 HAAS 最新提示和技术……
立即注册!
  • 服务及支持
  • 所有者
  • 申请售后
  • 操作员手册
  • Haas 零件
  • 转台维修申请
  • 预装指南
  • 采购指南
  • 全新 Haas 机床配置和价格
  • 可用存货
  • Haas 价目表
  • CNCA 金融计划
  • 关于 Haas
  • DNSH 声明
  • 招贤纳士
  • 认证与安全
  • 联系我们
  • 历史记录
  • 条款和条件
  • Haas Tooling 条款和条件
  • 隐私
  • 保修期
  • Haas 社区
  • Haas 认证计划
  • Haas 赛车运动
  • Gene Haas 基金会
  • Haas 技术教育社区
  • 最新活动
  • 加入对话
