      • Fresadora de cavidades
      • Fresadoras de torreta
      • Sierra vertical
      • Sierra ingletadora de banda
    • Máquinas de alojamiento
      Hacer agujeros Shop All
      • Bandeja de herramientas
      • Bolsas de herramientas
NGC - UMC-750P - MRZP Offsets Settings
Inicio de Servicio Procedimientos técnicos UMC-750P - Ajustes de los correctores de MRZP - NGC
9.3 UMC-750P - AJUSTES DE CORRECTORES WIPS MRZP
Prerequisites
El sistema de sondeo debe calibrarse antes de realizar este procedimiento.
Las variables macro #10300; #10301; #10302; #10303; #10304; #10305 deben establecerse en cero.
Los correctores de piezas G154 P80 / G154 P81 / G154 P82 se utilizan para almacenar la información de palpado, asegúrese de que se borran antes de iniciar el proceso.
Debe habilitarse TCPC / DWO.
Configure el artefacto como se muestra en la imagen. Para el eje B [1] y el eje A [2].
La posición de palpado recomendada es:
  • Para el eje B: B-20°, B 0°, B+20°.
  • Para el eje A: 0°, A+90° A+180°
Realice los pasos siguientes para cada eje giratorio. En caso de alarma durante el proceso, consulte la sección de Resolución de problemas al final del documento.
UMC-750P - Single Axis MRZP Set
Configure el artefacto.
Coloque el palpador del husillo en el husillo.
Instale el conjunto de la esfera de calibración en la plataforma. Consulte los requisitos previos para la ubicación.
Nota: Palpará la esfera 3 veces con el giratorio en 3 posiciones diferentes. Asegúrese de que la esfera permanezca dentro de los límites del recorrido XYZ al intentar ejecutar el ciclo de palpado en diferentes ángulos.
Desplace el eje giratorio en la posición para el primer ciclo
Desplace los ejes X e Y para alinear la punta de la sonda con el centro de la esfera dentro de 0,1".
Gire el eje Z para colocar la punta de la sonda a 0,25 de la superficie de la esfera.
Generar el programa.
Pulse EDIT y sitúe el cursor sobre la pestaña VPS.
Vaya a la carpeta Calibración de MRZP: PROBING ➡ CALIBRATION ➡ calibración de MRZP.
Abra la plantilla Ajuste de MRZP de aproximación y final del eje único A, B o C.
En la plantilla, STEP_1, STEP_2, STEP_3 son las instrucciones sobre cómo ejecutar el ciclo de palpado.
Baje el cursor hasta la B e introduzca el diámetro de la esfera de calibración.
Pulse Ciclo Iniciar para ejecutar el pogramen en MDI o F4 para obtener más opciones.
Ejecute los ciclos de sondeo.
Ejecute el ciclo de palpado con el giratorio en la primera posición
Cuando termine el primer ciclo, desplace el giratorio a la segunda posición.
Desplace el eje Z para colocar la punta de la sonda a 0,25 de la superficie de la esfera.
Vuelva a ejecutar el mismo programa.
Cuando termine el segundo ciclo, desplace el giratorio a la tercera posición.
Ejecute el mismo programa por tercera vez.
Después de que el último ciclo de sondeo Z eje se enviará a la posición de inicio y el control mostrará los desplazamientos MRZP en los macro viraibles.
Introduzca la configuración de MRZP.
El control calculará y emitirá los puntos cero giratorios para situar el eje giratorio maestro o el eje giratorio esclavo en las variables macro dependiendo de la configuración de los ajustes del giratorio.
No es necesario especificar para qué eje ejecuta el MRZP. El control rellenará las macros de MRZP en función de los resultados de los 3 ciclos de palpado. Por ejemplo: si durante los 3 ciclos de palpado en diferentes posiciones giratorias las coordenadas Y y Z para el centro de la esfera han cambiado y la coordenada del eje X se ha mantenido a menos de 0,002" entonces, el giratorio gira alrededor del eje X.
Introduzca los valores de las variables macro en los ajustes de la siguiente manera:
  • La variable macro #10300 representa el ajuste 300 Maestro de corrector X de MRZP
  • La variable macro #10302 representa el ajuste 302 Maestro de corrector Z de MRZP
  • La variable macro #10304 representa el ajuste 304 Esclavo de corrector Y de MRZP
  • La variable macro #10305 representa el ajuste 305 Esclavo de corrector Z de MRZP
Troubleshooting
Lista de alarmas que se podrían generar al ejecutar el ajuste de MRZP.
  • EL AJUSTE 254 DEBE ESTABLECERSE EN CERO PARA OBTENER VALORES DE MRZP PRECISOS. El programa comprueba si hay un valor en el ajuste 254. Establezca el ajuste 254 en cero
  • EL PALPADOR NO ESTÁ CALIBRADO / CALIBRE EL PALPADOR E INICIE EL PROCESO DE NUEVO. El programa comprueba si el palpador está calibrado. Calibre el palpador.
  • LA UNIDAD DE CALIBRACIÓN ESTÁ DEMASIADO CERCA DE LA LÍNEA CENTRAL DE ROTACIÓN, AJÚSTELA E INICIE EL PROCESO DE NUEVO. El centro de la esfera de calibración está demasiado cerca de la línea central del giratorio. Aleje el conjunto de la esfera de calibración de la línea central del giratorio e inicie el proceso de nuevo.
  • ERROR / INDIQUE SU SUPERFICIE GIRATORIA PLANA O RECTA A MENOS DE 0,002" / RESTABLEZCA EL CORRECTOR DE CAMBIO DE HERRAMIENTA SI ES NECESARIO. El giratorio no está cuadrado a los ejes XYZ. Indique la superficie de la plataforma a menos de 0,002"/ restablezca el corrector de cambio de herramienta para el eje basculante.
  • SE HA ENCONTRADO UNA SUPERFICIE INESPERADA. La punta del palpador no está alineada con el centro de la esfera de calibración a menos de +/-0,1" / La punta del palpador está demasiado cerca de la superficie de la esfera. Coloque la punta del palpador cerca de la línea central de la esfera de calibración a menos de +/- 0,1" y a 0,25" de la superficie de la esfera.
  • SE HA COMPLETADO EL CICLO DE PALPADO / AJUSTE DE LOS VALORES DE MRZP 255-#10121/AJUSTE 256-#10122/AJUSTE 257-#10123/EJECUTE EL PROGRAMA DE NUEVO PARA BORRAR LAS MACROS Y LOS CORRECTORES UTILIZADOS DURANTE ESTE PROCESO. La variable macro #10800 no está a cero / los correctores de piezas G154 P80; G154 P81; G154 P82 no están a cero. Restablezca la alarma y ejecute el programa de nuevo, en el siguiente programa de ciclo borrará los valores.
  • LAS MACROS Y LOS CORRECTORES HAN SIDO BORRADOS PUEDE COMENZAR A PALPAR EL SIGUIENTE EJE. El programa ha borrado los valores mencionados anteriormente. Restablezca la alarma y vuelva a ejecutar el programa.
