    • Tours Haas Tours
      • Rectifieuse plane 2550
    • Afficher tout
      • Porte-outils tournant
      • Plateau à outils
      • Affûteurs d’outils coupants
NGC - UMC-750P - MRZP Offsets Settings
Accueil du service Procédures d’aide UMC-750P - Réglages de correction MRZP - NGC
9.3 UMC-750P – RÉGLAGES DES CORRECTIONS MRZP WIPS
Prerequisites
Le système de palpage doit être étalonné avant d'effectuer cette procédure.
Les variables macro #10300, #10301, #10302, #10303, #10304, #10305 devraient être définies sur zéro.
Les décalages d’origine G154 P80 / G154 P81 / G154 P82 sont utilisés pour stocker les informations de palpage. Assurez-vous qu’ils sont effacés avant de commencer le processus.
TCPC / DWO doit être activé.
Installer l'artefact comme indiqué sur l'image : pour l'axe B [1] et l'axe A [2].
La position de palpage recommandée est la suivante :
  • Pour l’axe B : B-20°, B 0°, B+20°.
  • Pour l’axe A : A 0°, A+90° A+180°
Procéder comme suit pour chaque axe de rotation. En cas d'alarme pendant le processus, consulter la rubrique Dépannage à la fin du présent document.
UMC-750P - Single Axis MRZP Set
Configurez l'artefact.
Placer le palpeur de broche dans la broche.
Installer le sous-ensemble sphère d'étalonnage sur la sellette. Voir les prérequis relatifs à l'emplacement.
Remarque : La sphère sera sondée 3 fois avec la table rotative sur 3 positions différentes. Asurez-vous que la sphère reste dans les limites de course XYZ lors des essais de cycle de palpage sous des angles différents.
Déplacer (en marche manuelle) l'axe de rotation dans la position pour le premier cycle
Déplacez les axes X et Y en marche manuelle pour aligner la pointe du palpeur avec le centre de la sphère à 0,1" près.
Déplacez l'axe Z pour positionner la pointe du palpeur à 0,25 de la surface de la sphère.
Générez le programme.
Appuyez sur EDIT et placez le curseur sur l'onglet VPS.
Naviguez dans le dossier d’étalonnage MRZP : PALPAGE ➡ ÉTALONNAGE ➡ Étalonnage MRZP.
Ouvrez le modèle Axe unique A, B ou C - Réglage MRZP grossier et de finition .
Dans le modèle, STEP_1, STEP_2, STEP_3 sont des instructions sur la façon d’exécuter le cycle de palpage.
Déplacez le curseur vers le bas, sur B, et saisissez le diamètre de la sphère d'étalonnage.
Cycle de presse Démarrer pour exécuter le pogram en MDI ou F4 pour plus d'options.
Exécutez les cycles de palpage.
Exécuter le cycle de palpage avec la table rotative en première position.
Une fois le premier cycle terminé, placer (en marche manuelle) la table rotative sur la deuxième position.
Déplacer (en marche manuelle) l'axe Z pour positionner la pointe du palpeur à 0,25 de la surface de la sphère.
Exécuter à nouveau le même programme.
Une fois le deuxième cycle terminé, placer (en marche manuelle) la table rotative sur la troisième position.
Exécutez le même programme pour la troisième fois.
Après le dernier cycle de palpage, l'axe Z sera envoyé à la position Accueil et le contrôle produira les décalages MRZP dans les variables de macro.
Entrez les paramètres MRZP.
La commande calcule et affecte le point zéro de la rotation maître ou esclave dans les variables macro en fonction de la configuration des réglages de la rotation.
Il est inutile de spécifier l'axe pour lequel vous exécutez le MRZP. La commande remplira les macros MRZP en fonction des résultats des 3 cycles de palpage. Par exemple : si pendant les 3 cycles de palpage, à des positions différentes, les coordonnées du centre de la sphère selon les axes Y et Z ont varié et que la coordonnée selon l’axe X est restée dans la limite de 0,002", alors la rotation du produit rotatif s’effectue selon l’axe X.
Saisir les valeurs des variables macro dans les réglages en procédant comme suit :
  • Variable macro #10300 représente le réglage 300 MRZP X Maître correction
  • Variable macro #10302 représente le réglage 302 MRZP Z Maître correction
  • Variable macro #10304 représente le réglage 304 MRZP Y Esclave correction
  • Variable macro #10305 représente le réglage 305 MRZP Z Esclave correction
Troubleshooting
Liste des alarmes susceptibles d'être générées lors de l'exécution du réglage MRZP.
  • LE RÉGLAGE 254 DOIT ÊTRE MIS À ZÉRO POUR DES VALEURS MRZP PRÉCISES. Le programme vérifie s'il existe une valeur dans le réglage 254. Définissez le réglage 254 à zéro
  • LE PALPEUR N'EST PAS ÉTALONNÉ / VEUILLEZ ÉTALONNER LE PALPEUR ET RECOMMENCER LE PROCESSUS. Le programme vérifie si le palpeur est étalonné. Étalonner le palpeur.
  • L'UNITÉ D'ÉTALONNAGE EST TROP PROCHE DE LA LIGNE MÉDIANE DE ROTATION, VEUILLEZ L’AJUSTER ET RECOMMENCER LE PROCESSUS. Le centre de la sphère d'étalonnage est trop proche de l'axe de rotation. Éloignez la sphère d'étalonnage de la ligne médiane de la table rotative et recommencer la procédure.
  • ERREUR / VEUILLEZ INDIQUER VOTRE SURFACE ROTATIVE PLATE OU DROITE À 0,002"PRÈS / RÉINITIALISEZ LE CORRECTEUR DE CHANGEMENT D'OUTILS SI NÉCESSAIRE. La rotation n'est pas quadrillée par rapport aux axes XYZ. Indiquez la surface du plateau à moins de 0,002"/ réinitialisez la correction du changement d’outils pour l’axe basculant.
  • SURFACE INATTENDUE TROUVÉE. La pointe du palpeur n'est pas alignée avec le centre de la sphère d'étalonnage à plus ou moins 0,1" près / La pointe du palpeur est trop proche de la surface de la sphère. Positionnez le stylet du palpeur à proximité de la ligne médiane de la sphère d’étalonnage à 0,1" près et à une distance de 0,25" de la surface de la sphère.
  • LE CYCLE DE PALPAGE EST TERMINÉ / LES VALEURS MRZP 255=#10121/ 256=#10122/ 257=#10123/ EXÉCUTEZ À NOUVEAU LE PROGRAMME POUR EFFACER LES MACROS ET LES DÉCALAGES UTILISÉS PENDANT CE PROCESSUS. La variable macro #10800 n'est pas zéro / les décalages d'origine G154 P80, G154 P81 et G154 P82 ne sont pas zéro. Réinitialisez l'alarme et relancez le programme. Les valeurs seront réinitialisées à zéro au cycle suivant.
  • LES MACROS ET LES DÉCALAGES ONT ÉTÉ EFFACÉS, VOUS POUVEZ COMMENCER À PALPER L'AXE SUIVANT. Le programme a effacé les valeurs mentionnées ci-dessus. Réinitialisez l'alarme et exécutez le programme à nouveau.
