MyHaas Bem-vindo,
Encontrar o seu distribuidor
  1. Selecionar idioma
    • Fresadoras verticais
      Fresadoras verticais View All
      • Máquinas universais
      • VMC com troca de paletes
      • Mini Fresadoras
      • Máquinas de moldagem
      • Série pórtico
      • Routers de chapa SR
      • VMC extragrande
      • Fresadoras de coluna dupla
    • Soluções multi-eixo
      Soluções multi-eixo
      Soluções multi-eixo View All
      • Tornos de eixo Y
      • Fresadoras de 5 eixos
      • Spindle duplo
      • Série Box Way
      • Torno de Bucha
      • Torno de compartimento
      • Alimentação de barra Haas
    • Fresadoras horizontais
      • Cone ISO50
      • Cone ISO40
    • Rotativos e Indexadores
      • Mesas rotativas
      • Indexadores
      • Rotativos de 5 eixos
      • Rotativos extra-grandes
    • Sistemas de automação
      • Automatização de fresadora
      • Automação de tornos
      • Modelos de automação
    • Máquinas Desktop
      Máquinas Desktop
      Máquinas Desktop View All
      • Máquinas Desktop
      • Fresadora Desktop
      • Torno Desktop
    • Comprar equipamento
      Comprar equipamento
      Comprar equipamento View All
      • Fresadora de joelho
      • Tornos manuais Haas
      • Serras Haas
    • Máquinas de fabrico
      Máquinas de fabrico
      Máquinas de fabrico View All
      • Máquinas de corte a laser
      • Travões de pressão CNC
      FERRAMENTAS DE COMPRAS
      • Lista de Preços
      • Inventário disponível
      • Financiamento CNCA
      QUER FALAR COM ALGUÉM?
  • Opções Main Menu
      • Pacotes de Opção de Valor
      Trocadores da ferramenta
      • Trocadores da ferramenta
      4.º | 5.º eixo
      4.º | 5.º eixo View All
      • 4.º | 5.º eixo
    • Product Image Sondagem
      Sondagem
      Sondagem View All
      • Sondagem
      O controlador Haas
      O controlador Haas View All
      • O controlador Haas
      Opções de Produtos
      Opções de Produtos View All
      • Opções de Produtos
      Ferramentas e Fixação
      • Ferramentas e Fixação
      Dispositivo de aperto
      • Dispositivo de aperto
      Soluções de 5 eixos
      Soluções de 5 eixos View All
      • Soluções de 5 eixos
    • Product Image AUTOMATIZAÇÃO
      AUTOMATIZAÇÃO
      AUTOMATIZAÇÃO View All
      • AUTOMATIZAÇÃO
      • Lista de Preços
      Descubra a Diferença da Haas
    • Porquê a Haas?
    • Comunidade de formação
    • Indústria 4.0
    • Certificação Haas
    • Testemunhos de clientes
  • Assistência Main Menu
      Bem-vindo à Haas Service
  • Vídeos Main Menu
MyHaas Bem-vindo,
Resultados da pesquisa
UMC-750P - MRZP Offsets Settings - NGC
Início da Assistência Procedimento como fazer UMC-750P - Definições de desvios MRZP - NGC
9.3 UMC-750P - DEFINIÇÕES DE DESVIOS MRZP WIPS
Revisão A - 03/2026
Prerequisites
O sistema de sondagem precisa ser calibrado antes de executar este procedimento.
Deslocamentos de trabalho G154 P80 / G154 P81 / G154 P82 são usados para armazenar as informações de sondagem, certifique-se de que eles estão limpos antes de iniciar o processo.
TCPC/DWO precisa ser habilitado.
Configure o artefato como mostrado na imagem. Para o veio B [1] e um veio [2].
A posição de sondagem recomendada é:
  • Para o veio B: B-20 °, B 0 °, B + 20 °.
  • Para o veio a: A 0 °, A + 90 ° A + 180 °
Execute as seguintes etapas para cada veio rotativo. No caso de alarme durante o processo, consulte a seção solução de problemas no final do documento.
UMC-750P - Single Axis MRZP Set
Antes de executar os ciclos de sondagem certifique-se de que a definição 254 é definido como zero e a variável macro #10800 está desmarcada para zero. Deslocamentos de trabalho G154; G154 P80; G154 P82 deve ser definido como zero.
Configure o artefato.
Carregue a sonda de trabalho no spindle.
Instale a montagem da esfera de calibração no prato frontal. Consulte os pré-requisitos para o local.
 Nota: Você vai sondar a esfera 3 vezes com o Rotary em 3 posições diferentes. Certifique-se de que a esfera ficará dentro dos limites de tarvel XYZ ao tentar executar o ciclo de sondagem em ângulos diferentes.
Jog o veio rotativo na posição para o primeiro ciclo
Veio jog X e Y para alinhar a ponta da sonda com o centro da esfera dentro de 0,1".
Jog o veio Z para posicionar a ponta da sonda 0,25 longe da superfície da esfera.
Gere o programa.
Imprensa [EDIT] e cursor sobre a guia VPS.
Navegue na pasta de calibração MRZP: SONDAGEM ➡ CALIBRAÇÃO ➡ Calibração MRZP.
Abra oA, B, ou C único - eixo áspero e acabamento MRZP Definirtemplate.
No modelo, STEP_1, STEP_2, STEP_3 instruções sobre como executar o ciclo de sondagem.
Cursor para baixo a B e incorpore o diâmetro da esfera da calibração.
Imprensa [CYCLE START] para executar o pogram em [MDI] ou [F4] para mais opções.
Executar o ciclo de sondagem com o Rotary na primeira posição
Quando o primeiro ciclo é feito, jog o rotativo para a segunda posição.
Execute o mesmo programa novamente.
Quando o segundo ciclo é feito, jog o rotativo para a terceira posição.
Execute o mesmo programa pela terceira vez.
Após o último ciclo de sondagem, o eixo Z será enviado para a posição de início e o controle emiterá os deslocamentos do MRZP para a macro viraibles.
Updated
O controlador irá calcular e produzir os Pontos Zero Rotativos em variáveis macro. Não precisa de especificar para qual eixo executa o MRZP.
O controlo preencherá as macros MRZP com base nos resultados dos 3 ciclos de sondagem. Por exemplo: se durante 3 ciclos de sonda em posições rotativas diferentes as coordenadas Y e Z para o centro da esfera mudaram e a coordenada do eixo X permaneceu dentro de 0,002" em seguida, o Rotary gira sobre o eixo X.
Insira os valores das variáveis de macro nas configurações da seguinte maneira:
  • Depois de executar o ciclo MRZP do eixo B:
    • Macro #10121 está a definir 300 - MRZP Z DESVIO MESTRE
    • Macro #10123 está a definir 302 - MRZP Z DESVIO MESTRE
  • Depois de executar um ciclo MRZP do eixo A:
    • Macro #10122 está a definir 304 - MRZP Y DESVIO SECUNDÁRIO
    • Macro #10123 está a definir 305 - MRZP Z DESVIO SECUNDÁRIO
Nota: Estas variáveis serão sobrescritas se outro ciclo de sondagem solicitar a gravação destas variáveis macro, como ao executar o procedimento novamente para o eixo secundário.
Troubleshooting
Lista dos alarmes que poderiam ser gerados ao executar o conjunto de MRZP.
  • O AJUSTE 254 DEVE SER AJUSTADO A ZERO PARA VALORES EXATOS DE MRZP. O programa verifica se há um valor na configuração 254. Defina a configuração 254 como zero
  • A SONDA NÃO ESTÁ CALIBRADA/POR FAVOR CALIBRAR A SONDA E INICIAR O PROCESSO. O programa verifica se a sonda está calibrada. Calibre a sonda.
  • UNIDADE DE CALIBRAÇÃO É MUITO PERTO DA LINHA DE CENTRO DE TORNEAMENTO POR FAVOR AJUSTÁ-LO E INICIAR O PROCESSO MAIS. O centro da esfera de calibração está muito próximo da linha central do Rotary. Mova o conjunto da esfera de calibração para longe da linha central do Rotary e inicie o processo.
  • ERRO/INDIQUE POR FAVOR SUA SUPERFÍCIE GIRATÓRIA LISA OU EM LINHA RETA DENTRO DE. 002" /REDEFINIR SUA TROCA DE FERRAMENTA OFFSET SE NECESSÁRIO. O Rotary não é quadrado para veios XYZ. Indique a superfície do prato frontal dentro de 0,002"/redefinir o deslocamento do toolchange para o veio de inclinar.
  • SUPERFÍCIE INESPERADA ENCONTRADA. A ponta da sonda não está alinhada ao centro da esfera de calibração dentro de +/-0,1" /A ponta da sonda está muito próxima da superfície da esfera. Posicione a caneta de sonda perto da linha central da esfera de calibração dentro de +/-0,1" e 0,25" longe da superfície da esfera.
  • CICLO DE SONDAGEM É COMPLETO/VALORES MRZP CONFIGURAÇÃO 255 = #10121/CONFIGURAÇÃO 256 = #10122/CONFIGURAÇÃO 257 = #10123/EXECUTAR O PROGRAMA NOVAMENTE PARA LIMPAR MACROS E DESLOCAMENTOS UTILIZADOS DURANTE ESTE PROCESSO. A variável macro #10800 não é zero/deslocamentos de trabalho G154 P80; G154 P81; G154 P82 não é zero. Redefinir o alarme e executar o programa novamente, no próximo programa de ciclo irá limpar os valores.
  • MACROS E DESLOCAMENTOS FORAM LIMPOS VOCÊ PODE COMEÇAR A SONDA O PRÓXIMO VEIO. O programa limpou os valores mencionados acima. Reinicie o alarme e execute o programa novamente.
Preçário de entregas da Haas
Registe-se já!
  • Assistência e Suporte
  • Proprietários
  • Pedir assistência
  • Manuais do operador
  • Peças Haas
  • Guias de Pré-instalação
  • Ferramentas de compras
  • A lista de preços Haas
  • Sobre a Haas
  • Declaração DNSH
  • Conformidade de exportação
  • Carreiras
  • Certificações e segurança
  • Contacte-nos
  • Histórico
  • Termos e condições
  • Privacidade
  • Garantia
  • Comunidade Haas
  • Fundação Gene Haas
  • Junte-se à Conversa
