      • Ruchome oprawki narzędziowe
      • Paleta narzędziowa
NGC - UMC-750P - MRZP Offsets Settings
Serwis – Strona główna Procedura postępowania UMC-750P — Ustawienia korekcji MRZP — NGC
Recently Updated Last updated: 04/06/2021
9.3 UMC-750P – USTAWIENIA KOREKCJI WIPS MRZP
Warunek wstępny
Przed wykonaniem tej procedury należy skalibrować system probujący.
Zmienne makr #10300; #10301; #10302; #10303; #10304; #10305 powinna być ustawiona na zero.
Odsunięcia robocze G154 P80/G154 P81/G154 P82 są używane do przechowywania informacji songujących, upewnij się, że są wyczyszczone przed rozpoczęciem procesu.
TCPC/DWO musi być włączony.
Skonfiguruj artefakt, jak pokazano na rysunku. Dla osi B [1] i A osi [2].
Zalecana pozycja probowania:
  • Dla osi B: B-20 °, B 0 °, B + 20 °.
  • Dla osi A: A 0 °, A + 90 ° A + 180 °
Dla każdej osi obrotowej należy wykonać następujące czynności. W przypadku alarmu podczas procesu należy zapoznać się z sekcją Rozwiązywanie problemów na końcu dokumentu.
UMC-750P-zestaw MRZP jednoosiowy
Skonfiguruj artefakt.
Umieścić sondę roboczą we wrzecionie.
Zamontowac zestaw sfery kalibracyjnej na talerz. Odnoszą się do wymagań wstępnych dla lokalizacji.
Uwaga: Będziesz sondować sferę 3 razy z obrotowym w 3 różnych pozycjach. Upewnij się, że kula pozostanie w ramach limitów tarvel XYZ podczas próby uruchomienia cyklu sonsowania pod różnymi kątami.
Jog osi obrotowej w pozycji dla pierwszego cyklu
Osi X i Y, aby wyrównać końcówkę sondy z środkiem kuli w ciągu 0,1".
Jog osi Z, aby umieścić końcówkę sondy 0,25 z dala od powierzchni kuli.
Wygeneruj program.
Naciśnij EDIT i przesuń kursor na zakładkę VPS.
Przejdź do folderu kalibracji MRZP: PROBING ➡ Kalibracja ➡ kalibracji MRZP.
Otwórz okno Zestaw MRZP chropowatych i wykończonych o pojedynczej osi a, B lub C Szablonu.
W szablonie  STEP_1, STEP_2, STEP_3 są instrukcje, jak uruchomić cykl soningu.
Przesuń kursor w dół do pozycji B i wprowadź średnicę kuli kalibracyjnej.
Naciśnij przycisk Start cyklu, aby uruchomić pogram w MDI lub F4, aby uzyskać więcej opcji.
Uruchom cykle soningu.
Uruchomić cykl soningu z obrotowym na pierwszej pozycji
Po zakończeniu pierwszego cyklu, jog obrotowy do drugiej pozycji.
Uruchom ponownie ten sam program.
Po zakończeniu drugiego cyklu, jog obrotowy do trzeciej pozycji.
Uruchom ten sam program po raz trzeci.
Po ostatnim cyklu soningu Z osi Z zostaną wysłane do pozycji startowej i kontroli wyprowadzić MRZP przesunięcia do makro viraibles.
Wprowadź ustawienia MRZP.
Sterowanie oblicza i Wyprowadź obrotowe punkty zerowe dla wzorca lub niewolnika obrotowego do zmiennych makro w zależności od konfiguracji ustawień obrotowych.
Nie trzeba określać, która oś jest uruchamiana dla programu MRZP. Formant będzie wypełnić makra MRZP na podstawie wyników 3 cykli próbkowania. Na przykład: Jeśli podczas 3 cykli sondy przy wybierających się pozycjach obrotowych współrzędne Y i Z dla środka kuli uległy zmianie, a Współrzędna osi X pozostawała w granicach 0,002" obrotowy obraca się wokół osi X.
Wprowadź wartości z zmiennych makr do ustawień w następujący sposób:
  • Zmienna makro  #10300 reprezentuje ustawienie 300 mistrz przesunięcia MRZP X
  • Zmienna makro #10302 reprezentuje ustawienie 302 mistrz odsunięcia MRZP Z
  • Zmienna makro #10304 reprezentuje ustawienie 304 MRZP odsunięcie Y slave
  • Zmienna makro #10305 reprezentuje ustawienie 305 MRZP Z odsunięciem slave
Lista alarmów, które mogą być generowane podczas uruchamiania zestawu MRZP.
  • USTAWIENIE 254 MUSI BYĆ USTAWIONE NA ZERO DLA DOKŁADNYCH WARTOŚCI MRZP. Program sprawdza, czy w ustawieniu 254 jest wartość. Ustaw ustawienie 254 na zero
  • SONDA NIE JEST KALIBROWANA/NALEŻY SKALIBROWAĆ SONDĘ I ROZPOCZĄĆ PROCES. Program sprawdza, czy sonda jest skalibrowana. Skalibrować sondę.
  • JEDNOSTKA KALIBRACYJNA JEST ZBYT BLISKO OSI OBROTU, NALEŻY JĄ WYREGULOWAĆ I ROZPOCZĄĆ PROCES. Środek kuli kalibracyjnej jest zbyt bliski linii środkowej pokrętła. Przesunąć złożenie sfery kalibracyjnej z dala od środkowej linii obrotowej i rozpocząć proces.
  • BŁĄD/PROSZĘ WSKAZAĆ POWIERZCHNIĘ OBROTOWĄ PŁASKO LUB PROSTO WEWNĄTRZ. 002" /RESET NARZĘDZIA ZMIANY OFFSET W RAZIE POTRZEBY. Obrotowy nie jest kwadratowy do osi XYZ. Wskazać powierzchnię talerza w ciągu 0,002"/wyzerować przesunięcie narzędzia dla osi przechylania.
  • NIEOCZEKIWANA POWIERZCHNIA ZNALEZIONA. Końcówka sondy nie jest wyrównana do środka kuli kalibracyjnej w obrębie +/-0,1" /Końcówka sondy jest zbyt bliska powierzchni kuli. Umieść Pisak sondy w pobliżu środkowej linii kuli kalibracyjnej w zakresie +/-0,1" i 0,25" z dala od powierzchni kuli.
  • CYKL PRÓBKOWANIA JEST KOMPLETNY/WARTOŚCI MRZP USTAWIENIE 255 = #10121/USTAWIENIE 256 = #10122/USTAWIENIE 257 = #10123/URUCHOM PROGRAM PONOWNIE, ABY WYCZYŚCIĆ MAKRA I ODSUNIĘCIA UŻYWANE PODCZAS TEGO PROCESU. Zmienna makro #10800 nie jest zero/offsety pracy G154 P80; G154 P81; G154 p82 nie jest równa zero. Zresetuj alarm i uruchom program ponownie, w następnym cyklu program będzie wyczyścić wartości.
  • MAKRA I ODSUNIĘCIA ZOSTAŁY WYCZYSZCZONE, MOŻESZ ZACZĄĆ SONDOWAĆ NASTĘPNĄ OŚ. Program wyczyszczenie wartości wymienionych powyżej. Zresetuj alarm i ponownie uruchom program.
