My Haas Bienvenido:
      • Torno con chuck
      • Frenos de prensa CNC
      • Los paquetes de opciones
      Manejo del soluble y virutas
My Haas Bienvenido:
Turret Indexer Assembly - Clamp Switch Unclamp Switch - Adjustment -ST-20/55
Pantalla de inicio de servicio Procedimientos instructivos Conjunto de divisor de torreta - Interruptor de sujeción Interruptor de liberación - Ajuste -ST-20/55
_Applies to machines built from: Julio de 2014
- Saltar a la sección - 1. Introducción 2. Torreta - Revisión de Sujeción total (3 steps) 3. Comprobación de ajuste del interruptor de Sujeción/liberación (4 steps) 4. Ajuste del interruptor de Sujeción/liberación (7 steps) Back to Top
Introducción
Este procedimiento le indica cómo ajustar correctamente el interruptor de Sujeción (activado) y el interruptor de liberación (desactivado) en la torreta. Este procedimiento es aplicable a ST-20-35Y y DS-30/Y/SS/SSY.
Herramienta necesaria: Conjunto de regulador de aire
  • 1 regulador de aire: (N/P 53-0101)
  • 3 racores: (N/P 58-1693)
  • 1 racor reductor: (N/P 58-3665)
  • 1 racor de conexión rápida: (N/P 58-3710)
  • 1 acoplador de racor: (N/P 58-0577)
  • 10 ft de manguera de poliuretano de D. E. 1/2" (N/P 58-0730)
Para asegurarse de que la torreta está en la posición completamente sujetada (enganchada)
Mire la boquilla del soluble refrigerante de la torreta [2].
Asegúrese de que la boquilla del soluble refrigerante de la torreta esté enganchada con un orificio de soluble refrigerante [1] en la parte posterior de la torreta.
Cambie  la  configuración7 aAPAGADO.
Cambie el Parámetro 43:18 INVIS AXIS a 0.
Pulse [HANDLE JOG].
Presione [0.0001/0.1].
Pulse [CURNT COMDS].
Presione [PAGE DOWN] hasta que se visualice la pantalla POSITION.
Mueva el eje A en la dirección positiva (+) hasta que LOAD cambie de 0 % a 4 %.
Mueva el eje A en la dirección negativa (-) hasta que LOAD cambie a 4 % en la dirección opuesta.
Mueva el eje A en la dirección positiva (+) hasta que LOAD cambie de 4 % a 0 %.
Si no se muestran alarmas, la torreta está completamente sujeta (acoplada).
Coloque el indicador de viaje en la parte superior de la carcasa. Ajuste la posición del indicador hasta que la punta del mismo toque la parte posterior de la torreta.
Mueva el indicador en dirección de la torreta hasta que el indicador muestre aproximadamente 0.3" (8 mm). Nota: Haga esto para asegurarse de que el intervalo del indicador sea mayor que el de movimiento de la torreta. La torreta se mueve aproximadamente 0.25" (6 mm) cuando se desacopla ("libera").
Ponga a cero el indicador de marcación.
Conecte la entrada de la herramienta reguladora de aire a una fuente de aire.
Encuentre el racor AIR UNCLAMP adyacente a la etiqueta AIR UNCLAMP en la fundición. Conecte la salida de la herramienta reguladora de aire al racor AIR UNCLAMP .
Gire la perilla para aumentar lentamente la presión.
Supervise Torreta de herramientas desbloqueada en la página DGNOS mientras aumenta lentamente la presión.
Deténgase de inmediato cuando Torreta de herramientas desbloqueada cambie a 1.
Mire el indicador.
Si el interruptor de liberación se ajusta correctamente, el indicador muestra un valor entre 0.170" (4.3 mm) y 0.175" (4.4 mm).
Gire la perilla lentamente para disminuir la presión.
Monitorice Torreta de herramientas bloqueada en la página DGNOS mientras disminuye lentamente la presión.
Deténgase de inmediato cuando Torreta de herramientas bloqueada cambie a 1.
Mire el indicador.
Si el interruptor de sujeción está ajustado correctamente, el indicador muestra un valor entre 0.055" (1.4 mm) y 0.060" (1.5 mm).
Si el interruptor de sujeción o de liberación no está ajustado correctamente, realice el siguiente procedimiento ("ST/DS-20/25/30/35/Y - Torreta - Interruptor de sujeción/interruptor de liberación - Ajuste").
Monitorice el indicador mientras aumenta la presión. Aumenta la presión hasta que la torreta se mueva un mínimo de 0.170" (4.3 mm), pero no más de 0.175" (4.4 mm).
Busque los (2) tornillos [1] que fijan el soporte del interruptor de liberación.
Afloje los (2) tornillos. Mantenga los tornillos lo suficientemente apretados como para controlar el ajuste.
Controle Torreta de herramientas Unl. en la página DGNOS.
Mueva el soporte hasta que Torreta de herramientas desbloqueada cambie a 1.
Apriete los tornillos (2) [1].
Supervise el indicador mientras disminuye la presión.
Disminuya la presión hasta que la torreta esté entre 0.055" (1.4 mm) y 0.060" (1.5 mm) desde la posición totalmente sujetada.
Busque los (2) tornillos [1] que fijan el soporte del interruptor de abrazadera.
Controle Torreta T. bloqueada en la página DGNOS.
Mueva el soporte hasta que Torreta de herramientas bloqueada cambie a 1.
Realice el procedimiento "ST/DS-20/25/30/35/Y - Torreta - Interruptor de sujeción/interruptor de liberación - Comprobación de ajuste".
 Nota: Cuando sujeta (acopla) la torreta, el interruptor de sujeción puede cambiar aparentemente (2) veces y causar una alarma. Si esto ocurre, vuelva a realizar el procedimiento de ajuste. Pero realice estos cambios en el procedimiento:
  • Para el paso 3, utilice 0.155" (3.9 mm) como alternativa a 0.170" (4.3 mm) - 0.175" (4.4 mm).
  • Para el paso 5, utilice 0.035" (0.89 mm) como alternativa a 0.055" (1.4 mm) - 0.060" (1.5 mm).
Si esto ocurre, infórmelo al Departamento de Servicio de Haas.
Cambie  la  configuración7 a ON.
  • Condiciones
