      • Haas staafdoorvoer 12
      • Kniefrezen
      • Verticale zaag
      • Verstekzaag
    • Kamerfrezen
      Kamerfrezen
      Kamerfrezen View All
      • Kamerfrezen
      • Flexibele slijpborstels
      • Gereedschapslade
      • Gereedschapszakken
      • Freesgereedschapslijpers
Turret Indexer Assembly - Clamp Switch Unclamp Switch - Adjustment -ST-20/55
Service Home Instructieprocedure Revolver indexer assembly-klem schakelaar Unclamp schakelaar-aanpassing-ST-20/55
Revolver indexer assembly -klem schakelaar Unclamp schakelaar-aanpassing-ST-20/55
_Geldt voor machines die zijn gebouwd vanaf: Juli 2014
- Spring naar sectie - 1. Inleiding 2. Revolver-volledig geklemd controle (3 stappen) 3. Klem/Unclamp schakelaar aanpassing controle (4 stappen) 4. Klem/Unclamp schakelaar aanpassing (7 stappen) Back to Top
Inleiding
Deze procedure vertelt u hoe u de klem schakelaar (ingeschakeld) en de los (ontkoppeld) schakelaar op de revolver correct aanpast. Deze procedure is van toepassing op ST-20-35Y, DS-30/Y/SS/SSY.
Noodzakelijke tool: Montage van de lucht regulator
  • 1 LUCHTREGELAAR: (P/N 53-0101)
  • 3 fittingen: (P/N 58-1693)
  • 1 reducer fitting: (P/N 58-3665)
  • 1 Quick-Connect fitting: (P/N 58-3710)
  • 1 montage Koppelaar: (P/N 58-0577)
  • 10 ft. van 1/2" OD polyurethaan slang (P/N 58-0730)
Om ervoor te zorgen dat de revolver zich in de volledig geklemde (ingeschakelde) positie bevindt
Kijk naar de koelmiddelsproeier van de revolver [2].
Zorg ervoor dat de koelmiddelsproeier van de revolver is ingeschakeld met een koelmiddel opening [1] op de achterzijde van de revolver.
Verander instelling  7  in  UIT.
Verander parameter 43:18 INVIS AXIS in  0.
Druk op [HANDLE JOG].
Push [0,0001/0,1].
Druk op [CURNT COMDS].
Druk op [PAGE DOWN] totdat het positie scherm wordt weergegeven.
JOG de A-as in de positieve (+) richting totdat de belasting verandert van 0% naar 4%.
JOG de A-as in de negatieve (-) richting totdat de belasting wordt gewijzigd in 4% in de tegenovergestelde richting.
JOG de A-as in de positieve (+) richting totdat de belasting verandert van 4% naar 0%.
Als er geen alarmen worden weergegeven, wordt de revolver volledig geklemd (ingeschakeld).
Plaats de reis indicator op de bovenkant van de behuizing. Pas de positie van de indicator aan totdat de punt van de indicator de achterkant van de revolver raakt.
Beweeg de indicator in de richting van de revolver totdat de indicator ongeveer 0,3 aangeeft" (8 mm). Opmerking: Doe dit om ervoor te zorgen dat het bereik van de indicator meer is dan de revolver beweging. De toren beweegt ongeveer 0,25" ("unklemmen") (6 mm).
Zet de klokindicator in op nul.
Bevestig de ingang van de lucht regulator aan een luchtbron.
Zoek de fitting voor de  LUCHT ONTSPANNEN  naast het label  LUCHT ONTSPANNEN  op het gietstuk. Bevestig de uitgang van de lucht regulator aan de AIR UNCLAMP Passen.
Draai de knop om de druk langzaam te verhogen.
Houd  Gereedschapsrevolver ontgr. op de pagina  DGNOS  in de gaten terwijl u langzaam de druk verhoogt.
Stop onmiddellijk wanneer Gereedschapsrevolver unl. wijzigingen in 1.
Kijk naar de indicator.
Als de los-schakelaar correct is afgesteld, geeft de indicator een waarde weer tussen 0,170" (4,3 mm) en 0,175" (4,4 mm).
Draai de knop langzaam om de druk te verlagen.
Houd  Gereedschapsrevolver vergrendeld op de pagina  DGNOS  in de gaten terwijl u langzaam de druk verlaat.
Stop onmiddellijk wanneer T. Revolver Lockedchanges naar 1.
Als de klem schakelaar correct is afgesteld, geeft de indicator een waarde weer tussen 0,055" (1,4 mm) en 0,060" (1,5 mm).
Als de klem-of los-schakelaar niet correct is afgesteld, doe dan de volgende procedure ("ST/DS-20/25/30/35/Y-Turret-klem schakelaar/Unclamp schakelaar-aanpassing").
Controleer de indicator terwijl u de druk verhoogt. Verhoog de druk tot de revolver een minimum van 0,170 beweegt" (4,3 mm), maar niet meer dan 0,175" (4,4 mm).
Zoek de (2) schroeven [1] die de beugel van de unclamp-switch bevestigen.
Draai de (2) schroeven los. Houd de schroeven strak genoeg om de afstelling te regelen.
Houd Gereedschapsrevolver ontgr. op de pagina DGNOS in de gaten.
Beweeg de beugel tot Gereedschapsrevolver unl. wijzigingen in 1.
Draai de (2) schroeven [1] aan.
Controleer de indicator terwijl u de druk verlaagt.
Verlaag de druk tot de revolver tussen de 0,055" (1,4 mm) en 0,060" (1,5 mm) vanaf de volledig vastgeklemde positie.
Zoek de (2) schroeven [1] die de klem-schakelbeugel bevestigen.
Houd  Gereedschapsrevolver vergrendeld  op de pagina  DGNOS in de gaten.
Beweeg de beugel tot T. Revolver Lockedchanges naar 1.
Voer de "ST/DS-20/25/30/35/Y- Revolver - Klem schakelaar/Unclamp schakelaar-aanpassingscontrole-procedure" uit.
 Opmerking: Wanneer u de revolver vastklemt (Engage), kan de klem schakelaar blijkbaar (2) keer veranderen en een alarm veroorzaken. Als dit gebeurt, voert u de aanpassingsprocedure opnieuw uit. Maar breng deze wijzigingen in de procedure:
  • Gebruik voor stap 3 0,155" (3,9 mm) als alternatief voor 0,170" (4,3 mm)-0,175" (4,4 mm).
  • Voor stap 5 gebruikt u 0,035" (0,89 mm) als alternatief voor 0,055" (1,4 mm)-0,060" (1,5 mm).
Als dit gebeurt, rapporteer dit dan aan de service afdeling van Haas.
Verander instelling 7 in AAN.
Verander
