MyHaas Vítejte
Najděte si distributora
  1. Vybrat jazyk
      NÁKUPNÍ NÁSTROJE
      • Ceník
      • Dostupné příslušenství
      • Financování CNCA
      CHCETE SI S NĚKÝM PROMLUVIT?
  • stroje Main Menu
    • Vertikální frézy Haas Vertikální frézy
      Vertikální frézy
      Vertikální frézy View All
      • Vertikální frézy
      • Řada VF
      • Univerzální stroje
      • Řada VR
      • VP-5, teoretická
      • Mini frézky
      • Stroje na výrobu forem
      • Nástrojařské frézky
      • Kompaktní frézy
      • Řada Gantry
      • Extra velká VMC
      • Frézy se dvěma sloupky
      • Ovládací simulátor
    • Product Image Řešení s více osami
      Řešení s více osami
      Řešení s více osami View All
      • Řešení s více osami
      • Soustruhy s osou Y
      • Pětiosé frézy
    • Soustruhy Haas Soustruhy
      Soustruhy
      Soustruhy View All
      • Soustruhy
      • Řada ST
      • Dvě vřetena
      • Nástrojařské soustruhy
      • sklíčidlový soustruh
      • Podavač tyčí Haas V2
      • Automatický nakladač obrobků pro soustruh
    • Horizontální frézy Haas Horizontální frézy
      Horizontální frézy
      Horizontální frézy View All
      • Kužel č. 50
      • Kužel č. 40
    • Otočné produkty a děličky Haas Otočné produkty a děličky
      • Otočné stoly
      • Děličky
      • Pětiosé otočné mechanismy
      • Extra velké otočné produkty
    • Product Image Automatizační systémy
      • Automatizační systémy
      • Automatizace frézky
      • Automatizace soustruhu
      • Modely automatizace
    • Vrtací centra Haas Stolní stroje
      Stolní stroje
      Stolní stroje View All
      • Stolní stroje
      • Stolní fréza
      • Stolní soustruh
    • Dílenská vybavení Haas Dílenské vybavení
      Dílenské vybavení
      Dílenské vybavení View All
      • Dílenské vybavení
      • Pásová pila
      • Vertikální fréza
      • Povrchová bruska, 2550
      • Povrchová bruska, 3063
      • Stroj pro laserové obrábění
      NÁKUPNÍ NÁSTROJE
      • Ceník
      • Financování CNCA
    • Product Image Vřetena
      Vřetena
      Vřetena View All
      • Vřetena
      Měniče nástrojů
      Měniče nástrojů View All
      • Měniče nástrojů
    • Product Image 4. | 5. osa
      4. | 5. osa
      4. | 5. osa View All
      • 4. | 5. osa
    • Product Image Sondování
      Sondování
      Sondování View All
      • Sondování
    • Řízení Haas Řízení Haas
      Řízení Haas
      Řízení Haas View All
      • Řízení Haas
      Možnosti produktů
      Možnosti produktů View All
      • Možnosti produktů
      Nástroje a upínání
      Nástroje a upínání View All
      • Nástroje a upínání
      Upínání obrobku
      Upínání obrobku View All
      • Upínání obrobku
      Pětiosá řešení
      Pětiosá řešení View All
      • Pětiosá řešení
    • Product Image Automatizace
      Automatizace
      Automatizace View All
      • Automatizace
      NÁKUPNÍ NÁSTROJE
      • Ceník
      • Financování CNCA
      Objevte rozdíl Haas
    • Proč Haas
    • Vzdělávací komunita
    • Průmysl 4.0
    • Certifikace Haas
    • Co o nás řekli zákazníci
      Vítejte v Haas Service
  • Videa Main Menu
Výsledky vyhledávání
MyHaas Vítejte
  1. Vybrat jazyk
Turret Indexer Assembly - Clamp Switch Unclamp Switch - Adjustment -ST-20/55
Domovská stránka – servis Postup „jak na to“ Montáž indexu revolverové hlavy - svorka nefixační spínač-seřízení-ST-20/55
Sestava indexu revolverové hlavy -upínací spínač Unupovač spínače-seřízení-ST-20/55
Platí pro stroje postavené z: Červenec 2014
- Přeskočit na oddíl - 1. Úvod 2. Revolverové hlava - plně upnutý check (3 kroky) 3. Upínací/Neupínací Kontrola nastavení spínače (4 kroky) 4. Upínací/Neupínací nastavení spínače (7 kroky) Back to Top
Úvod
Tento postup vám sděluje, jak správně nastavit upínací (zapojený) spínač a odpojený (odpojený) spínač na revolverové hlavě. Tento postup je použitelný pro ST-20-35Y, DS-30/Y/SS/SSY.
Potřebný nástroj: Soustava regulátorů vzduchu
  • 1 regulátor vzduchu: (P/N 53-0101)
  • 3 armatury: (P/N 58-1693)
  • 1 redukční armatura: (P/N 58-3665)
  • 1 rychlá montáž: (P/N 58-3710)
  • 1 montážní spřáhla: (P/N 58-0577)
  • 10 ft. z 1/2" OD polyuretanové hadice (P/N 58-0730)
Aby se ujistila, že je věž v plně upnutý (zapojené) poloze
Podívejte se na trysky chladicí kapaliny z revolverové hlavy [2].
Ujistěte se, že tryska chladicí kapaliny je zapojena do chladící díry [1] na zadní části revolverové hlavy.
Změňte nastavení 7 na OFF (VYP.).
Změňte parametr 43:18, INVIS AXIS, na 0.
Stiskněte [HANDLE JOG].
Push [. 0001/. 1].
Stiskněte [CURNT COMDS].
Push [PAGE DOWN] do polohy zobrazení obrazovky.
V pozitivním směru (+) se vytvoří osa A, až se změní hodnota LOAD z 0% na 4%.
Osu A v záporném (-) směru se změní tak, aby se na 4% zatížení v opačném směru.
V pozitivním směru (+) se vytvoří osa A, až se změny zatížení změní ze 4% na 0%.
Pokud není zobrazen alarm, je revolverová hlava plně upnuta (zapojená).
Umístěte ukazatel na cestu na horní část krytu. Nastavte polohu indikátoru tak dlouho, až se špička indikátoru dotkne zadní revolverové hlavy.
Posuňte ukazatel ve směru revolverové hlavy, až se ukazatel ukáže přibližně 0,3" (8 mm). Poznámka: Proveďte tento postup, abyste zajistili, že rozsah indikátoru je větší než pohyb revolverové hlavy. Revolverová hlava se pohybuje přibližně 0,25" (6 mm), když se odpojí ("nesvorky").
Nastavte indikátor na nulu.
Připojte ke zdroji vzduchu příkonu nástroje vzduchového regulátoru.
Vyhledejte armaturu na UVOLNĚNÍ VZDUCHU vedle štítku UVOLNĚNÍ VZDUCHU  na odlitku. Výstup nástroje vzduchového regulátoru připevněte na ODUPNUTÍ VZDUCHU Montáž.
Otáčením knoflíku pomalu zvyšujte tlak.
Sledujte  odemknutí revolverové hlavy nástroje na stránce DGNOS , zatímco pomalu zvyšujete tlak.
Okamžitě zastavte, když nástrojová revolverová hlava unl. změny na 1.
Podívej se na ten indikátor.
Je-li přepínací spínač správně nastaven, ukazuje indikátor hodnotu mezi 0,170" (4,3 mm) a 0,175" (4,4 mm).
Otáčením knoflíku pomalu snížíte tlak.
Sledujte  zamknutí revolverové hlavy nástroje na stránce DGNOS , zatímco pomalu snižujete tlak.
Okamžitě zastavte, když revolverová hlava se změní na polohu 1.
Je-li upínací spínač správně nastaven, ukazuje ukazatel hodnotu mezi 0,055" (1,4 mm) a 0,060" (1,5 mm).
V případě, že není spínač nebo vypínač nefixátoru správně nastaven, proveďte další postup ("ST/DS-20/25/30/35/Y-revolverová hlava-svorka/spoušť-seřízení").
Sledujte indikátor a zvyšte tlak. Zvyšte tlak, dokud se revolverová hlava neposune o minimálně 0,170" (4,3 mm), avšak nejvýše 0,175" (4,4 mm).
Najděte (2) šrouby [1], které připevní držák nefixátoru.
Povolte šrouby (2). Šrouby Udržujte dostatečně pevné, abyste mohli nastavení ovládat.
Sledujte odemknutí revolverové hlavy nástroje na stránce DGNOS .
Posuňte konzolu, dokud nástrojová revolverová hlava unl. změny na 1.
Utáhněte šrouby (2) [1].
Sledujte indikátor a snižte tlak.
Snižte tlak, dokud je revolverová hlava mezi 0,055" (1,4 mm) a 0,060" (1,5 mm) z plně upnutý polohy.
Najděte (2) šrouby [1], které připevní držák upínacího spínače.
Sledujte zamknutí revolverové hlavy nástroje na stránce DGNOS .
Posuňte konzolu, dokud revolverové hlavy Lockedchanges na 1.
Proveďte "ST/DS-20/25/30/35/Y-revolverová hlava-svorka/Neupínací spínač-Kontrola seřízení" Postup.
 Poznámka: Při upínání (zapnutí) revolverové hlavy může dojít ke změně (2) času a k alarmu. Pokud k tomu dojde, proveďte znovu postup seřízení. Proveďte tyto změny v proceduře:
  • V kroku 3 použijte 0,155" (3,9 mm) jako alternativa k 0,170" (4,3 mm)-0,175" (4,4 mm).
  • Pro krok 5 použijte 0,035" (0,89 mm) jako alternativa k 0,055" (1,4 mm)-0,060" (1,5 mm).
Pokud k tomu dojde, hlaste se na oddělení služeb Haas.
Změňte nastavení 7 na ZAP.
Změňte Parametr 43:18 INVIS AXIS na 0.
Zpětná vazba
Cena dodávky společnosti Haas
Zaregistrujte se!
  • Servis a podpora
  • Majitelé
  • Zažádat o servis
  • Příručky pro operátora
  • Náhradní díly Haas
  • Pokyny před instalací
  • Nákupní nástroje
  • Ceník Haas
  • Financování CNCA
  • O společnosti Haas
  • Prohlášení DNSH
  • Kariéra
  • Certifikace a bezpečnost
  • Kontaktní údaje
  • Smluvní podmínky
  • Soukromí
  • Záruka
  • Komunita Haas
  • Certifikační program Haas
  • Nadace Gena Haase
  • Akce
  • Přidat se ke konverzaci
