MyHaas 欢迎
寻找您的经销商
  1. 选择语言
  • 设备 Main Menu
    • Haas 立式加工中心 立式加工中心
      立式加工中心
      立式加工中心 View All
      • 立式加工中心
      • VF 系列
      • 通用机床
      • VR 系列
      • 托盘更换 VMC
      • 迷你铣床
      • 模具机床
      • 高速钻孔中心
      • 钻孔/攻丝/铣削系列
      • 工具铣床
      • 紧凑型铣床
      • 龙门系列
      • SR 板式龙门铣
      • 超大型 VMC
      • 双立柱铣床
      • 模拟器
      • 铣床 APL 自动装料器
      • VMC/UMC 侧装式 APL 自动装料器
      • 紧凑型自动装料器
    • Product Image 多轴解决方案
      多轴解决方案
      多轴解决方案 View All
      • 多轴解决方案
      • Y 轴车削中心
    • Haas 车削中心 车削中心
      车削中心
      车削中心 View All
      • 车削中心
      • ST 系列
      • 双主轴
      • 箱式系列
      • 工具车削中心
      • 紧凑型车床
      • Haas 送料器 V2
      • 车床 APL 自动装料器
    • Haas 卧式加工中心 卧式加工中心
      卧式加工中心
      卧式加工中心 View All
      • 卧式加工中心
      • 50 锥度
      • 40 锥度
    • Haas 转台和分度器 转台和分度器
      转台和分度器
      转台和分度器 View All
      • 转台和分度器
      • 回转工作台
      • 分度器
      • 超大型回转设备
    • Product Image 自动化系统
      自动化系统
      自动化系统 View All
      • 自动化系统
      • 铣床自动化
      • 车床自动化
      • 自动化模型
    • Haas 钻孔中心 桌面机床
      桌面机床
      桌面机床 View All
      • 桌面机床
      • 桌面铣床
      • 台式车床
    • Haas 车间设备 车间设备
      车间设备
      车间设备 View All
      • 车间设备
      • 带锯
      • 膝盖式铣床
      • 表面磨床,2550
      • 表面磨床,3063
      • 激光切割机床
    • 快速链接 特种系列  特种系列
      采购指南
      • Haas 机床配置和价格
      • 价目表
      • 可用存货
      • CNCA 金融计划
      想和专人讨论?
  • 选项 Main Menu
    • Product Image 主轴
      主轴
      主轴 View All
      • 主轴
    • Product Image 刀库
      刀库
      刀库 View All
      • 刀库
    • Product Image 第 4 轴 |第 5 轴
      第 4 轴 |第 5 轴
      第 4 轴 |第 5 轴 View All
      • 第 4 轴 |第 5 轴
    • Product Image 刀塔和动力刀
      刀塔和动力刀
      刀塔和动力刀 View All
      • 刀塔和动力刀
    • Product Image 探测
      探测
      探测 View All
      • 探测
    • Haas 切屑和冷却液管理 切屑和冷却液管理
      切屑和冷却液管理
      切屑和冷却液管理 View All
      • 切屑和冷却液管理
    • Haas 控制系统 Haas 控制系统
      Haas 控制系统
      Haas 控制系统 View All
      • Haas 控制系统
    • Product Image 产品选项
      产品选项
      产品选项 View All
      • 产品选项
    • Product Image 刀具和夹具
      刀具和夹具
      刀具和夹具 View All
      • 刀具和夹具
    • Product Image 工件夹具
      工件夹具
      工件夹具 View All
      • 工件夹具
    • Product Image 5 轴解决方案
      5 轴解决方案
      5 轴解决方案 View All
      • 5 轴解决方案
    • Product Image 自动化
      自动化
      自动化 View All
      • 自动化
    • 快速链接 特种系列  特种系列
      采购指南
      • Haas 机床配置和价格
      • 价目表
      • 可用存货
      • CNCA 金融计划
      想和专人讨论?
      探索 Haas 的不同之处
    • 为何选择 Haas
    • 教育社区
    • 工业 4.0
    • Haas 认证
    • 客户感言
  • 服务 Main Menu
      欢迎来到 Haas Service
  • 视频 Main Menu
搜索结果
MyHaas 欢迎
寻找您的经销商
  1. 选择语言
搜索结果
Turret Indexer Assembly - Clamp Switch Unclamp Switch - Adjustment -ST-20/55
服务主页 方法程序 刀塔索引器组件 - 夹紧开关松开开关 - 调节 -ST-20/55
Recently Updated Last updated: 06/14/2022
刀塔分度器组件 - 夹紧开关松开开关 - 调节 -ST-20/55
适用于以下时间制造的机床: 2014 年 7 月
- 跳至部分 - 1. 简介 2. 刀塔 - 完全夹紧检查 (3 步骤) 3. 夹紧/松开开关调整检查 (4 步骤) 4. 夹紧/松开开关调整 (7 步骤) Back to Top
简介
此过程告诉您如何正确调整刀塔上的夹(接合)开关和松开(分离)开关。本程序适用于 ST-20-35Y、DS-30/Y/SS/SSY。
必要工具: 空气调节器组件
  • 1 空气调节器: (P/N 53-0101)
  • 3 个配件: (P/N 58-1693)
  • 1 减速器接头: (P/N 58-3665)
  • 1 快速连接接头: (P/N 58-3710)
  • 1 个接头连接器: (P/N 58-0577)
  • 10 英尺 1/2" OD 聚氨酯软管 (P/N 58-0730)
刀塔 - 完全夹紧检查
确保刀塔处于完全夹紧(接合)位置
查看刀塔冷却液喷嘴 [2]。
确保刀塔冷却液喷嘴与刀塔背面的冷却液孔 [1] 接合。
将设置 7 更改为 OFF(关闭)。
将参数 43:18 INVIS AXIS 更改为 0。
按[HANDLE JOG]。
推 [.0001/.1]
推 [CURNT COMDS]。
推 [PAGE DOWN] 直到位置 屏幕显示。
以正 (+) 方向旋转 A 轴,直到 LOAD 从 0% 变为 4%。
以负 (-) 方向旋转 A 轴,直到 LOAD 在相反方向变为 4%。
以正 (+) 方向旋转 A 轴,直到 LOAD 从 4% 变为 0%。
如果未显示警报,则刀塔已完全夹紧(接合)。
夹紧/松开开关调整检查
将行驶指示器放在壳体顶部。调整指标的位置,直到指标尖端接触刀塔背面。
向刀塔方向移动指标,直到指标显示大约 0.3" (8 毫米)。 注意: 执行此操作以确保指标的范围大于刀塔移动。刀塔移动约 0.25" (6 毫米)当它脱离("松开夹子")。
将指标设置为 0。
将空气调节器工具的输入连接到空气源。
在铸件的气动夹具标签旁边找到气压夹具配件。将空气调节器工具的输出连接到 空气不夹 拟 合。
转动旋钮以缓慢增加压力。
在 DGNOS 页面监控 刀塔装置 ,同时逐渐增压。
当 工具刀塔 Unl.更改为 1。
查看指标。
如果松开开关正确调整,指标显示介于 0.170 之间的值" (4.3 毫米) 和 0.175" (4.4 毫米)。
缓慢转动旋钮以降低压力。
在 DGNOS 页面监控 已锁定刀塔 ,同时逐渐减压。
当 T. 刀塔锁定更改为 1。
查看指标。
如果钳夹开关正确调整,指标显示介于 0.055 之间的值" (1.4 毫米) 和 0.060" (1.5 毫米)。
如果夹具或松开开关未正确调整,则执行下一步操作("ST/DS-20/25/30/35/Y - 刀塔 - 夹紧开关/松开开关 - 调节").
夹紧/松开开关调整
将指标设置为 0。
将空气调节器工具的输入连接到空气源。
转动旋钮以缓慢增加压力。
增加压力时监控指示器。增加压力,直到刀塔移动最小 0.170" (4.3 毫米),但不超过 0.175" (4.4 毫米)。
找到连接松开开关支架的 (2) 螺钉 [1]。
松开 (2) 螺钉。将螺钉保持足够紧,以控制调节。
在 DGNOS 页面监控 刀塔装置 。
移动支架,直到 工具刀塔 Unl.更改为 1。
拧紧 (2) 螺钉 [1]。
降低压力时监控指示器。
降低压力,直到刀塔介于 0.055 之间" (1.4 毫米) 和 0.060" (1.5 毫米)从完全夹紧位置。
找到连接夹紧开关支架的 (2) 螺钉 [1]。
在 DGNOS 页面监控 已锁定刀塔装置 。
移动支架,直到 T. 刀塔锁定更改为 1。
拧紧 (2) 螺钉 [1]。
做 "ST/DS-20/25/30/35/Y - 刀塔 - 夹紧开关/松开开关 - 调节检查" 程序。
 注意: 当您夹紧(接合)刀塔时,夹钳开关显然可以更改 (2) 次并引起警报。如果发生这种情况,请再次执行调整过程。但是对过程进行以下更改:
  • 对于步骤 3,请使用 0.155" (3.9 毫米)作为 0.170 的替代品" (4.3 毫米)-0.175" (4.4 毫米)。
  • 对于步骤 5,使用 0.035" (0.89 毫米) 作为 0.055 的替代" (1.4 毫米)-0.060" (1.5 毫米)。
如果发生这种情况,请将其报告给Haas服务部门。
将设置 7 更改为 ON(打开)。
将 参数 43:18 INVIS AXIS 更改为 0。
反馈
Haas 交付价格
随时掌握 HAAS 最新提示和技术……
立即注册!
  • 服务及支持
  • 所有者
  • 申请售后
  • 操作员手册
  • Haas 零件
  • 转台维修申请
  • 预装指南
  • 采购指南
  • 全新 Haas 机床配置和价格
  • 可用存货
  • Haas 价目表
  • CNCA 金融计划
  • 关于 Haas
  • DNSH 声明
  • 招贤纳士
  • 认证与安全
  • 联系我们
  • 历史记录
  • 条款和条件
  • Haas Tooling 条款和条件
  • 隐私
  • 保修期
  • Haas 社区
  • Haas 认证计划
  • Haas 赛车运动
  • Gene Haas 基金会
  • Haas 技术教育社区
  • 最新活动
  • 加入对话
