MyHaas Velkommen,
Finn forhandleren din
  1. Velg språk
    • Vertikale freser
      Vertikale freser
      Vertikale freser View All
      • Vertikale freser
      • VF-serier
      • Universalmaskiner
      • VP-5 Prismatisk
      • HMC-er med pallskifting
      • Minifreser
      • Formbyggermaskiner
      • Høyhastighets boresentre
      • Kompakte freser
      • Gantryserier
      • SR platefreser
      • Ekstra stor VMC
      • Freser med dobbel kolonne
      • Kontrollsimulator
    • Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger View All
      • Y-akse-dreiebenker
      • 5-akse freser
    • Dreiebenker
      Dreiebenker
      Dreiebenker View All
      • Dreiebenker
      • ST-serier
      • Dobbel-spindel
      • Boksbaneserien
      • Chuck dreiebenk
      • Haas-stangmagasin V2
      • Automatisk delelaster for dreiebenk
    • Horisontale freser
      Horisontale freser
      Horisontale freser View All
      • 50-kon
      • 40-kon
      • Roterende bord
      • Indekserere
      • 5-akse dreieenheter
      • Ekstra store dreieenheter
    • Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer View All
      • Automatisering av fres
      • Automatisering av dreiebenk
    • Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner View All
      • Skrivebordfreser
      • Skrivebordsdreiebenk
    • Butikkutstyr
      Butikkutstyr
      Butikkutstyr View All
      • Butikkutstyr
      • Båndsag
      • Fres for knær
      • Knefreser
      • Slipemaskin, 2550
      HANDLE VERKTØY
      • Tilgjengelig beholdning
      VIL DU SNAKKE MED NOEN?
  • Alternativer Main Menu
      Verktøyvekslere
      Verktøyvekslere View All
      • Verktøyvekslere
    • Product Image 4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse View All
      • 4.- | 5. akse
      Haas-kontrollen
      Haas-kontrollen View All
      • Haas-kontrollen
      Produktalternativer
      Produktalternativer View All
      • Produktalternativer
      Verktøy og oppspenning
      • Verktøy og oppspenning
      Arbeidsoppspenning
      Arbeidsoppspenning View All
      • Arbeidsoppspenning
      Løsninger med 5-akse
      Løsninger med 5-akse View All
      • Løsninger med 5-akse
      HANDLE VERKTØY
      Oppdag forskjellen Haas gjør
    • Utdanningsfellesskap
    • Haas-sertifisering
    • Kundeanbefalinger
Søkeresultater
MyHaas Velkommen,
  1. Velg språk
Søkeresultater
Turret Indexer Assembly - Clamp Switch Unclamp Switch - Adjustment -ST-20/55
Service hjem Fremgangsmåter Revolver-indeksererenhet - klemmebryter løsnebryter - justering - ST-20/55
Gjelder maskiner bygget fra: Juli, 2014
– Gå til avsnitt – 1. Forord 2. Revolver - Kontroller at klemmen er fast (3 trinn) 3. Justeringskontroll av klemme-/uklemt-bryteren (4 trinn) 4. Justering av klemme-/uklemt-bryteren (7 trinn) Back to Top
Forord
Denne prosedyren forteller deg hvordan du skal justere klemmebryteren (engasjert) og løsnebryteren (frigjøre) på revolveren. Denne prosedyren gjelder for ST-20-35Y, DS-30/Y/SS/SSY.
Nødvendig verktøy: Montering av luftregulator
  • 1 luftregulator: (P/N 53-0101)
  • 3 beslag: (P/N 58-1693)
  • 1 reduksjonsgir: (P/N 58-3665)
  • 1 hurtigtilkobler: (P/N 58-3710)
  • 1 monteringskopler: (P/N 58-0577)
  • 10 ft. av 1/2" OD polyuretanslange (P/N 58-0730)
For å sikre at revolveren er fullstendig klemt på plass (engasjert)
Se på kjølevæskedysen på revolveren [2].
Pass på at kjølevæskedysen på revolveren er engasjert med et kjølevæskehull [1] på baksiden av revolveren.
Endre innstilling 7 til AV.
Endre parameter 43:18, USYNLIG AKSE til 0.
Trykk på[HANDLE JOG] .
Trykk [.0001/.1].
Trykk på [CURNT COMDS].
Trykk [PAGE DOWN] til POSITION -skjermen vises.
Jog A-aksen i den positive (+) retningen til LASTING endres fra 0 % til 4 %.
Jog A-aksen i den negative (-) retningen til LASTING endres til 4 % i motsatt retning.
Jog A-aksen i den positive (+) retningen til LASTING endres fra 4 % til 0 %.
Hvis ingen alarmer vises, er revolveren fullstendig klemt (engasjert).
Sett vandringsindikatoren på toppen av kapslingen. Juster indikatorens posisjon til spissen av indikatoren berører baksiden av revolveren.
Beveg indikatoren i retning av revolveren til indikatoren viser ca. 0,3" (8 mm). Merk: Gjør dette for å sørge for at rekkevidden til indikatoren er mer enn revolverbevegelsen. Revolveren beveger seg ca. 0,25" (6 mm) når den frigjøres (“løsnes”).
Still inn måleuret til 0.
Fest inngangen til luftreguleringsverktøyet til en luftkilde.
Finn AIR UNCLAMP-monteringen ved siden av AIR UNCLAMP-etiketten på støpet. Fest utgangen på luftreguleringsverktøyet til AIR UNCLAMP -beslaget.
Drei knappen for å øke trykket langsomt.
Overvåk verktøyrevolverhode ul. på DGNOS-siden mens du sakte øker trykket.
Stopp umiddelbart når verktøyrevolverhode ul. endres til 1.
Se på indikatoren.
Hvis spenne uklemt-bryteren er riktig justert, viser indikatoren en verdi mellom 0,170 og" (4,3 mm) og 0,175" (4,4 mm).
Drei knotten sakte for å redusere trykket.
Overvåk T. Revolver låst på DGNOS-siden mens du sakte reduserer trykket.
Stopp umiddelbart når verktøyrevolverhode låst endres til 1.
Se på indikatoren.
Hvis klemmebryten er riktig justert, viser indikatoren en verdi mellom 0,055 og" (1,4 mm) og 0,060" (1,5 mm).
Hvis klemme- eller løsnebryteren ikke er riktig justert, utfør neste prosedyre ("ST/DS-20/25/30/35/Y - revolver - klemmebryter/løsnebryter - justering").
Overvåk indikatoren mens du øker trykket. Øk trykket til revolveren beveger seg minimum 0,170" (4,3 mm), men ikke mer enn 0,175" (4,4 mm).
Finn (2) skruene [1] som fester braketten til uklemt-bryteren.
Løsne (2) skruene. Hold skruene stramt nok til å kontrollere justeringen.
Overvåk verktøyrevolverhode ul. på DGNOS-siden.
Flytt braketten til verktøyrevolverhode ul. endres til 1.
Stram til (2) skruene [1].
Overvåk indikatoren mens du reduserer trykket.
Reduser trykket til revolveren er mellom 0,055" (1,4 mm) og 0,060" (1,5 mm) fra klemt posisjon.
Finn (2) skruene [1] som fester klemmebryterbraketten.
Overvåk T. Revolver låst på DGNOS-siden.
Flytt braketten til verktøyrevolverhode låst endres til 1.
Utfør "ST/DS-20/25/30/35/Y - revolverhode - klemmebryter/løsnebryter - justeringskontroll"-prosedyren.
 Merk: Når du klemmer (engasjerer) revolveren, kan klemmebryteren tilsynelatende endres (2) ganger og forårsake en alarm. Hvis dette skjer, må du utføre justeringsprosedyren på nytt. Men gjør disse endringene i prosedyren:
  • I trinn 3 bruker du 0,155" (3,9 mm) som et alternativ til 0,170" (4,3 mm)-0,175" (4,4 mm).
  • I trinn 5 bruker du 0,035" (0,89 mm) som et alternativ til 0,055" (1,4 mm)-0,060" (1,5 mm).
Hvis dette skjer, rapporter til Haas-serviceavdeling.
Endre innstilling 7 til PÅ.
Tilbakemelding
Haas-levert pris
Registrer deg nå!
  • Service og støtte
  • Eiere
  • Be om service
  • Brukerhåndbøker
  • Haas-deler
  • Shoppingverktøy
  • Bygg og pris en ny Haas
  • Haas-prislisten
  • Eksportsamsvar
  • Karrierer
  • Kontakt oss
  • Personvern
  • Haas-samfunnet
  • Haas sertifiseringsprogram
  • Arrangementer
  • Bli med i samtalen
