      • Máquina de corte láser
      Brocas Shop All
Turret Indexer Assembly - Clamp Switch Unclamp Switch - Adjustment -ST-20/55
Inicio de Servicio Procedimientos técnicos Conjunto de divisor de torreta - Interruptor de sujeción Interruptor de liberación - Ajuste -ST-20/55
Se aplica a las máquinas construidas a partir de: Julio de 2014
- Saltar a la sección - 1. Introducción 2. Torreta - Cheque totalmente sujetado (3 pasos) 3. Comprobación de ajuste del interruptor de abrazadera/insujeción (4 pasos) 4. Ajuste del interruptor de abrazadera/dessujeación (7 pasos) Back to Top
Introducción
Este procedimiento le indica cómo ajustar correctamente el interruptor de abrazadera (desacoplado) y el interruptor de sin abrazadera (desconectado) en la torreta. Este procedimiento es aplicable a ST-20-35Y y DS-30/Y/SS/SSY.
Herramienta necesaria: Conjunto de regulador de aire
  • 1 regulador de aire: (N/P 53-0101)
  • 3 racores: (N/P 58-1693)
  • 1 racor reductor: (N/P 58-3665)
  • 1 racor de conexión rápida: (N/P 58-3710)
  • 1 acoplador de racor: (N/P 58-0577)
  • 10 ft de manguera de poliuretano de D. E. 1/2" (N/P 58-0730)
Para asegurarse de que la torreta está en la posición completamente sujetada (enganchada)
Mire la boquilla de refrigerante de la torreta [2].
Asegúrese de que la boquilla de refrigerante de la torreta esté enganchada con un orificio de refrigerante [1] en la parte posterior de la torreta.
Cambie el  ajuste 7 a OFF.
Cambiar  parámetro 43:18 ,EJE INVIS, a0.
Pulse [HANDLE JOG].
Pulse [0,0001/0,1].
Pulse [CURNT COMDS].
Pulse [PAGE DOWN] hasta que se visualice la pantalla POSITION.
Mueva el eje A en la dirección positiva (+) hasta que LOAD cambie de 0 % a 4 %.
Mueva el eje A en la dirección negativa (-) hasta que LOAD cambie a 4 % en la dirección opuesta.
Mueva el eje A en la dirección positiva (+) hasta que LOAD cambie de 4 % a 0 %.
Si no se muestran alarmas, la torreta está completamente sujeta (acoplada).
Coloque el indicador de viaje en la parte superior de la carcasa. Ajuste la posición del indicador hasta que la punta del mismo toque la parte posterior de la torreta.
Mueva el indicador en dirección de la torreta hasta que el indicador muestre aproximadamente 0,3" (8 mm). Nota: Haga esto para asegurarse de que el intervalo del indicador sea mayor que el de movimiento de la torreta. La torreta se mueve aproximadamente 0,25" (6 mm) cuando se desacopla ("libera").
Ponga a cero el indicador de marcación.
Conecte la entrada de la herramienta reguladora de aire a una fuente de aire.
Busque el accesorio AIR UNCLAMP adyacente a la etiqueta AIR UNCLAMP en la fundición. Conecte la salida de la herramienta reguladora de aire a la AIR UNCLAMP Guarnición.
Gire la perilla para aumentar lentamente la presión.
Supervise Torreta de herramientas desbloqueada en la página DGNOS mientras aumenta lentamente la presión.
Deténgase de inmediato cuando Torreta de herramientas desbloqueada cambie a 1.
Mire el indicador.
Si el interruptor de desabrazadera se ajusta correctamente, el indicador muestra un valor entre 0,170" (4,3 mm) y 0,175" (4,4 mm).
Gire la perilla lentamente para disminuir la presión.
Supervise Torreta de herramientas bloqueada en la página DGNOS mientras se reduce lentamente la presión.
Deténgase de inmediato cuando Torreta de herramientas bloqueada cambie a 1.
Mire el indicador.
Si el interruptor de sujeción está ajustado correctamente, el indicador muestra un valor entre 0,055" (1,4 mm) y 0,060" (1,5 mm).
Si el interruptor de sujeción o de liberación no está ajustado correctamente, realice el siguiente procedimiento ("ST/DS-20/25/30/35/Y - Torreta - Interruptor de sujeción/interruptor de liberación - Ajuste").
Monitorice el indicador mientras aumenta la presión. Aumenta la presión hasta que la torreta se mueva un mínimo de 0,170" (4,3 mm), pero no más de 0,175" (4,4 mm).
Busque los (2) tornillos [1] que fijan el soporte del interruptor de insujeción.
Afloje los (2) tornillos. Mantenga los tornillos lo suficientemente apretados como para controlar el ajuste.
Supervise Torreta de herramientas desbloqueada en la página DGNOS.
Mueva el soporte hasta que Torreta de herramientas desbloqueada cambie a 1.
Apriete los tornillos (2) [1].
Supervise el indicador mientras disminuye la presión.
Disminuir la presión hasta que la torreta esté entre 0.055" (1,4 mm) y 0,060" (1,5 mm) desde la posición totalmente sujetada.
Busque los (2) tornillos [1] que fijan el soporte del interruptor de abrazadera.
Supervise Torreta de herramientas bloqueada en la página DGNOS.
Mueva el soporte hasta que Torreta de herramientas bloqueada cambie a 1.
Realice el procedimiento "ST/DS-20/25/30/35/Y - Torreta - Interruptor de sujeción/interruptor de liberación - Comprobación de ajuste".
 Nota: Cuando sujeta (acopla) la torreta, el interruptor de sujeción puede cambiar aparentemente (2) veces y causar una alarma. Si esto ocurre, vuelva a realizar el procedimiento de ajuste. Pero realice estos cambios en el procedimiento:
  • Para el paso 3, utilice 0,155" (3,9 mm) como alternativa a 0,170" (4,3 mm) - 0,175" (4,4 mm).
  • Para el paso 5, utilice 0,035" (0,89 mm) como alternativa a 0,055" (1,4 mm) - 0,060" (1,5 mm).
Si esto ocurre, infórmelo al Departamento de Servicio de Haas.
Cambie el  ajuste 7 a ON.
Cambiar parámetro 43:18, EJE INVIS, a 0.
