    • Tours Haas Tours
      • Rectifieuse plane 2550
      • Rectifieuse plane 3063
      • Porte-outils tournant
      • Affûteurs d’outils coupants
Turret Indexer Assembly - Clamp Switch Unclamp Switch - Adjustment -ST-20/55
Accueil du service Procédures d’aide Montage du diviseur de la tourelle - Commutateur de bride commutateur de desserrage - Ajustement -ST-20/55
S'applique aux machines construites à partir de : Juillet 2014
- Aller à la section - 1. Introduction 2. Tourelle - Vérification entièrement serrée (3 étapes) 3. Vérification d'ajustement du commutateur Clamp/Unclamp (4 étapes) 4. Réglage du commutateur Clamp/Unclamp (7 étapes) Back to Top
Cette procédure vous indique comment ajuster correctement l'interrupteur de pincement (engagé) et l'interrupteur de déséclamp (désengagé) sur la tourelle. Cette procédure s'applique à ST-20-35Y, DS-30/Y/SS/SSY.
Outil nécessaire : Assemblage de régulateur d’air
  • 1 Régulateur d’air : (P/N 53-0101)
  • 3 raccords : (P/N 58-1693)
  • 1 raccord de réducteur : (P/N 58-3665)
  • 1 raccord à liaison rapide : (P/N 58-3710)
  • 1 accouplement de raccord : (P/N 58-0577)
  • 10 ft. de 1/2" Tuyau en polyuréthane OD (P/N 58-0730)
Pour s'assurer que la tourelle est en position entièrement serrée (engagée)
Regardez le gicleur d’arrosage de la tourelle [2].
Assurez-vous que la buse de refroidissement de la tourelle est engagée avec un trou de liquide de refroidissement [1] à l'arrière de la tourelle.
Modifiez le réglage 7 sur OFF.
Modifiez le paramètre 43:18 AXE INVIS sur 0.
Appuyer sur [HANDLE JOG].
Appuyez sur [.0001/.1].
Appuyez sur [CURNT COMDS].
Appuyez [PAGE DOWN] jusqu'à ce que l’écran POSITION apparaisse.
Faites défiler l'axe A dans le sens positif (+) jusqu'à ce que LOAD passe de 0% à 4%.
Faites défiler l'axe A dans le sens négatif (-) jusqu'à ce que LOAD passe à 4% dans la direction opposée.
Faites défiler l'axe A dans le sens positif (+) jusqu'à ce que LOAD passe de 4 % à 0 %.
Si aucune alarme ne s'affiche, la tourelle est entièrement serrée (engagée).
Placez l'indicateur de course en haut du boîtier. Ajuster la position de l'indicateur jusqu'à ce que la pointe de l'indicateur touche l'arrière de la tourelle.
Déplacez l'indicateur dans le sens de la tourelle jusqu'à ce que l'indicateur affiche environ 0,3" (8 mm). Remarque : Faites ceci pour vous assurer que la portée de l'indicateur est supérieure au mouvement de la tourelle. La tourelle se déplace d'environ 0,25" (6 mm) lorsqu'elle se désengage (« desserre »).
Mettre le comparateur à zéro.
Fixez l'entrée de l'outil de régulateur de l'air à une source d'air.
Trouvez le raccord SERRAGE AIR  adjacent à l’étiquette DÉSERRAGE AIR sur la pièce coulée. Fixez la sortie de l'outil de régulateur de l'air au AIR UNCLAMP approprié.
Tournez le bouton pour augmenter lentement la pression.
Surveillez Tourelle à outils déverouillée sur la page DGNOS  pendant que vous augmentez lentement la pression.
Arrêtez immédiatement lorsque la tourelle à outils Unl.se modifie à 1.
Regardez l'indicateur.
Si le commutateur de déclamp est correctement ajusté, l'indicateur affiche une valeur comprise entre 0,170" (4,3 mm) et 0,175" (4,4 mm).
Tournez le bouton lentement pour diminuer la pression.
Surveillez Tourelle à outils verrouillée sur la page DGNOS pendant que vous diminuez lentement la pression.
Arrêtez immédiatement lorsque la Tourelle T. verrouillée se modifie sur 1.
Si le commutateur de bride est correctement ajusté, l'indicateur affiche une valeur comprise entre 0,055" (1,4 mm) et 0,060" (1,5 mm).
Si le commutateur de bride ou de desserrage n'est pas correctement ajusté, faites la procédure suivante ("ST/DS-20/25/30/35/Y - Tourelle - Commutateur de bride/Commutateur de desserrage - Ajustement").
Placez l'indicateur de course en haut du logement. Ajuster la position de l'indicateur jusqu'à ce que la pointe de l'indicateur touche l'arrière de la tourelle.
Surveillez l'indicateur pendant que vous augmentez la pression. Augmenter la pression jusqu'à ce que la tourelle se déplace un minimum de 0,170" (4,3 mm), mais pas plus de 0,175" (4,4 mm).
Trouvez les (2) vis [1] qui fixent le support de commutateur de déclamp.
Desserrer les (2) vis. Gardez les vis assez serrées pour commander l'ajustement.
Surveillez Tourelle à outils déverrouillée sur la page DGNOS .
Déplacez le support jusqu'à ce que la Tourelle à outils Unl.se modifie à 1.
Serrez les (2) vis [1].
Surveillez l'indicateur pendant que vous diminuez la pression.
Diminuer la pression jusqu'à ce que la tourelle se situe entre 0,055" (1,4 mm) et 0,060" (1,5 mm) à partir de la position entièrement serrée.
Trouvez les (2) vis [1] qui fixent le support de pince-interrupteur.
Desserrez les (2) vis. Gardez les vis assez serrées pour commander l'ajustement.
Surveillez Tourelle à outils verrouillée sur la page DGNOS .
Déplacez le support jusqu'à ce que la Tourelle T. verrouillée se modifie sur 1.
Faites la "ST/DS-20/25/30/35/Y - Tourelle - Commutateur de bride/Commutateur de desserrage - Vérification d'ajustement" procédure.
 Remarque : Lorsque vous serrez (engagez) la tourelle, le commutateur de bride peut apparemment changer (2) fois et provoquer une alarme. Si cela se produit, faire la procédure d'ajustement à nouveau. Mais apportez ces modifications à la procédure :
  • Pour l'étape 3, utilisez 0.155" (3,9 mm) comme alternative à 0,170" (4,3 mm)-0,175" (4,4 mm).
  • Pour l'étape 5, utilisez 0.035" (0,89 mm) comme alternative à 0,055" (1,4 mm)-0,060" (1,5 mm).
Si cela se produit, signalez-le au service après-vente Haas.
Modifiez le réglage 7 sur ON.
