My Haas Velkommen,
Find din forhandler
  1. Vælg sprog
    • Lodrette fræsere
      Lodrette fræsere
      Lodrette fræsere View All
      • Lodrette fræsere
      • Universelle maskiner
      • VMC'er med palletteveksling
      • Minifræsere
      • Formmaskiner
      • Værktøjsafdeling fræsere
      • Kompakte fræsere
      • Gantry-serie
      • SR-pladeroutere
      • Ekstra store VMC’er
      • Fræsere med dobbelt kolonne
      • 3+2 Positioneringsmaskiner
    • Multi-aksede løsninger
      • Y-aksedrejebænke
      • 5-aksede fræsere
    • Drejebænke
      Drejebænke
      Drejebænke View All
      • Drejebænke
      • Dobbelt spindel
      • Værktøjsafdelingsdrejebænke
      • Patrondrejebænk
      • Stationsdrejebænk
      • Haas-stangladere
    • Horisontale fræsere
      Horisontale fræsere
      Horisontale fræsere View All
      • 50-konus
      • Konus 40
    • Rundborde og indekser
      • Rundborde
      • Indeksere
      • 5-aksede rundborde
      • Ekstra store rundborde
    • Automationssystemer
      Automationssystemer
      Automationssystemer View All
      • Automatisering af fræser
      • Drejebænksautomatisering
      • Gantryloader
      • Automationsmodeller
    • Bordmaskiner
      Bordmaskiner
      Bordmaskiner View All
      • Bordmaskiner
      • Skrivebordsfræser
      • Skrivebordsdrejebænk
      • Styringssimulator, standard
      • Styringssimulator, premium
    • Køb udstyr
      Køb udstyr
      Køb udstyr View All
      • Køb udstyr
      • Knæfræser
      • Manuelle Haas-drejebænke
      • Haas-save
    • Fabrikationsmaskiner
      Fabrikationsmaskiner View All
      • Laserskæremaskiner
      • CNC Tryk bremse
      KØB AF VÆRKTØJER
      • Version og pris for en Haas
      • Tilgængeligt lager
      VIL DU TALE MED NOGEN?
  • Ekstraudstyr Main Menu
      Værdipakker
      Værdipakker View All
      • Værdipakker
      Værktøjsvekslere
      Værktøjsvekslere View All
      • Værktøjsvekslere
    • Product Image 4.- | 5.-akse
      4.- | 5.-akse
      4.- | 5.-akse View All
      • 4.- | 5.-akse
    • Haas-styring Haas-styring
      Haas-styring
      Haas-styring View All
      • Haas-styring
    • Product Image Produktvalg
      Produktvalg
      Produktvalg View All
      • Produktvalg
    • Product Image Emneholder
      Emneholder
      Emneholder View All
      • Emneholder
      5-akse-løsninger
      5-akse-løsninger View All
      • 5-akse-løsninger
      KØB AF VÆRKTØJER
      Opdag Haas-forskellen
    • Uddannelsesfællesskab
    • Haas-certificering
    • Kundehistorier
  • Tjeneste Main Menu
My Haas Velkommen,
Find din forhandler
  1. Vælg sprog
Søgeresultater
Turret Indexer Assembly - Clamp Switch Unclamp Switch - Adjustment -ST-20/55
Service hjemme How-to-procedure Revolverhoved-indekser-monteringsklemme afbryder Unclamp switch-justering-ST-20/55
Revolverhoved-indekser-monterings-klemme switch Unclamp switch-justering-ST-20/55
Gælder for maskiner bygget fra: Juli, 2014
- Gå til afsnit - 1. Indledning 2. Revolverhoved-fuldt fastspændt check (3 trin) 3. Knap til justering af klemme/Unclamp (4 trin) 4. Justering af klemme/Unclamp-switch (7 trin) Back to Top
Indledning
Denne procedure fortæller dig, hvordan du justerer klemmen (aktiveret) og unclamp-kontakten (frakobles) på revolverhovedet korrekt. Denne procedure er gældende for ST-20-35Y, DS-30/Y/SS/SSY.
Nødvendigt værktøj: Air regulator assembly
  • 1 luft regulator: (P/N 53-0101)
  • 3 fittings: (P/N 58-1693)
  • 1 Reducer montering: (P/N 58-3665)
  • 1 montering med hurtig tilslutning: (P/N 58-3710)
  • 1 monterings kobling: (P/N 58-0577)
  • 10 fod af 1/2" OD polyurethan slange (P/N 58-0730)
For at sikre, at revolverhovedet er i den fuldt fastklemt (forspændt) position
Se på revolverhovedets kølevandsdyse [2].
Sørg for, at revolverhovedets kølevandsdyse er i indgreb med et kølevandshul [1] på bagsiden af revolverhovedet.
Skift indstilling 7 til OFF.
Skift parameter 43:18 INVIS AXIS til 0.
Tryk på .
Skubbe [. 0001/. 1].
Tryk på [CURNT COMDS].
Skubbe [PAGE DOWN] indtil positionen skærmen vises.
Jog A-aksen i den positive (+) retning, indtil belastningen ændres fra 0% til 4%.
Jog A-aksen i den negative (-) retning, indtil belastningen ændres til 4% i modsat retning.
Jog A-aksen i den positive (+) retning, indtil belastningen ændres fra 4% til 0%.
Hvis der ikke vises alarmer, er revolverhovedet fuldt fastspændt (aktiveret).
Sæt rejse indikatoren på toppen af huset. Juster indikatorens position, indtil spidsen af indikatoren rører bagsiden af revolverhovedet.
Flyt indikatoren i retning af revolverhovedet, indtil indikatoren viser ca. 0,3" (8 mm). Bemærk: Gør dette for at sikre, at rækken af indikatoren er mere end revolverhovedet bevægelse. Revolverhovedet bevæger sig ca. 0,25" (6 mm), når det frakobler (“unclamps”).
Nulstil måleuret.
Fastgør luft regulerings værktøjets indgang til en luft kilde.
Find armaturet til AIR UNCLAMP (LUFTFRIGØRELSE)  ved siden af mærket AIR UNCLAMP (LUFTFRIGØRELSE) på afstøbningen. Fastgør luft regulerings værktøjets udgang til AIR UNCLAMP Montering.
Drej knappen for at øge trykket langsomt.
Overvåg revolverhoved åbent på DGNOS- siden, mens du langsomt øger trykket.
Stop straks, når revolver unl. ændres til 1.
Se på indikatoren.
Hvis parameteren unclamp er justeret korrekt, viser indikatoren en værdi mellem 0,170" (4,3 mm) og 0,175" (4,4 mm).
Drej knappen langsomt for at nedsætte trykket.
Overvåg revolverhoved låst på DGNOS- siden, mens du langsomt sænker trykket.
Stop straks, når Revolver låst ændres til 1.
Se på indikatoren.
Hvis klemme kontakten er justeret korrekt, viser indikatoren en værdi mellem 0,055" (1,4 mm) og 0,060" (1,5 mm).
Hvis klemmen eller unclamp-kontakten ikke er justeret korrekt, skal du udføre den næste procedure ("ST/DS-20/25/30/35/Y-Turret-clamp switch/Unclamp switch-justering").
Nulstil måleuret.
Overvåg indikatoren, mens du øger trykket. Forøg trykket, indtil revolverhovedet bevæger sig mindst 0,170" (4,3 mm), men ikke over 0,175" (4,4 mm).
Find (2) skruerne [1], der Fastgør unclamp-switch-beslaget.
Løsn skruerne (2). Hold skruerne stramt nok til at styre justeringen.
Overvåg revolverhoved åbent på DGNOS- siden.
Flyt beslaget, indtil revolver unl. ændres til 1.
Spænd skruerne (2) [1].
Overvåg indikatoren, mens du sænker trykket.
Sænk trykket, indtil revolverhovedet er mellem 0,055" (1,4 mm) og 0,060" (1,5 mm) fra den fuldt fastklemt position.
Find (2) skruerne [1], der Fastgør klemme-switch-beslaget.
Overvåg revolverhoved låst på DGNOS- siden.
Flyt beslaget, indtil Revolver låst ændres til 1.
Gør det "ST/DS-20/25/30/35/Y-Turret-clamp switch/Unclamp switch-justering kontrol" Procedure.
 Bemærk: Når du klemmer (engagere) revolverhovedet, kan klemme kontakten tilsyneladende ændre (2) gange og forårsage en alarm. Hvis dette sker, skal du udføre justeringsproceduren igen. Men Foretag disse ændringer i proceduren:
  • For trin 3 skal du bruge 0,155" (3,9 mm) som alternativ til 0,170" (4,3 mm)-0,175" (4,4 mm).
  • I trin 5 skal du bruge 0,035" (0,89 mm) som alternativ til 0,055" (1,4 mm)-0,060" (1,5 mm).
Hvis dette sker, skal du rapportere det til Haas ' service afdeling.
Skift indstilling 7 til ON.
Haas-leveret pris
Tilmeld dig nu!
  • Service og Support
  • Ejere
  • Anmod om service
  • Betjeningsvejledninger
  • Haas-reservedele
  • Køb af værktøjer
  • Haas-prisliste
  • Erklæring om tilgængelighed
  • DNSH-erklæring
  • Eksportoverholdelse
  • Karriere
  • Kontakt os
  • Oversigt
  • Databeskyttelse
  • Haas-fællesskab
  • Deltag i samtalen
