MyHaas ようこそ、
販売代理店を検索
  1. 言語を選択
  • 機械 Main Menu
    • 立型マシニングセンター
      立型マシニングセンター
      立型マシニングセンター すべて表示
      • 立型マシニングセンター
      • VFシリーズ
      • ユニバーサル機械
      • VRシリーズ
      • VP-5 プリズマティック
      • パレットチェンジ VMCs
      • 小型ミル
      • 金型機
      • 高速ドリルセンター
      • ドリル/ タップ/ ミルシリーズ
      • ツールルームミル
      • 小型ミル
      • ガントリーシリーズ
      • SRシートルーター
      • 超大型VMCS
      • ダブルコラムミル
      • コントロールシミュレーター
      • ポケットミル
      • ミル用オートパーツローダー
      • VMC/UMCサイドロード オートパーツローダー
      • 小型オートパーツローダー
    • 多軸制御ソリューション
      多軸制御ソリューション
      多軸制御ソリューション すべて表示
      • 多軸制御ソリューション
      • Y軸旋盤
      • 5軸ミル
    • 旋盤
      旋盤
      旋盤 すべて表示
      • 旋盤
      • STシリーズ
      • デュアルスピンドル
      • ボックスウェイシリーズ
      • ツールルーム旋盤
      • チャッカー旋盤
      • Haasバー送り機 V2
    • 横型マシニングセンタ
      横型マシニングセンタ
      横型マシニングセンタ すべて表示
      • 横型マシニングセンタ
      • 50テーパー
      • 40テーパー
    • ロータリーとインデクサ
      ロータリーとインデクサ
      ロータリーとインデクサ すべて表示
      • ロータリーとインデクサ
      • 回転テーブル
      • インデクサ
      • 5軸ロータリー
      • 超大型ロータリー
    • オートメーション システム
      オートメーション システム
      オートメーション システム すべて表示
      • オートメーション システム
      • ミルの自動化
      • 旋盤の自動化
      • 自動化モデル
    • デスクトップ機械
      デスクトップ機械
      デスクトップ機械 すべて表示
      • デスクトップ機械
      • デスクトップミル
      • デスクトップ旋盤
    • 工場機器
      工場機器
      工場機器 すべて表示
      • 工場機器
      • ニーミル
      • バンドソー
      • ニーミル
      • 垂直ソー
      • マイターソー
    • ポケット機械
      ポケット機械
      ポケット機械 すべて表示
      • ポケット機械
      • ポケットミル
    • クイックリンク 特殊シリーズ  特殊シリーズ
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
  • オプション Main Menu
    • Product Image スピンドル
      スピンドル
      スピンドル すべて表示
      • スピンドル
    • Product Image ツールチェンジャー
      ツールチェンジャー
      ツールチェンジャー すべて表示
      • ツールチェンジャー
    • Product Image 第4軸 | 第5軸
      第4軸 | 第5軸
      第4軸 | 第5軸 すべて表示
      • 第4軸 | 第5軸
    • Product Image タレットと回転工具
      タレットと回転工具
      タレットと回転工具 すべて表示
      • タレットと回転工具
    • Product Image 検査
      検査
      検査 すべて表示
      • 検査
      チップおよびクーラントの管理
      チップおよびクーラントの管理 すべて表示
      • チップおよびクーラントの管理
    • Haas制御 Haas制御
      Haas制御
      Haas制御 すべて表示
      • Haas制御
    • Product Image 生産オプション
      生産オプション
      生産オプション すべて表示
      • 生産オプション
    • Product Image ツーリングおよび固定具
      ツーリングおよび固定具
      ツーリングおよび固定具 すべて表示
      • ツーリングおよび固定具
    • Product Image 保持具
      保持具
      保持具 すべて表示
      • 保持具
    • Product Image 5軸ソリューション
      5軸ソリューション
      5軸ソリューション すべて表示
      • 5軸ソリューション
    • Product Image 自動化
      自動化
      自動化 すべて表示
      • 自動化
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
      Haasの特徴を見る
    • Haasである理由
    • トレーニングコミュニティ
    • インダストリー4.0
    • Haas認定
    • お客様の声
  • サービス Main Menu
      Haas Service へようこそ
  • ビデオ Main Menu
    • すべて表示
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
検索結果
画像
MyHaas ようこそ、
販売代理店を検索
  1. 言語を選択
検索結果
画像
Turret Indexer Assembly - Clamp Switch Unclamp Switch - Adjustment -ST-20/55
サービス ホーム 手順 タレットインデクサアセンブリ - クランプスイッチクランプ解除スイッチ - 調整 - ST-20/55
以下から構築された機械に適用されます。 2014年7月
- セクションに移動 - 1. はじめに 2. タレット - 完全クランプチェック (3 ステップ) 3. クランプ/クランプ解除スイッチ調整のチェック (4 ステップ) 4. クランプ/クランプ解除スイッチの調整 (7 ステップ) Back to Top
はじめに
この手順では、タレットのクランプ(係合)スイッチとクランプ解除(非係合)スイッチを正しく調整する方法について説明します。この手順は、ST-20-35Y、DS-30/Y/SS/SSYに適用されます。
必要なツール:エアレギュレーターアセンブリ
  • 1エアレギュレーター:(P/N 53-0101)
  • 3継手:(P/N 58-1693)
  • 1減速機継手:(P/N 58-3665)
  • 1つのクイック接続継手:(P/N 58-3710)
  • 1継手カプラー:(P/N 58-0577)
  • 1/2の10フィート" ODポリウレタンホース(P/N 58-0730)
タレット - 完全クランプチェック
タレットが完全にクランプされた(係合された)位置にあることを確認するには
タレットクーラントノズル[2]を見てください。
タレットクーラントノズルがタレット背面のクーラント穴[1]にかみ合っていることを確認してください。
 設定 7 をOFF(オフ)に変更します。
パラメータ 43:18 INVIS AXIS(INVIS軸)を 0に変更します。
[HANDLE JOG] を押します。
[.0001 /.1]を押します。
[CURNT COMDS]を押します。
位置画面が表示されるまで[PAGE DOWN] を押します。
負荷が0%から4%に変わるまで、A軸を正(+)方向にジョグします。
負荷が反対方向に4%に変わるまで、A軸を負(-)方向にジョグします。
負荷が4%から0%に変わるまで、A軸を正(+)方向にジョグします。
アラームが表示されない場合、タレットは完全にクランプ(係合)されています。
トラベルインジケーターをハウジングの上部に置きます。インジケーターの先端がタレットの背面に触れるまで、インジケーターの位置を調整します。
インジケーターが約0.3"(8 mm)を示すまで、インジケーターをタレットの方向に移動します。 注意: これを行って、インジケーターの範囲がタレットの動き以上であることを確認します。タレットは外れたとき(“クランプ解除”)約0.25"(6 mm)移動します。
インジケータのダイヤルをゼロに設定します。
エアレギュレーターツールの入力を空気源に取り付けます。
鋳物の AIR UNCLAMP(エア クランプ開) ラベルの横にある、 AIR UNCLAMP(エア クランプ開) フィッティングを見つけます。エアレギュレータツールの出口を エアクランプ 継手に取り付けます。
ノブを回して圧力をゆっくりと上げます。
圧力をゆっくりと上げながら、 DGNOS(診断) ページの、 Tool Turret Unl.(工具タレット ロック解除) を監視します。
 ツールタレットUnl。が1に変わったら、直ちに停止します。
インジケーターを見てください。
クランプ解除スイッチが正しく調整されている場合、インジケーターは0.170" (4.3 mm)および0.175" (4.4 mm)の値を示します。
ノブをゆっくり回して、圧力を下げます。
圧力をゆっくりと下げながら、 DGNOS(診断) ページの、 T. Turret Locked(工具タレット ロック) を監視します。
 ロックしたT. タレットが1に変わったら、直ちに停止します。
インジケーターを見てください。
クランプ解除スイッチが正しく調整されている場合、インジケーターは0.055" (1.4 mm) および0.060" (1.5 mm) の値を示します。
クランプまたはクランプ解除スイッチが正しく調整されていない場合は、次の手順を実施します("ST / DS-20 / 25/30/35 / Y - タレット - クランプスイッチ/クランプ解除スイッチ - 調整")。
クランプ/クランプ解除スイッチの調整
ノブを回して圧力をゆっくりと上げます。
圧力を上げている間、インジケータをモニターします。タレットが最小0.170" (4.3 mm)、ただし0.175" (4.4 mm)以下移動するまで圧力を上げます。
クランプ解除スイッチブラケットを取り付ける(2)ねじ[1]を見つけます。
(2)ねじを緩めます。調整をコントロールするのに十分なだけねじを締めてください。
 ツールタレットUnl。が1に変わるまでブラケットを移動します。
(2)ねじ[1]を締めます。
圧力を下げている間、インジケータをモニターします。
完全にクランプされた位置から、タレットが0.055" (1.4 mm)および0.060" (1.5 mm)になるまで圧力を下げます。
クランプスイッチブラケットを取り付ける(2)ねじ[1]を見つけます。
 DGNOS(診断) ページの、 Tool Turret Locked(工具タレット ロック) を監視します。
ブラケットを T.タレットのロックが1に変更されます。
(2)ねじ[1]を締めます。
する "ST/DS-20/25/30/35/Y-タレット-クランプスイッチ/クランプ解除スイッチ-調整チェック" 手順。
 注意: タレットをクランプ(係合)すると、クランプスイッチが明らかに(2)回変化し、アラームが発生する可能性があります。その場合は、再度調整を行ってください。ただし、手順に次の変更を加えます:
  • ステップ3には0.155" (3.9 mm)を0.170" (4.3 mm)〜0.175" (4.4 mm)の代替として使用します。
  • ステップ5には0.035" (0.89 mm)を0.055" (1.4 mm)〜0.060" (1.5 mm)の代替として使用します。
これが起こる場合は、Haasサービス部門に報告してください。
設定 7 を ONに変更します。
フィードバック
Haas納入価格
HAASに関する最新の情報と技術についてご紹介しています。
今すぐサインアップして下さい!
  • サービスおよびサポート
  • オーナー
  • サービスのリクエスト
  • オペレーターマニュアル
  • Haasの部品
  • ロータリーテーブルの修理リクエスト
  • 設置準備ガイド
  • ショッピングツール
  • 新しいHaasオンライン見積もり
  • 在庫状況
  • Haas製品の価格表
  • CNCAローン
  • Haasについて
  • DNSHステートメント
  • 輸出コンプライアンス
  • 採用情報
  • 認証と安全性
  • お問い合わせ
  • 会社沿革
  • ご利用規約
  • Haas Tooling ご利用規約
  • プライバシー
  • 保証
  • Haasコミュニティ
  • Haas 認定プログラム
  • Haas モータースポーツ
  • Gene Haas基金
  • HAAS技術トレーニングコミュニティ
  • イベント
  • 会話に参加する
