My Haas Bienvenido:
      • Frenos de prensa CNC
      • Los paquetes de opciones
      Manejo del soluble y virutas
My Haas Bienvenido:
Spindle - Drawbar - Troubleshooting Guide - TG0132
Pantalla de inicio de servicio *Husillo - Barra de accionamiento de sistema de sujeción de herramientas* - Guía de solución de problemas - TG0132
Ir a la sección Back to Top
9.4 40T - Barra de tracción del husillo - Guía de solución de problemas
Husillo - Barra de accionamiento de sistema de sujeción de herramientas - Guía de solución de problemas
TG0132
Revisión A: 12/2025
  1. Barra de tiro o de tracción
  2. Portaherramientas
  3. Bolas de retención
  4. Tiradores
  5. Rondana Belleville/Rondana de presión
El portaherramientas se desgasta en el cono. La herramienta saca del cono. Compruebe si hay Rondanas Belleville dañadas.
La pieza tiene un acabado pobre. La longitud de la herramienta es demasiado larga. Consulte las especificaciones del fabricante de la herramienta.
El portaherramientas se cae antes de que el cambiador de herramientas pueda amordazarlo. La fuerza de sujeción del portaherramientas es demasiado baja o la precarga del PRT no está ajustada correctamente. Compruebe la fuerza de la abrazadera y la presión de aire de precarga.
(solo TSC) El refrigerante excesivo sale del tubo de refrigerante detrás del husillo. La plaquita de metal burda en la barra de tracción está dañada. Compruebe si el inserto de metal y ábdeo en la barra de tracción y el PRT están dañados.  {icon:fa fa-file-text} Nota: Si la máquina tiene un sistema de precarga, compruebe que la presión de aire de precarga esté ajustada correctamente.  Consulte el procedimiento de ajuste de precarga del pistón de liberación de herramientas: VMC - Cono ISO 30/40 - Pistón de liberación de herramientas - Precarga - Ajuste
La barra de tracción no libera el portaherramientas sin problemas. El ángulo del tirador de tracción está deshuesado o dañado. Compruebe si el tirador de tracción está dañado.
Los sensores TRP no están alineados. Alinee los sensores del pistón de liberación de la herramienta.
La presión de aire o el volumen del PRT es demasiado bajo. Compruebe la presión y el volumen del aire.
Las bolas de retención de la barra de tracción están secas. Aplicar RED-i grasa a las bolas de retención.
El portaherramientas hace un ruido de "Chasquido" cuando se libera. El portaherramientas y el cono de husillo están sucios. Limpie el cónico.
Husillos con correa 40T y 50T
Los pernos de tracción no entrarán en el cono del husillo, las puntas de carburo en la barra de tiro y el TRP se dañan prematuramente,
Y posiblemente una de las siguientes alarmas:
Alarma 130 Liberación de la herramienta
Falla de liberación de la herramienta Alarm 134
Liberación inesperada de herramienta Alarm 9970
Hay un pequeño retraso de la PCB de E/S que hace que el solenoide de precarga no se apague. Pida el kit de servicio 93-3451 & 93-3452  y siga el  procedimiento de instalación del kit de válvula solenoide de carga baja.
La barra de accionamiento de sistema de sujeción de herramientas de repuesto no encajará en el eje del husillo.  La barra de tracción de repuesto debe enderezarse antes de la instalación.  Deslice la barra de tracción de repuesto a lo largo de una mesa de granito de alta precisión para identificar curvaturas u ondulaciones en el muelle de la barra de tracción. Marque los puntos altos. Sujete firmemente la barra de tracción y utilice un mazo para volver a tocar el resorte en su lugar. Tenga cuidado de no dañar la barra de tracción. Si la barra de tracción no se puede enderezar con este método, póngase en contacto con el departamento de servicio para obtener un reemplazo.
Toolholder Is Fretting
Acción Correctiva:
Compruebe que la longitud de la herramienta, la alimentación del eje y las RPM del husillo son correctas de acuerdo con las recomendaciones del fabricante de las herramientas.
Drawbar Force
Acción Correctiva:
Compruebe la fuerza de la abrazadera con una herramienta de medición de fuerza de abrazadera y consulte el Tabla de referencia de la fuerza de la barra de dibujo. Si la fuerza de tracción es baja, la barra de tracción está defectuosa.
Belleville Springs
Acción Correctiva:
Si las rondanas Belleville en la barra de tracción están dañadas, debe reemplazar la barra de tracción. La barra de tracción de los husillos en línea no se puede quitar. Si la barra de tracción de un husillo en línea está dañada, debe reemplazar todo el conjunto del husillo.
Compruebe si hay herramientas que se atasquen en el husillo,  inspeccione si hay daños en los tiradores y el cono de husillo.
Pull Studs
Acción Correctiva:
Retire el portaherramientas del husillo. Compruebe si hay daños en el tirador de tracción. El tirador de tracción debe tener un ángulo de 45° [1].
Las marcas de bola en el borde del tirador de tracción indican que la barra de tiro o de tracción no se abre completamente.
Consulte el Ajuste del sensor de abrazadera/desabrazadera TRP Procedimiento.
TRP Sensor(s)
Acción Correctiva:
Consulte el procedimiento  Ajuste del sensor de sujeción/liberación de TRP .
Air Pressure
Acción Correctiva:
Verifique que la presión del aire al solenoide TRP [1] sea 90-psi (6.21 bar).
Si el volumen es correcto, debe haber sólo una caída de presión de aire de 10 psi (0,69 bar) durante un cambio de herramienta. Utilice un medidor de aire en línea para medir el cambio en la presión del aire.
Compruebe si hay torceduras o divisiones en la manguera de aire que va al conjunto de TRP [2].
Asegúrese de que el volumen de aire suministrado a la máquina es suficiente. Consulte Nueva configuración/preinstalación de la máquina.
Acción Correctiva:
Para engrasar las bolas de retención, ponga una bola de RED-i grasa en la parte superior de un tirador.
Cargue la herramienta en el husillo. Sujete y desenganche (4) o (5) veces para cargar la grasa en las bolas de retención.
Retire el portaherramientas. Limpie el exceso de grasa del portaherramientas y del cono del husillo.
Contamination
Acción Correctiva:
Limpie los portaherramientas y el cono de husillo. Compruebe si hay portaherramientas dañados antes de volver a colocarlos en la máquina. Un portaherramientas dañado puede causar daños en el cono de husillo y crear descentrado de la herramienta o problemas con el acabado.
  • Condiciones
