My Haas 欢迎
寻找您的经销商
  1. 选择语言
  • 设备 Main Menu
    • 立式加工中心
      立式加工中心
      立式加工中心 View All
      • 立式加工中心
      • VF 系列
      • 通用机床
      • VR 系列
      • 托盘更换 VMC
      • 迷你铣床
      • 模具机床
      • 高速钻孔中心
      • 钻孔/攻丝/铣削系列
      • 工具铣床
      • 紧凑型铣床
      • 龙门系列
      • SR 板式龙门铣
      • 超大型 VMC
      • 双立柱铣床
      • 3+2 定位机床
    • 多轴解决方案
      多轴解决方案
      多轴解决方案 View All
      • 多轴解决方案
      • Y 轴车削中心
    • 车削中心
      车削中心
      车削中心 View All
      • 车削中心
      • ST 系列
      • 双主轴
      • 箱式系列
      • 工具车削中心
      • 紧凑型车床
      • 袖珍车床
      • Haas 送料器
    • 卧式加工中心
      卧式加工中心
      卧式加工中心 View All
      • 卧式加工中心
      • 50 锥度
      • 40 锥度
    • 转台和分度器
      转台和分度器
      转台和分度器 View All
      • 转台和分度器
      • 回转工作台
      • 分度器
      • 超大型回转设备
    • 自动化系统
      自动化系统
      自动化系统 View All
      • 自动化系统
      • 铣床自动化
      • 车床自动化
      • APL自动装料器
      • 自动化模型
    • 桌面机床
      桌面机床
      桌面机床 View All
      • 桌面机床
      • D桌面铣床
      • 台式车床
      • 标准模拟器
      • 高级模拟器
    • 车间设备
      车间设备
      车间设备 View All
      • 车间设备
      • 膝盖式铣床
      • Haas 手动车床
      • Haas 锯
    • 钣金加工机床设备
      钣金加工机床设备
      钣金加工机床设备 View All
      • 钣金加工机床设备
      • 激光切割机床
      • 数控压制动器
    • 快速链接 特种系列  特种系列
      采购指南
      • Haas 机床配置和价格
      • 价目表
      • 可用存货
      • CNCA 金融计划
      想和专人讨论?
  • 选项 Main Menu
    • The Haas Control 增值选件套
      增值选件套
      增值选件套 View All
      • 增值选件套
    • Product Image 主轴
      主轴
      主轴 View All
      • 主轴
    • Product Image 刀库
      刀库
      刀库 View All
      • 刀库
    • Product Image 第 4 轴 |第 5 轴
      第 4 轴 |第 5 轴
      第 4 轴 |第 5 轴 View All
      • 第 4 轴 |第 5 轴
    • Product Image 刀塔和动力刀
      刀塔和动力刀
      刀塔和动力刀 View All
      • 刀塔和动力刀
    • Product Image 探测
      探测
      探测 View All
      • 探测
    • Haas 切屑和冷却液管理 切屑和冷却液管理
      切屑和冷却液管理
      切屑和冷却液管理 View All
      • 切屑和冷却液管理
    • Haas 控制系统 Haas 控制系统
      Haas 控制系统
      Haas 控制系统 View All
      • Haas 控制系统
    • Product Image 产品选项
      产品选项
      产品选项 View All
      • 产品选项
    • Product Image 刀具和夹具
      刀具和夹具
      刀具和夹具 View All
      • 刀具和夹具
    • Product Image 工件夹具
      工件夹具
      工件夹具 View All
      • 工件夹具
    • Product Image 5 轴解决方案
      5 轴解决方案
      5 轴解决方案 View All
      • 5 轴解决方案
    • Product Image 自动化
      自动化
      自动化 View All
      • 自动化
    • 快速链接 特种系列  特种系列
      采购指南
      • Haas 机床配置和价格
      • 价目表
      • 可用存货
      • CNCA 金融计划
      想和专人讨论?
      探索 Haas 的不同之处
    • 为何选择 Haas
    • 教育社区
    • 工业 4.0
    • Haas 认证
    • 客户感言
  • 服务 Main Menu
      欢迎来到 Haas Service
  • 视频库 Main Menu
    • 快速链接 特种系列  特种系列
      采购指南
      • Haas 机床配置和价格
      • 价目表
      • 可用存货
      • CNCA 金融计划
      想和专人讨论?
My Haas 欢迎
寻找您的经销商
  1. 选择语言
搜索结果
Spindle - Drawbar - Troubleshooting Guide - TG0132
服务主页 主轴 - 拉杆 - 故障排除指南 - TG0132
- 跳至部分 - Back to Top
9.4 40T - 主轴拉杆 - 故障排除
主轴 - 拉杆 - 故障排除指南
TG0132
版本 A - 2025 年 12 月
  1. 牵引
  2. 刀座
  3. 保留球
  4. 拉钉
  5. 贝勒维尔弹簧
症状 可能的原因 纠正措施
刀座在分时器中发愁。 工具从开卡器中拉出。 检查贝氏弹簧垫圈有无损坏。
零件的完成度很差。 刀具长度太长。 请参阅工具制造商的规格。
刀座在换刀器抓住之前掉落。 刀座上的夹紧力过低,或者 TRP 预充未正确设置。 检查夹紧力和预充气压。
(仅限 TSC) 过量的冷却液从主轴后面的冷却液管中流出。 牵引杆上的硬质合金刀片损坏。 检查拉杆和 TRP 中的硬质合金刀片有无损坏。 注意:如果机床有预加压系统,请检查预加压气压是否正确设置。 请参阅松刀气缸预加压调整程序: VMC - 30/40 锥度铣床 - 松刀气缸 - 预加压 - 调整
拉杆无法顺利释放刀座。 拉螺柱角度有点或损坏。 检查拉螺柱有无损坏。
TRP 传感器未对齐。 对齐工具释放活塞传感器。
TRP 的气压或体积过低。 检查气压和音量。
拉杆固定球干燥。 应用 RED-i 润滑脂到固定球。
刀座使 "弹出" 噪音释放时。 刀座和主轴拉多脏污。 清洁清点。
40 锥度铣床和 50 锥度铣床带式主轴
拉钉不进入主轴锥度,拉杆和 TRP 上的硬质合金尖端过早损坏,
可能是以下警报之一:
警报 130 刀具松开
警报 134 刀具松开故障
警报 9970 刀具释放异常
I/O PCB 有一个小延迟,导致预加压电磁阀不关闭。 订购服务套件 93-3451 & 93-3452 ,并按照低负载电磁阀套件 - 安装程序进行操作。
拉杆维修更换件不适合主轴。  拉杆更换件在安装前需要拉直。  沿高精度花岗岩工作台滚动拉杆更换件,以识别拉杆弹簧中的弯曲或波浪。标记高点。牢牢地夹紧拉杆,并使用锤子将弹簧敲回原位。注意不要损坏拉杆。如果无法通过此方法拉直拉杆,请联系服务部门进行更换。
Toolholder Is Fretting
纠正措施:
根据工具制造商的建议,验证刀具长度、轴进给和主轴转速是否正确。
Drawbar Force
纠正措施:
使用夹紧力测量工具检查夹紧力,并参考 拉杆力参考表。如果拉力低,则牵引杆有故障。
Belleville Springs
纠正措施:
如果拉杆上的贝勒维尔弹簧损坏,则必须更换拉杆。无法拆下内联主轴中的牵引杆。如果内联主轴中的牵引杆损坏,则必须更换整个主轴组件。
检查刀具是否卡在主轴上,检查拉钉和主轴锥度是否损坏。
Pull Studs
纠正措施:
从主轴上拆下刀座。检查拉螺柱有无损坏。拉螺柱必须具有 45° 角 [1]。
拉螺柱边缘的球形标记表示牵引杆未完全打开。
请参阅 TRP 夹具/松开夹传感器调整 程序。
TRP Sensor(s)
纠正措施:
Air Pressure
纠正措施:
验证 TRP 电磁阀 [1] 的气压为 90-psi (6.21 bar)。
如果体积正确,则在更换刀具期间应仅存在 10 psi (0.69 bar) 气压下降。使用内联空气计测量气压变化。
检查进入 TRP 总成 [2] 的空气软管中有没有扭结或裂裂。
确保提供给机器的空气量充足。请参阅 新机器设置/预安装.
纠正措施:
要润滑固定球,将 RED-i 拉螺柱顶部的润滑脂。
将刀座放入主轴。夹紧和松开 (4) 或 (5) 次,将润滑脂加载到固定球上。
拆下刀座。擦拭刀座和主轴奶清的多余润滑脂。
Contamination
纠正措施:
清洁刀座和主轴拉形。在将刀座放回机器之前,请检查其损坏的刀座。损坏的刀座可能会损坏主轴拉带,并造成刀具耗尽或表面处理问题。
反馈
Haas 交付价格
随时掌握 HAAS 最新提示和技术……
立即注册!
HAAS TOOLING 接受以下条件:
  • 服务和支持
  • 所有者
  • 申请售后
  • 操作手册
  • Haas 零件
  • 转台维修申请
  • 预装指南
  • 采购指南
  • 全新 Haas 机床配置和价格
  • 可用存货
  • Haas 价目表
  • CNCA 金融计划
  • 关于 Haas
  • 无障碍功能说明
  • DNSH 声明
  • 出口合规
  • 招贤纳士
  • 认证与安全
  • 联系我们
  • 历史记录
  • 条款和条件
  • Haas Tooling 条款和条件
  • 隐私
  • 保修期
  • Haas 社区
  • Haas 认证计划
  • Gene Haas 基金会
  • Haas 技术教育社区
  • 最新活动
  • 加入对话
