  • máquinas
    • Fresadoras verticales de Haas
      • VMC con cambio de paletas
      • Serie de pasarelas
      • Fresadora/torno vertical
      • Cargador de piezas de fresadora automático
    • Product Image
    • Tornos Haas
      • Alimentador de barras
      • El nuevo cargador automático de piezas del torno
    • Fresadoras horizontales Haas
    • Mesas giratorias y divisores Haas
    • Product Image
      • Sistemas robotizados
      • los sistemas de Pallet Pool
      • Models
    • ENLACES RÁPIDOS Serie especial  Serie especial  LISTA DE PRECIOS LISTA DE PRECIOS CONFIGURACIONES Y PRECIOS CONFIGURACIONES Y PRECIOS
      En las tiendas Haas Factory Outlet (HFO), pueden resolver sus dudas y orientarle sobre las mejores opciones.
  • Opciones
    • Product Image
    • Product Image
    • Product Image
    • Product Image
    • Product Image
    • Extracción de virutas y refrigeración de Haas
      Tratamiento de refrigeración y virutas
      • Tratamiento de refrigeración y virutas
    • Product Image
    • Product Image
    • Product Image
    • Product Image
    • Product Image
      Por qué Haas MyHaas Automatización Red HTEC Industria 4.0 Certificado Haas
  • Servicio
    • SEARCH ALARM CODES
      Buscar
    • Guías de solución de problemas y procedimientos técnicos
      • Product Image
        Guía de solución de problemas
      • Product Image
        Procedimientos técnicos
    • Manuales
      • Product Image
        Manuales del operador
      • Product Image
        Interactive Service Manuals
  • Vídeos
  • My Haas
    • Compare Quotes
      • Compare Quotes
    • Acerca de MyHaas
      • Acerca de MyHaas
    • Programa de certificación CNC de Haas
    • Haas Learning Resources
    • HFO Perú
      • HFO Perú
      • Inicio
      • Nosotros
      • Servicios
      • Capacitación
      • Financiamiento
      • Sala de exposición
      • Contáctenos
Mi carro
Buscar un distribuidor
    3. Español
    7. Česky
    13. Русский
    19. Български
Search
Spindle - Drawbar - Troubleshooting Guide
Servicio Husillo - Barra de tracción - Guía de solución de problemas
Recently Updated Last updated: 10/30/2020
- Saltar a la sección - 1. Introducción 2. Tabla de síntomas 3. El portaherramientas está trasteando 4. Fuerza de barra de dibujo 5. Muelles Belleville 6. Inserción de carburo (solo TSC) 7. Sensor(es) TRP(s) 8. Presión del aire 9. Lubricación 10. Contaminación Back to Top
Introducción
  1. Barra de tiro o de tracción
  2. Portaherramientas
  3. Bolas de retención
  4. Tiradores
  5. Muelle Belleville
Tabla de síntomas
El portaherramientas se trasetea en el cónico. La herramienta saca del cono. Compruebe si hay arandelas de muelle Belleville dañadas.
La pieza tiene un acabado pobre. La longitud de la herramienta es demasiado larga. Consulte las especificaciones del fabricante de la herramienta.
El portaherramientas se cae antes de que el cambiador de herramientas pueda agarrarlo. La fuerza de sujeción del portaherramientas es demasiado baja o la precarga del PRT no está configurada correctamente. Compruebe la fuerza de la abrazadera y la presión de aire de precarga.
(solo TSC) El refrigerante excesivo sale del tubo de refrigerante detrás del husillo. La plaquita de metal burda en la barra de tracción está dañada. Compruebe si el inserto de metal y ábdeo en la barra de tracción y el PRT están dañados.
La barra de tracción no libera el portaherramientas sin problemas. El ángulo del tirador de tracción está deshuesado o dañado. Compruebe si el tirador de tracción está dañado.
Los sensores TRP no están alineados. Alinee los sensores del pistón de liberación de la herramienta.
La presión de aire o el volumen del PRT es demasiado bajo. Compruebe la presión y el volumen del aire.
Las bolas de retención de la barra de tracción están secas. Aplicar RED-i grasa a las bolas de retención.
El portaherramientas hace un "Apareciendo" ruido cuando se libera. El portaherramientas y el cono de husillo están sucios. Limpie el cónico.
Acción correctiva:
Compruebe que la longitud de la herramienta, la alimentación del eje y las RPM del husillo son correctas de acuerdo con las recomendaciones del fabricante de las herramientas.
Acción correctiva:
Compruebe la fuerza de la abrazadera con una herramienta de medición de fuerza de abrazadera y consulte el Tabla de referencia de la fuerza de la barra de dibujo. Si la fuerza de tracción es baja, la barra de tracción está defectuosa.
Muelles Belleville
Acción correctiva:
Si los muelles Belleville en la barra de tracción están dañados, debes reemplazar la barra de tracción. La barra de tracción de los husillos en línea no se puede quitar. Si la barra de tracción de un husillo en línea está dañada, debe reemplazar todo el conjunto del husillo.
Consulte el procedimiento de ajuste de precarga del pistón de liberación de la herramienta: VMC - Cono iso 30/40 - Pistón de liberación de herramienta - Precarga - Ajuste
Acción correctiva:
Retire el portaherramientas del husillo. Compruebe si hay daños en el tirador de tracción. El tirador de tracción debe tener un ángulo de 45o [1].
Las marcas de bola en el borde del tirador de tracción indican que la barra de tiro o de tracción no se abre completamente.
Consulte el Ajuste del sensor de abrazadera/desabrazadera TRP Procedimiento.
Sensor(es) TRP(s)
Acción correctiva:
Presión del aire
Acción correctiva:
Verifique que la presión del aire al solenoide TRP [1] sea 90-psi (6.21 bar).
Si el volumen es correcto, debe haber sólo una caída de presión de aire de 10 psi (0,69 bar) durante un cambio de herramienta. Utilice un medidor de aire en línea para medir el cambio en la presión del aire.
Compruebe si hay torceduras o divisiones en la manguera de aire que va al conjunto de TRP [2].
Asegúrese de que el volumen de aire suministrado a la máquina es suficiente. Consulte Nueva configuración/preinstalación de la máquina.
Lubricación
Acción correctiva:
Para engrasar las bolas de retención, ponga una bola de RED-i grasa en la parte superior de un tirador.
Cargue la herramienta en el husillo. Sujete y desenganche (4) o (5) veces para cargar la grasa en las bolas de retención.
Retire el portaherramientas. Limpie el exceso de grasa del portaherramientas y del cono del husillo.
Contaminación
Acción correctiva:
Limpie los portaherramientas y el cono de husillo. Compruebe si hay portaherramientas dañados antes de volver a colocarlos en la máquina. Un portaherramientas dañado puede causar daños en el cono de husillo y crear descentrado de la herramienta o problemas con el acabado.
BUSCAR DISTRIBUIDOR
  • Términos y condiciones de las herramientas Haas
  • Red HTEC
  • Twitter
© 2021 Haas Automation, Inc - Máquinas herramienta CNC
Aviso sobre cookies
Manage Settings
Aviso sobre cookies
Functional Cookies
Analytics Cookies
