      • Les Packs d’options Plus
Spindle - Drawbar - Troubleshooting Guide - TG0132
Accueil du service Broche - Barre de traction - Guide de dépannage - TG0132
Aller à la section Back to Top
9.4 Cône 40 – Barre de traction de la broche – Guide de dépannage
TG0132
Révision A - 12/2025
  1. Barre de traction
  2. Porte-outil
  3. Boules d’arrêt
  4. Tirettes
  5. Ressorts de Belleville
Le porte-outil bouge dans le cône. L'outil sort du cône. Vérifiez s'il y a des douchettes de Belleville endommagées.
La finition de la pièce n’est pas bonne. La longueur de l'outil est trop longue. Consultez les spécifications du fabricant de l'outil.
Le porte-outil tombe avant que le changeur d'outils ne puisse l'attraper. La force de serrage sur le porte-outil est trop faible, ou la pré-charge TRP n'est pas réglée correctement. Vérifiez la force de serrage et la pression d'air de pré-charge.
(TSC seulement) Un trop-plein de liquide de coupe sort du tube de liquide de coupe, derrière la broche. L'insert de carbure sur la barre de traction est endommagé. Vérifiez si l'insert de carbure dans la barre de traction et le TRP sont endommagés.  Remarque : Si la machine est équipée d'un système de précharge, vérifiez que la pression de l'air de précharge est correctement réglée.  Consultez la procédure d'ajustement pré-charge de vérin de desserrage d’outil : CUV - Cône 30/40 - Vérin de desserrage d’outil - Précharge - Ajustement
La barre de traction ne libère pas le porte-outil en douceur. L'angle de tirette est troué ou endommagé. Vérifiez les dommages causés par la tirette.
Les capteurs TRP ne sont pas alignés. Aligner le(s) capteur (s) de vérin de desserrage d’outil.
La pression d'air ou le volume du TRP est trop faible. Vérifiez la pression et le volume de l'air.
Les boules d’arrêt de barre de traction sont sèches. Appliquez de la RED-i graisse aux boules d’arrêt.
Le porte-outil émet un bruit "sec" bruit lorsqu'il est libéré. Le porte-outil et la broche sont sales. Nettoyez le cône.
Broches à courroie cône 40 et cône 50
Les goujons de traction n'entrent pas dans le cône de broche, les pointes en carbure sur la barre de traction et le TRP sont endommagés prématurément,
Et éventuellement une des alarmes suivantes :
Alarme 130 Outil desserré
Alarme 134 Défaut de desserrage de l'outil
Alarme 9970 Libération inattendue de l’outil
Il y a un petit retard du PCB d'E/S qui fait que le solénoïde de précharge ne s'éteint pas. Commandez les kits d’entretien 93-3451 et & 93-3452 et suivez la procédure Kit de valve de solénoïde à faible charge - Installation.
La barre de traction de remplacement de service ne s'insère pas dans l'arbre de broche.  La barre de traction de remplacement doit être redressée avant l'installation.  Faites rouler la barre de traction de remplacement le long d'une table en granit de haute précision pour identifier les courbures ou les bosses dans le ressort de la barre de traction. Marquez les points hauts. Serrez fermement la barre de traction et utilisez un maillet pour remettre le ressort en place. Veillez à ne pas endommager la barre de traction. Si la barre de traction ne peut pas être redressée avec cette méthode, contactez le service après-vente pour un remplacement.
Toolholder Is Fretting
Action corrective
Vérifiez que la longueur de l'outil, l'alimentation de l'axe et le RPM de broche sont corrects selon les recommandations du fabricant d'outillage.
Drawbar Force
Action corrective
Vérifiez la force de serrage à l'aide d'un outil de mesure de force de serrage et consultez le Tableau de référence de barre de traction. Si la force de traction est faible, la barre de traction est défectueuse.
Belleville Springs
Action corrective
Si les ressorts de Belleville sur votre barre de traction sont endommagés, vous devez remplacer la barre de traction. La barre de traction dans les broches en ligne ne peut pas être retirée. Si la barre de traction d’une broche en ligne est endommagée, vous devez remplacer l'ensemble de l'assemblage de broche.
Vérifiez si des outils se coincent dans la broche, inspectez les tirettes et le cône de broche pour déceler tout dommage.
Pull Studs
Action corrective
Retirez le porte-outil de la broche. Vérifiez si la tirette est endommagée. Le goujon de traction doit avoir un angle de 45 degrés [1].
Les marques de balle sur le bord du goujon de traction indiquent que la barre de tirage ne s'ouvre pas complètement.
Consultez la procédure Réglage du capteur de serrage/desserrage TRP.
TRP Sensor(s)
Action corrective
Reportez-vous à la procédure Réglage du capteur de serrage/desserrage TRP.
Air Pressure
Action corrective
Vérifiez que la pression d'air au solénoïde TRP [1] est de 90 psi (6,21 bars).
Si le volume est correct, il ne devrait y avoir qu'une baisse de pression d'air de 10 psi (0,69 bars) lors d'un changement d'outils. Utilisez une jauge d'air en ligne pour mesurer le changement de pression d'air.
Vérifiez s'il y a des plis ou des fentes dans le tuyau d'air qui va au sous-ensemble TRP [2].
Assurez-vous que le volume d'air fourni à la machine est suffisant. Consultez  Nouvelle configuration/pré-installation de machine.
Action corrective
Pour graisser les boules d’arrêt, mettez une boule de RED-i graisse sur le dessus d'une tirette.
Chargez le porte-outil dans la broche. Serrez et desserrez (4) ou (5) fois pour charger la graisse sur les boules d’arrêt.
Retirez le porte-outil. Essuyez l'excès de graisse du porte-outil et du cône de broche.
Contamination
Action corrective
Nettoyez les porte-outils et le cône de broche. Vérifiez s'il y a des porte-outils endommagés avant de les remettre dans la machine. Un porte-outil endommagé peut abîmer le cône de broche et créer un faux-rond de l'outil ou des problèmes de finition.
