Spindle - Drawbar - Troubleshooting Guide - TG0132
Service Home Spil - Trekbuis - Gids voor probleemoplossing - TG0132
Ga naar sectie Back to Top
9.4 40T - Spil Trekbuis - Probleemoplossing
TG0132
Revisie A - 12/2025
  1. Trekbuis
  2. Houder
  3. Retentie ballen
  4. Aantrekbouten
  5. Belleville Springs
De gereedschaphouder frets in de taper. De tool trekt uit de taper. Controleer of de Belleville-veer ringen beschadigd zijn.
Het gedeelte heeft een slechte finish. De gereedschapslengte is te lang. Raadpleeg de specificaties van de gereedschaps fabrikant.
De gereedschaphouder daalt voordat de gereedschapswisselaar het kan grijpen. De klemkracht op de gereedschaphouder is te laag of de voor lading van de TRP is niet correct ingesteld. Controleer de klemkracht en laad de luchtdruk vooraf op.
(Alleen TSC) Overmatige koelvloeistof komt uit de koelmiddel buis achter de spil. De Carbide wisselplaat op de dissel is beschadigd. Controleer de Carbide-inzet in de dissel en TRP op beschadigingen.  Opmerking: Als de machine een voorvulsysteem heeft, controleer dan of de voorvulluchtdruk correct is ingesteld.  Raadpleeg de voorlaadregeling van de zuiger voor de gereedschapsontgrendeling: VMC - 30/40-opname - gereedschap ontgrendeling zuigervoorlaadaanpassing
De dissel laat de gereedschaphouder niet soepel los. De Trek hoek is ontpitst of beschadigd. Controleer de Trek bout op beschadigingen.
De TRP-sensor (s) zijn niet uitgelijnd. Lijn de zuiger sensor (en) van het gereedschap uit.
De luchtdruk of het volume naar de TRP is te laag. Controleer de luchtdruk en het volume.
De Trek kogels van de dissel zijn droog. Toepassen RED-i vet naar de borg ballen.
Gereedschaphouder maakt een "Popping" geluid wanneer het wordt losgelaten. De gereedschaphouder en spindel taper zijn vuil. Reinig de taper.
40 opname en 50 opname spillen met riem
Trekbouten komen niet in de spilconus, hardmetalen punten op trekbuis en TRP worden voortijdig beschadigd,
En mogelijk een van de volgende alarmen:
Alarm 130 Gereedschap ontspannen
Alarm 134 Fout bij het ontspannen van het gereedschap
Alarm 9970 Gereedschap onverwacht losgelaten
Er is een kleine vertraging afkomstig van de I/O-printplaat waardoor het voorlaadventiel niet UIT gaat. Bestel servicesets 93-3451 & en93-3452 en volg de installatieprocedure voor de magneetklep voor lage belasting.
Vervangende trekbuis past niet in spilas.  Vervangende trekbuis moet vóór installatie worden rechtgetrokken.  Rol vervangende trekbuis over een uiterst nauwkeurige granieten tafel om buigingen of golven in de veer van de trekbuis te identificeren. Markeer hoge plekken. Klem de trekbuis stevig vast en gebruik een houten hamer om de veer weer op zijn plaats te tikken. Zorg ervoor dat u de trekbuis niet beschadigt. Als de trekbuis niet met deze methode kan worden rechtgetrokken, neem dan contact op met de serviceafdeling voor een vervanging.
Toolholder Is Fretting
Corrigerende actie:
Controleer of de gereedschapslengte, asvoeding en spil-RPM correct zijn volgens de aanbevelingen van de gereedschaps fabrikant.
Drawbar Force
Corrigerende actie:
Controleer de klemkracht met een klemkracht meetinstrument en Raadpleeg de Referentietabel van Drawbar Force. Als de trekkracht laag is, is de trekbuis defect.
Belleville Springs
Corrigerende actie:
Als de Belleville-veren op uw trekbuis beschadigd zijn, moet u de trekbuis vervangen. De trekbuis in inline spillen kan niet worden verwijderd. Als de trekbuis in een inline spil beschadigd is, moet u de gehele spil assemblage vervangen.
Controleer of er gereedschap vast komt te zitten in de spil,  Inspecteer de trekbouten en spilconus op schade.
Pull Studs
Corrigerende actie:
Verwijder de gereedschapshouder van de spil. Controleer op beschadiging van de Trek stoeterij. De Trek bout moet een hoek van 45 ° hebben [1].
De kogel markeringen aan de rand van de pull-Stud geven aan dat de trekbuis niet volledig wordt geopend.
Verwijzen naar de TRP klem/unclamp sensor aanpassing Procedure.
TRP Sensor(s)
Corrigerende actie:
Raadpleeg de Sensorinstelling TRP klemmen/ontspannen-procedure.
Air Pressure
Corrigerende actie:
Controleer of de luchtdruk naar de TRP-solenoïde [1] 90-psi (6,21 bar) is.
Als het volume klopt, moet er slechts een 10-psi (0,69 bar) luchtdruk daling zijn tijdens een gereedschapswisseling. Gebruik een inline-lucht meter om de verandering in de luchtdruk te meten.
Controleer op knikken of splitsingen in de luchtslang die naar de TRP-eenheid gaat [2].
Zorg ervoor dat de hoeveelheid lucht die aan de machine wordt geleverd voldoende is. Verwijzen naar Nieuwe installatie van de machine/pre-installatie.
Corrigerende actie:
Om de borg ballen vet te maken, een bal RED-i vet bovenop een pull Stud.
Laad het gereedschap in de spil. Klem en ontklem (4) of (5) keer om het vet op de borg kogels te laden.
Verwijder de gereedschapshouder. Veeg overtollig vet van de gereedschapshouder en de spilconus af.
Contamination
Corrigerende actie:
Reinig de gereedschapshouders en de spil-taper. Controleer of er beschadigde gereedschapshouders zijn voordat u ze terugplaatst in de machine. Een beschadigde gereedschapshouder kan schade aan de spil van het spil veroorzaken en een gereedschaps afvoer of problemen met de finish creëren.
