My Haas ようこそ、
販売代理店を検索
  1. 言語を選択
  • 機械 Main Menu
    • 立型マシニングセンター
      立型マシニングセンター
      立型マシニングセンター すべて表示
      • 立型マシニングセンター
      • VFシリーズ
      • ユニバーサル機械
      • VRシリーズ
      • VP-5 プリズマティック
      • パレットチェンジ VMCs
      • 小型ミル
      • 金型機
      • 高速ドリルセンター
      • ドリル/ タップ/ ミルシリーズ
      • ツールルームミル
      • 小型ミル
      • ガントリーシリーズ
      • SRシートルーター
      • 超大型VMCS
      • ダブルコラムミル
    • 多軸制御ソリューション
      多軸制御ソリューション
      多軸制御ソリューション すべて表示
      • 多軸制御ソリューション
      • Y軸旋盤
      • 5軸ミル
    • 旋盤
      旋盤
      旋盤 すべて表示
      • 旋盤
      • STシリーズ
      • デュアルスピンドル
      • ボックスウェイシリーズ
      • ツールルーム旋盤
      • チャッカー旋盤
      • ポケット旋盤
      • Haasバー送り機
    • 横型マシニングセンター
      横型マシニングセンター
      横型マシニングセンター すべて表示
      • 横型マシニングセンター
      • 50テーパー
      • 40テーパー
    • ロータリーとインデクサ
      ロータリーとインデクサ
      ロータリーとインデクサ すべて表示
      • ロータリーとインデクサ
      • 回転テーブル
      • インデクサ
      • 5軸ロータリー
      • 超大型ロータリー
    • オートメーション システム
      オートメーション システム
      オートメーション システム すべて表示
      • オートメーション システム
      • ミルの自動化
      • 旋盤の自動化
      • オートパーツローダー
      • 自動化モデル
    • デスクトップ機械
      デスクトップ機械
      デスクトップ機械 すべて表示
      • デスクトップ機械
      • デスクトップミル
      • デスクトップ旋盤
      • コントロールシミュレーター、スタンダード
      • コントロールシミュレーター、プレミアム
    • 工場機器
      工場機器
      工場機器 すべて表示
      • 工場機器
      • ニーミル
      • Haas手動旋盤
      • Haasソー
    • 製造機械
      製造機械
      製造機械 すべて表示
      • 製造機械
      • レーザー切断機械
      • CNCプレスブレーキ
    • クイックリンク 特殊シリーズ  特殊シリーズ
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
  • オプション Main Menu
    • Product Image スピンドル
      スピンドル
      スピンドル すべて表示
      • スピンドル
    • Product Image ツールチェンジャー
      ツールチェンジャー
      ツールチェンジャー すべて表示
      • ツールチェンジャー
    • Product Image 第4軸 | 第5軸
      第4軸 | 第5軸
      第4軸 | 第5軸 すべて表示
      • 第4軸 | 第5軸
    • Product Image タレットと回転工具
      タレットと回転工具
      タレットと回転工具 すべて表示
      • タレットと回転工具
    • Product Image 検査
      検査
      検査 すべて表示
      • 検査
      チップおよびクーラントの管理
      チップおよびクーラントの管理 すべて表示
      • チップおよびクーラントの管理
    • Haas制御 Haas制御
      Haas制御
      Haas制御 すべて表示
      • Haas制御
    • Product Image 生産オプション
      生産オプション
      生産オプション すべて表示
      • 生産オプション
    • Product Image ツーリングおよび固定具
      ツーリングおよび固定具
      ツーリングおよび固定具 すべて表示
      • ツーリングおよび固定具
    • Product Image 保持具
      保持具
      保持具 すべて表示
      • 保持具
    • Product Image 5軸ソリューション
      5軸ソリューション
      5軸ソリューション すべて表示
      • 5軸ソリューション
    • Product Image 自動化
      自動化
      自動化 すべて表示
      • 自動化
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
      Haasの特徴を見る
    • Haasである理由
    • トレーニングコミュニティ
    • インダストリー4.0
    • Haas認定
    • お客様の声
  • サービス Main Menu
      Haas Service へようこそ
  • ビデオ Main Menu
    • すべて表示
    • すべて表示
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
My Haas ようこそ、
販売代理店を検索
  1. 言語を選択
検索結果
画像
Spindle - Drawbar - Troubleshooting Guide - TG0132
サービス ホーム スピンドル - ドローバー - トラブルシューティングガイド - TG0132
セクションに移動 Back to Top
9.4 40テーパー - スピンドルドローバー - トラブルシューティング
TG0132
改訂A - 2025年12月
  1. ドローバー
  2. 工具ホルダ
  3. 保持ボール
  4. プルスタッド
  5. Belleville ばね
兆候 考え得る原因 是正措置
テーパーの工具ホルダフレット。 工具がテーパーから抜けます。 損傷したBelleville ばねのワッシャを確認します。
部品の仕上がりが悪い。 工具長が長すぎます。 工具の製造元の仕様を参照してください。
ツールチェンジャーが工具ホルダをつかむ前に、工具ホルダが落ちます。 工具ホルダのクランプ力が低すぎるか、TRPプリチャージが正しく設定されていません。 クランプ力とプリチャージ空気圧を確認してください。
(TSCのみ) スピンドルの後ろのクーラントチューブから過剰なクーラントが排出される。 ドローバーの超硬インサートが破損している。 ドローバーとTRPの超硬インサートに損傷がないか確認します。 注記: 機械にプリチャージシステムがある場合は、プリチャージ空気圧が正しく設定されていることを確認してください。次の工具リリースピストンのプリチャージ調整手順を参照してください:VMC - 30/40テーパー - 工具解除ピストン - プリチャージ - 調整
ドローバーは工具ホルダをスムーズに解放しません。 プルスタッドの角にへこみや損傷がある。 プルスタッドに損傷がないか確認します。
TRPセンサーが整列していません。 工具リリースピストンセンサーの位置を調整します。
TRPへの空気圧または空気量が低すぎます。 空気圧と空気量を確認してください。
ドローバー保持ボールは乾燥しています。 RED-i保持ボールにグリースを塗ります。
工具ホルダが解放される際、"弾けるような音"が鳴る。 工具ホルダとスピンドルテーパーが汚れています。 テーパーを清掃します。
40Tおよび50Tベルト付きスピンドル
プルスタッドがスピンドルテーパーに入らず、ドローバーの超硬チップとTRPが早期に損傷します。
また、次のアラームのいずれかが発生する可能性があります。
アラーム130 工具クランプ解除
アラーム134 工具クランプ解除不良
アラーム9970 想定しないツールのリリース
プリチャージソレノイドがオフにならないI/O PCBからのわずかな遅延があります。 サービスキット 93-3451 &  93-3452 を注文し、 電磁バルブ低負荷抵抗器  - 取り付け 手順に従ってください。
サービス交換ドローバーがスピンドルシャフトに収まりません。 交換用ドローバーは、取り付け前にまっすぐにする必要があります。 交換用ドローバーを高精度グラナイトテーブルに沿って転がし、ドローバースプリングの曲がりや波を特定します。ハイスポットに印を付けます。ドローバーをしっかりとクランプし、木槌でバネを叩いて元の位置に戻します。ドローバーを損傷しないように注意してください。この方法でドローバーをまっすぐにできない場合は、サービス部門に連絡して交換を依頼してください。
Toolholder Is Fretting
是正措置:
工具メーカーの推奨事項に従って、工具長、軸送り、スピンドルRPMが正しいことを確認してください。
Drawbar Force
是正措置:
クランプ力測定工具でクランプ力を確認し、 ドローバー力リファレンス表を参照してください。引張力が低い場合、ドローバーが故障しています。
Belleville Springs
是正措置:
ドローバーのBelleville ばねが損傷している場合は、ドローバーを交換する必要があります。インラインスピンドルのドローバーは取り外すことができません。インラインスピンドルのドローバーが損傷している場合は、スピンドルアセンブリ全体を交換する必要があります。
スピンドル内で工具が動かなくなっていないかチェックしてください。プルスタッドとスピンドルテーパーに損傷がないか確認してください。
Pull Studs
是正措置:
スピンドルシャフトから工具ホルダを取り外します。プルスタッドに損傷がないかを確認します。プルスタッドには45°の角度が必要です[1]。
プルスタッドの端にあるボールマークは、ドローバーが完全に開いていないことを示します。
TRPクランプ/クランプ解除センサー調整手順を参照してください。
TRP Sensor(s)
是正措置:
Air Pressure
是正措置:
TRPソレノイド[1]への空気圧が90 psi(6.21 bar)であることを確認します。
空気量が正しい場合、工具の交換中に10 psi(0.69 bar)の空気圧の低下のみが発生します。インラインエアゲージを使用して、空気圧の変化を測定します。
TRPアセンブリ[2]につながるエアホースのねじれや裂け目を確認します。
機械に供給される空気の量が十分であることを確認してください。 新しい機械のセットアップ/設置前を参照してください。
是正措置:
保持ボールにグリースを塗るには、 RED-i プルスタッドの上にグリースを塗ります。
工具ホルダスピンドルに置きます。保持ボールにグリースをロードするために、(4)または(5)回クランプおよびクランプ解除します。
ツールホルダーを取り外します。工具ホルダとスピンドルテーパーから余分なグリースを拭き取ります。
Contamination
是正措置:
工具ホルダとスピンドルテーパーを清掃します。工具ホルダを機械に戻す前に損傷がないか確認してください。損傷した工具ホルダは、スピンドルのテーパーを損傷し、工具の振れや仕上げの問題を引き起こす可能性があります。
フィードバック
Haas納入価格
HAASに関する最新の情報と技術についてご紹介しています。
今すぐサインアップして下さい!
HAAS TOOLINGは以下を受け入れます。
  • サービスおよびサポート
  • オーナー
  • サービスのリクエスト
  • オペレーターマニュアル
  • Haasの部品
  • ロータリーテーブルの修理リクエスト
  • 設置準備ガイド
  • ショッピングツール
  • 新しいHaasオンライン見積もり
  • 在庫状況
  • Haas製品の価格表
  • CNCAローン
  • Haasについて
  • アクセシビリティステートメント
  • DNSHステートメント
  • 輸出コンプライアンス
  • 採用情報
  • 認証と安全性
  • お問い合わせ
  • 会社沿革
  • ご利用規約
  • Haas Tooling ご利用規約
  • プライバシー
  • 保証
  • Haasコミュニティ
  • Haas 認定プログラム
  • Haasモータースポーツ
  • Gene Haas基金
  • HAAS技術トレーニングコミュニティ
  • イベント
  • 会話に参加する
