My Haas Witaj,
      • Maszyny serii VR
      • Minifrezarki Mini Mill
      • Seria suwnic bramowych
      • Tokarka kieszonkowa
      • Podajniki prętów Haas
      • Tokarki ręczne Haas
      • Piły Haas
    • Maszyny produkcyjne
      Maszyny produkcyjne
      Maszyny produkcyjne View All
      • Prasy krawędziowe CNC
      • Promocyjne pakiety opcji
My Haas Witaj,
Spindle - Drawbar - Troubleshooting Guide - TG0132
Serwis – Strona główna Wrzeciono – Pręt – Przewodnik usuwania usterek – TG0132
9.4 40T - Pręt wrzeciona – Rozwiązywanie problemów
*Wrzeciono - Pręt - Przewodnik usuwania usterek
TG0132
Wersja A – 12.2025
  1. Pręt
  2. Zestaw uchwytów
  3. Kulki retencyjne
  4. Śruby dwustronne
  5. Sprężyny talerzowe
Uchwyt narzędziowe uwalnia się w stożka. Narzędzie wyciąga ze stożka. Sprawdzić uszkodzone podkładki sprężynowe talerzowe.
Część ma słabe wykończenie. Długość narzędzia jest zbyt długa. Patrz Specyfikacja producenta narzędzia.
Uchwyt narzędziowy spada, zanim zmieniarka narzędzi może go chwycić. Siła zacisku na uchwycie narzędziowej jest zbyt niska lub pre-Charge TRP nie jest ustawiony prawidłowo. Sprawdzić siłę docisku i ciśnienie powietrza przed naładowaniu.
(Tylko TSC) Nadmiar płynu chłodzącego wychodzi z rurki chłodzącej za wrzecionem. Wkładka węglikowe na dyszbarze jest uszkodzona. Sprawdzić wkład węglikowy w dyszbarze i TRP pod kątem uszkodzeń.  Uwaga: Jeśli maszyna jest wyposażona w układ wstępnego ładowania, sprawdź, czy ciśnienie powietrza wstępnego ładowania jest ustawione prawidłowo.  Należy zapoznać się z procedurą regulacji wstępnego ładowania tłoka zwalniania narzędzi: VMC - Stożek 30/40 - tłok zwalniania narzędzi - wstępne ładowanie - regulacja
Dyszbar nie zwalnia uchwytu narzędziowego płynnie. Kąt sworznia pociągowego jest uszkodzony. Sprawdzić, czy Śruba pociągnięcia nie jest uszkodzony.
Czujnik (-i) TRP nie jest wyrównany. Wyrównać czujnik (-i) tłoka zwalniający narzędzie.
Ciśnienie powietrza lub objętość do TRP są zbyt niskie. Sprawdzić ciśnienie i objętość powietrza.
Kulki mocujące dyszbar są suche. Zastosować RED-i Smar do kulek oporowych.
Oprawka sprawia, że "Popping" hałas po zwolnieniu. Uchwyt narzędziowa i stożka wrzeciona są zabrudzone. Oczyścić stożka.
Wrzeciona z paskiem 40T i 50T
Śruby dwustronne nie wchodzą w stożek wrzeciona, końcówki węglikowe na pręcie i TRP ulegają przedwczesnemu uszkodzeniu,
I prawdopodobnie jeden z następujących alarmów:
Alarm 130 Narzędzie zwolnione
Alarm 134 Błąd zwolnienia narzędzia
Alarm 9970  Nieoczekiwane odblokowanie narzędzia
Występuje niewielkie opóźnienie z płytki PCB we/wy, które powoduje, że elektromagnes wstępnego ładowania nie wyłącza się. Zamów zestawy serwisowe 93-3451  i 93-3452  i postępuj zgodnie z procedurą Zestaw elektrozaworu niskiego obciążenia – instalacja.
Wymiana serwisowa pręta nie pasuje do wału wrzeciona.  Przed instalacją należy wyprostować pręt zastępczy.  Pręt zastępczy toczyć wzdłuż wysoce precyzyjnego stołu granitowego, aby zidentyfikować zagięcia lub pofalowania w sprężynie pręta. Zaznacz wysokie punkty. Mocno zaciśnij pręt i użyj pobijaka, aby wbić sprężynę z powrotem w miejsce. Uważaj, aby nie uszkodzić pręta. Jeśli nie można wyprostować pręta tą metodą, skontaktuj się z działem serwisowym w celu wymiany.
Toolholder Is Fretting
Działanie naprawcze
Sprawdzić, czy Długość narzędzia, posuw osi i obroty wrzeciona są poprawne zgodnie z zaleceniami producenta oprzyrządowania.
Drawbar Force
Działanie naprawcze
Sprawdzić siłę zacisku za pomocą narzędzia do pomiaru siły zacisku i zapoznać się z Tabela referencyjna siły dyszowej . Jeśli siła pociągnięcia jest niska, dyszbar jest uszkodzony.
Belleville Springs
Działanie naprawcze
Jeśli sprężyny talerzowe na dyszli są uszkodzone, należy wymienić dyszbar. Dyszle w wrzecion inline nie mogą być zdejmowane. Jeśli dyszbar w wrzecionie inline jest uszkodzony, należy wymienić cały zespół wrzeciona.
Sprawdź, czy narzędzia nie utknęły we wrzecionie, sprawdć śruby dwustronne i stożek wrzeciona pod względem uszkodzeń.
Pull Studs
Działanie naprawcze
Zdjąć uchwyt narzędziowa z wrzeciona. Sprawdzić, czy nie doszło do uszkodzenia sworznia pociągowego. Sworznia pociągowego musi mieć kąt 45 ° [1].
Znaczniki kulkowe na krawędzi sworznia pociągowego wskazują, że dyszla nie jest całkowicie otwarta.
Patrz Regulacja zacisku/unclamp czujnika TRP Procedura.
TRP Sensor(s)
Działanie naprawcze
Patrz Regulacja zacisku/zwolnienia zacisku czujnika TRP .
Air Pressure
Działanie naprawcze
Sprawdzić, czy ciśnienie powietrza do elektrozaworu TRP [1] jest 90-PSI (6,21 bar).
Jeśli głośność jest prawidłowa, podczas zmiany narzędzia powinna istnieć tylko kropla powietrza o ciśnieniu 10 psi (0,69 bar). Użyj wbudowanego miernika powietrza do pomiaru zmiany ciśnienia powietrza.
Sprawdź, czy w wężu powietrza nie ma załamań lub pęknięć, które trafią do zespołu TRP [2].
Upewnić się, że ilość powietrza dostarczanego do urządzenia jest wystarczająca. Patrz Nowa konfiguracja maszyny/instalacja wstępna .
Działanie naprawcze
Aby nasmarować kulki mocujące, włóż kulkę smarem RED-i na sworznia pociągowego.
Załadować narzędzie do wrzeciona. Zacisk i poluzowania (4) lub (5) razy, aby załadować smar na kulki ustalające.
Zdjąć uchwyt narzędziowe. Wytrzyj nadmiar smaru z uchwytu narzędziowego i stożka wrzeciona.
Contamination
Działanie naprawcze
Oczyścić Uchwyty narzędziowe i stożka wrzeciona. Przed umieszczeniem ich w urządzeniu należy sprawdzić, czy nie zostały uszkodzone Uchwyty narzędziowe. Uszkodzony uchwyt narzędziowy może spowodować uszkodzenie stożka wrzeciona i utworzyć bicie narzędzia lub problemy z wykończeniem.
  • Informacja o dostępności
