MyHaas Velkommen,
Finn forhandleren din
  1. Velg språk
    • Vertikale freser
      Vertikale freser
      Vertikale freser View All
      • Vertikale freser
      • VF-serier
      • Universalmaskiner
      • VP-5 Prismatisk
      • HMC-er med pallskifting
      • Formbyggermaskiner
      • Høyhastighets boresentre
      • Kompakte freser
      • Gantryserier
      • SR platefreser
      • Ekstra stor VMC
      • Freser med dobbel kolonne
    • Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger View All
      • Y-akse-dreiebenker
      • 5-akse freser
    • Dreiebenker
      Dreiebenker
      Dreiebenker View All
      • Dreiebenker
      • ST-serier
      • Dobbel-spindel
      • Boksbaneserien
      • Chuck dreiebenk
      • Lommedreiebenk
      • Haas stangmagasiner
    • Horisontale freser
      Horisontale freser
      Horisontale freser View All
      • 50-koner
      • 40-kon
      • Dreiebord
      • Indekserere
      • 5-akse dreieenheter
      • Ekstra store dreieenheter
    • Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer View All
      • Automatisering av fres
      • Automatisering av dreiebenk
      • Automatiske delelastere
    • Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner View All
      • Skrivebordfreser
      • Skrivebordsdreiebenk
      • Kontrollsimulator, standard
      • Kontrollsimulator, premium
    • Butikkutstyr
      Butikkutstyr
      Butikkutstyr View All
      • Butikkutstyr
      • Knefres
      • Haas manuelle dreiebenker
      • Haas-sager
    • Fabrikeringsmaskiner
      Fabrikeringsmaskiner View All
      • Laserkuttemaskiner
      • CNC-trykkbremser
      HANDLE VERKTØY
      • Tilgjengelig beholdning
      VIL DU SNAKKE MED NOEN?
  • Alternativer Main Menu
      Verktøyvekslere
      Verktøyvekslere View All
      • Verktøyvekslere
    • Product Image 4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse View All
      • 4.- | 5. akse
      Haas-kontrollen
      Haas-kontrollen View All
      • Haas-kontrollen
      Produktalternativer
      Produktalternativer View All
      • Produktalternativer
      Verktøy og oppspenning
      • Verktøy og oppspenning
      Arbeidsoppspenning
      Arbeidsoppspenning View All
      • Arbeidsoppspenning
      Løsninger med 5-akse
      Løsninger med 5-akse View All
      • Løsninger med 5-akse
      HANDLE VERKTØY
      Oppdag forskjellen Haas gjør
    • Utdanningsfellesskap
    • Haas-sertifisering
    • Kundeanbefalinger
MyHaas Velkommen,
  1. Velg språk
Søkeresultater
BMT45 Turret - Live Tool Drive - Alignment
Service hjem Fremgangsmåter BMT45-revolver – Roterende verktøydriver – Justering
– Gå til avsnitt – 1. BMT45 Live Drive Alignment Video 2. Introduction 3. Turret Tool Changer Alignment (1 trinn) 4. Live Tool Drive Shim Check (6 trinn) 5. Live Tool Drive Alignment (4 trinn) 6. Verify Turret Tool Changer Alignment (1 trinn) Back to Top
Recently Updated Last updated: 10/04/2024
AD0795
Følgende servicevideo viser hvordan du justerer  den roterende stasjonen på en BMT45-revolver.
Merk: Denne servicevideoen er kun til referanse og erstatter ikke den skriftlige prosedyren.
Denne prosedyrenviser hvordan du justerer den roterende verktøydriveren på en BMT45-revolver.
Nødvendige verktøy:
  • T-0159 BMT45 VERKTØY FOR JUSTERING AV LOMME
  • T-0147 BMT45 LT UTDATA AKSELJUSTERINGSVERKTØY
  • Måleur
  • USB-servicenøkkel
Dette dokumentet gjelder for følgende servicesett:
  • 93-4563 BMT45 LT avstandssett
  • 93-4467 SETT FOR ERSTATNING AV ROTERENDE STASJON BMT45
 Merk: Hvis den opprinnelige maskinvaren for roterende driver er SHCS (P/N: 40-16385), bytt ut denne maskinvaren med 5 BHCS (P/N 40-0030). Den oppdaterte maskinvaren er i servicesettet som er oppført ovenfor.
Fjern alle verktøy fra revolveren.
Endre parameter 9.019 til USANN.
Still inn parameter 9.078 TT_AXIS VERKTØYBYTTINGSFORSKYVNNG til 0.
Still inn parameter 9.140 TT_AXIS RUTENETTFORSKYVNNG til 0.
Trykk på [POSITION]  og gjør TT-aksen synlig ved å trykke på [ALTER], velg deretter TT-aksen og trykk på [ENTER].
[Zero Retunr] TT-aksen, ignorer eventuelle alarmer. Trykk på [DIAGNOSTICS] for å gå til fanen FABRIKK-parametere. Skriv inn TT og trykk på [F4] for å stille inn rutenettforskyvningen. [Zero Return] TT-aksen.
I [MDI], kommander en M43 for å løsne revolveren. Jogg håndter TT-aksen til lomme 1 er i posisjon, juster kjølevæskedysen visuelt. Trykk på [ESTOP] for å klemme revolveren og verifiser at revolveren er helt på plass.
Trykk på [POSITION] og roter motorkopleren for TT-aksen for hånd til den ene enden av vandringen. Registrer TT-akseposisjonen. Roter TT-aksekopleren til den andre enden av vandringen. Registrer TT-akseposisjonen. Roter motorkopleren på TT-aksen til midten av de to posisjonene.
Eksempel: (174,780 - 174,610)/2 + 174,610 = 174,695
Trykk på [DIAGNOSTICS] for å komme tilbake til parameterene. Skriv inn TT og trykk på [F2] for å stille inn verktøybytteforskyvningen.
Trykk på [ATC FWD], verifiser at belastningen alltid er under 5 % når revolveren er klemt på hver verktøyposisjon.
Endre parameter 9,019 til TRUE.
Eldre versjoner av BMT45 har én justeringspinne [1] mens nyere maskiner har to justeringspinner [2].
Denne prosedyren viser en enkeltpinne-BMT45-enhet for referanse. Det samme gjelder for dobbeltpinne-BMT45-enheter med mindre annet er spesifisert.
Indekser til lomme 1.
Installer indikatorbaseverktøyet på drivakselen til det roterende verktøyet, deretter T-0159 justeringsblokken på lomme 1.
Kontroller justeringen i Z-aksen.
Hvis indikatormålingen overskrider 0,002" må avstandsskiver [1] legges til eller fjernes.
Hvis justeringen i Z er riktig, fortsett til delen om justering av BMT-roterende verktøydriver.
Hvis du vil justere SHIM-størrelsen, fjerner du følgende elementer i denne rekkefølgen:
1. Revolverens frontdeksel og roterende drivers justeringsbrakett.
2. Fjern den roterende driftsmotoren.
3. Fjern den roterende driftsmotormonteringen.
4. Fjern klemmeskruen.
5. Fjern momentarmen.
Merk: Hvis momentarmen er vanskelig å fjerne, installer en 3/8-16 bolt [5] i løfteskruehullet ved siden av klemmebolten [4]. Påfør akkurat nok moment til å spre momentarmen slik at den kan gli av momentrøret.
6. Fjern nøkkelen fra momentrøret.
 Merk: I det tilfellet et roterende verktøy krasjer, kan momentarmen være vanskelig å fjerne. En trinsetrekker kan brukes. Hvis Moment armen fortsatt ikke kan fjernes, skjær den av dreiemoment røret med en jeksel.
Fjern momentarmfjærene [1].
Fjern smekkringen [2] fra momentrøret.
Fjern indikatorbasen fra den roterende verktøystasjonen.
Fjern (5) boltene fra holderingen  og skyv den roterende verktøydriveren ut av revolveren.
Rengjør boringen og legg til eller fjern avstandsskiver etter behov.
Merk: Avstandsskivemengden lagt til eller fjernet skal være halvparten av indikatoravlesningen i Z-aksen.
Merk: Når du skifter ut en roterende verktøydriver, installer nye avstandsskiver. Delenumre for avstandsskive er:
  • 59-1975 - 0,004"
  • 59-1976 - 0,005"
  • 59-1977 - 0,003"
  • 59-2189- 0,007"
  • 59-2191- 0,010"
Merk: Plasser de tynnere avstandsskivene mellom de tykkere avstandsskivene. Eksempel: Hvis avstandsskivemengden er 0,023". Plasser deretter en 0,003" avstandsskive mellom to 0,010" avstandsskiver.
Installer driveren på nytt.
 Merk: Hvis den opprinnelige maskinvaren for roterende driver er SHCS (P/N: 40-16385), bytt ut denne maskinvaren med 5 BHCS (P/N40-0030).
Bruk et stjernemønster til å gi (5) monteringsboltene i holderingen moment til 10 ft-lbs. Gjenta stjernemønster ved 20 ft-lbs.
Installer følgende elementer i denne rekkefølgen:
  • Gi armfjærene moment [1].
  • Smekkring [2].
  • nøkkelen [3] inn i momentrøret.
  • Gi armen moment.
Merk: Hvis momentarmen er vanskelig å fjerne, installer en 3/8-16 bolt [5] i løfteskruehullet ved siden av klemmebolten [4]. Drei akkurat nok til å spre momentarmen slik at den kan gli på dreiemomentets tube.
Gi klemmebolten [5] moment til halvparten av mengden på HAAS MOMENTDIAGRAM, trykk på momentarmen til den er trykket opp mot smekkringen, og stram deretter til hele mengden som er oppført på diagrammet.
Momentarmen skal sitte flatt mot smekkringen.
Justering av én pinne:
Med indikatorbasen installert, løsne de utvendige boltene [1] og stram den midterste bolten [2].
Roter driveren til T.I.R. er mindre enn 0,002".
Driveren kan justeres med justeringsskruene eller for hånd.
Gi den midterste bolten [2] moment og skru justeringsskruene [3][4] tilbake og gi de ytre boltene [1] moment.
Stram justeringsskruene og låsemutrene [3][4].
Verifiser at T.I.R. er mindre enn 0,002".
Fjern justeringsblokken og indikatorbasen.
Gialle boltene moment ned i henhold til HAAS MOMENTDIAGRAM .
Justering med to pinner:
Med indikatorbasen installert, løsne de utvendige boltene [1] og stram den midterste bolten [2] i den lavere justeringsbraketten.
Stram de to boltene [5][6] på den øvre justeringsbraketten, deretter tilbake 1/4 omdreining slik at de knapt er løse.
Gi de øvre justeringsboltene [5][6] sakte moment, veksle mellom de to for å hindre at indikatoren beveger seg.
Installer motormontering [1] og motor [2].
Sett inn T-0147 justeringsverktøy for utgangsaksel i lommen.
Kontroller stasjons hundens justering med verktøyet i vertikal posisjon.
For klassisk Haas kontroll: Juster parameter 487 TT verktøybyttingsforskyving for å korrigere justeringen.
  • Trykk på [ALARMS] -tasten, skriv inn "FEILSØK" og trykk på [ENTER] for å gå inn i feilsøkingsmodus.
  • Bytt til posisjonsskjermen.
  • Trykk på [F4] for å aktivere rådataboksen.
  • Uthev "VAR"-fanen og trykk på [ENTER].
  • Uthev "AKSER"-fanen og trykk på [ENTER].
  • Snu tegnet (hvis det er negativt, gjør positivt; hvis positivt, gjør negativt) på TT-aksens "PRIME ENC"-posisjonsverdi og angi denne verdien i PAR 487.
  • Trykk på [ZERO RETURN], deretter [ALL].
  • Sett verktøyet T-0147 inn i de vertikale sporene på revolveren igjen for å bekrefte at utgangsakselen er riktig justert.
For neste generasjons Haas-kontroll:
  • Sett inn USB-servicenøkkelen
  • Gå til parameter 32.085 LT-akse spindel orientering forskyvning (SI-enheter)
  • Skriv inn "0" , og trykk deretter på [ENTER] for å stille rotasjonen av LT-aksen tilbake til startpunkt
  • Trykk på [Current Commands]-tasten, gå til "Roterende verktøy-spindel" og trykk deretter på [ENTER]
  • Gå til "«Roterende verktøy-orientering" og trykk på [F2] for å nullstille spindelaksen
  • Sett inn T-0147 justeringsverktøy for utgangsaksel i lommen og juster aksen.
  • Gå tilbake til 32.085 LT-akse spindel orientering forskyvning (SI-enheter) i parametere og skriv inn [LT] og trykk deretter på [F3] for å stille inn forskyvning
  • Fjern justeringsverktøyet og flytt utgangsakselen ut av justeringen, og gjenta deretter trinnet "Roterende verktøy-orientering" for å bekrefte at aksen returnerer til den innstilte justeringen
Bruk denne koden i MDI-modus:
T1,
T2;
T3,
T4,
T5,
T6,
T7,
T8,
T9;
T10;
T11;
T12;
M99;
 Merk: For en 24-stasjons revolver, kommander revolveren til alle 24 verktøy.
 Viktig: Når festet på hvert verktøy #, kontroller at belastningen alltid er under 5 %.
  • Gjennom hele gjennomføringen av programmet må du verifisere riktig klemming/løsning av revolveren, og verktøy #-posisjon som kommandert av programmet.
  • Hvis den ikke fungerer som den skal må du kontrollere at parametrene er riktig innstilt i henhold til prosedyrene ovenfor.
Tilbakemelding
Haas-levert pris
Registrer deg nå!
HAAS TOOLING GODTAR FØLGENDE:
  • Service og støtte
  • Eiere
  • Be om service
  • Brukerhåndbøker
  • Haas-deler
  • Handle verktøy
  • Bygg og pris en ny Haas
  • Haas-prislisten
  • Tilgjengelighetserklæring
  • Eksportsamsvar
  • Karrierer
  • Kontakt oss
  • Personvern
  • Haas fellesskapet
  • Haas sertifiseringsprogram
  • Hendelser
  • Bli med i samtalen
