My Haas ようこそ、
販売代理店を検索
  1. 言語を選択
  • 機械 Main Menu
    • 立型マシニングセンター
      立型マシニングセンター
      立型マシニングセンター すべて表示
      • 立型マシニングセンター
      • VFシリーズ
      • ユニバーサル機械
      • VRシリーズ
      • VP-5 プリズマティック
      • パレットチェンジ VMCs
      • 小型ミル
      • 金型機
      • 高速ドリルセンター
      • ドリル/ タップ/ ミルシリーズ
      • ツールルームミル
      • 小型ミル
      • ガントリーシリーズ
      • SRシートルーター
      • 超大型VMCS
      • ダブルコラムミル
      • 3+2軸ポジショナー
    • 多軸制御ソリューション
      多軸制御ソリューション
      多軸制御ソリューション すべて表示
      • 多軸制御ソリューション
      • Y軸旋盤
      • 5軸ミル
    • 旋盤
      旋盤
      旋盤 すべて表示
      • 旋盤
      • STシリーズ
      • デュアルスピンドル
      • ボックスウェイシリーズ
      • ツールルーム旋盤
      • チャッカー旋盤
      • ポケット旋盤
      • Haasバー送り機
    • 横型マシニングセンター
      横型マシニングセンター
      横型マシニングセンター すべて表示
      • 横型マシニングセンター
      • 50テーパー
      • 40テーパー
    • ロータリーとインデクサ
      ロータリーとインデクサ
      ロータリーとインデクサ すべて表示
      • ロータリーとインデクサ
      • 回転テーブル
      • インデクサ
      • 5軸ロータリー
      • 超大型ロータリー
    • オートメーション システム
      オートメーション システム
      オートメーション システム すべて表示
      • オートメーション システム
      • ミルの自動化
      • 旋盤の自動化
      • オートパーツローダー
      • 自動化モデル
    • デスクトップ機械
      デスクトップ機械
      デスクトップ機械 すべて表示
      • デスクトップ機械
      • デスクトップミル
      • デスクトップ旋盤
      • コントロールシミュレーター、スタンダード
      • コントロールシミュレーター、プレミアム
    • 工場機器
      工場機器
      工場機器 すべて表示
      • 工場機器
      • ニーミル
      • Haas手動旋盤
      • Haasソー
    • 製造機械
      製造機械
      製造機械 すべて表示
      • 製造機械
      • レーザー切断機械
      • CNCプレスブレーキ
    • クイックリンク 特殊シリーズ  特殊シリーズ
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
  • オプション Main Menu
      バリューオプションパッケージ
      バリューオプションパッケージ すべて表示
      • バリューオプションパッケージ
    • Product Image スピンドル
      スピンドル
      スピンドル すべて表示
      • スピンドル
    • Product Image ツールチェンジャー
      ツールチェンジャー
      ツールチェンジャー すべて表示
      • ツールチェンジャー
    • Product Image 第4軸 | 第5軸
      第4軸 | 第5軸
      第4軸 | 第5軸 すべて表示
      • 第4軸 | 第5軸
    • Product Image タレットと回転工具
      タレットと回転工具
      タレットと回転工具 すべて表示
      • タレットと回転工具
    • Product Image 検査
      検査
      検査 すべて表示
      • 検査
      チップおよびクーラントの管理
      チップおよびクーラントの管理 すべて表示
      • チップおよびクーラントの管理
    • Haas制御 Haas制御
      Haas制御
      Haas制御 すべて表示
      • Haas制御
    • Product Image 生産オプション
      生産オプション
      生産オプション すべて表示
      • 生産オプション
    • Product Image ツーリングおよび固定具
      ツーリングおよび固定具
      ツーリングおよび固定具 すべて表示
      • ツーリングおよび固定具
    • Product Image 保持具
      保持具
      保持具 すべて表示
      • 保持具
    • Product Image 5軸ソリューション
      5軸ソリューション
      5軸ソリューション すべて表示
      • 5軸ソリューション
    • Product Image 自動化
      自動化
      自動化 すべて表示
      • 自動化
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
      Haasの特徴を見る
    • Haasである理由
    • トレーニングコミュニティ
    • インダストリー4.0
    • Haas認定
    • お客様の声
  • サービス Main Menu
      Haas Service へようこそ
  • ビデオ Main Menu
    • すべて表示
    • すべて表示
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
My Haas ようこそ、
販売代理店を検索
  1. 言語を選択
検索結果
画像
BMT45 Turret - Live Tool Drive - Alignment
サービス ホーム 手順 BMT45タレット - 回転工具ドライブ - 整列
- セクションに移動 - 1. BMT45 Live Drive Alignment Video 2. Introduction 3. Turret Tool Changer Alignment (1 ステップ) 4. Live Tool Drive Shim Check (6 ステップ) 5. Live Tool Drive Alignment (4 ステップ) 6. Verify Turret Tool Changer Alignment (1 ステップ) Back to Top
Recently Updated Last updated: 10/03/2024
AD0795
次のサービスビデオは、BMT45タレットライブ駆動システムの整列方法を示しています。
注:この作業動画は参考用であり、書面による手順に取って代わるものではありません。
この手順では、BMT45タレット回転工具ドライブを整列させる方法を示します。
必要な工具:
  • T-0159 BMT45 LTポケット整列ツール
  • T-0147 BMT45 出力シャフト整列ツール
  • ダイヤルインジケータ
  • サービスUSBキー
このドキュメントは、次のサービスキットに適用されます。
  • 93-4563 BMT45 LTシムキット
  • 93-4467 BMT45 ライブドライブ交換キット
 注: 元のライブドライブハードウェアがSHCS(P/N: 40-16385)の場合は、このハードウェアを5本のBHCS(P/N  40-0030)に交換します。更新されたハードウェアは、上記のサービスキットに含まれています。
タレットからすべての工具を取り外します。
パラメータ9.019を[FALSE]に変更します。
パラメータ9.078 TT_AXIS TOOL CHANGE OFFSETを[0]に設定します。
パラメータ9.140 TT_AXIS GRID OFFSETを[0]に設定します。
[POSITION]を押してから、[ALTER]を押してTT軸を表示させ、TT軸を選択して[ENTER]を押します。
TT軸を[Zero return]し、アラームを無視します。[DIAGNOSTICS]を押して、FACTORYパラメータタブに移動します。TTと入力して[F4]を押し、グリッドのオフセットを設定します。TT軸を[Zero return]します。
[MDI]でM43に命令し、タレットのクランプを解除します。ポケット1が所定の位置になるまでTT軸をハンドルでジョグし、クーラントノズルを視覚的に整列させます。[ESTOP]を押してタレットをクランプし、タレットが完全に固定されていることを確認します。
[POSITION]を押し、TT軸モーターカップラを手で一方の移動端まで回転させます。TT軸の位置を記録します。TT軸カップラをもう一方の移動端まで回転させます。TT軸の位置を記録します。TT軸モーターカップラを2つの位置の中央まで回転させます。
例: (174.780 - 174.610)/2 + 174.610 = 174.695
[DIAGNOSTICS]を押してパラメータに戻ります。TTと入力して[F2]を押し、工具交換オフセットを設定します。
[ATC FWD]を押して、タレットが各工具位置でクランプされているときに、負荷が常に5%未満であることを確認します。
パラメータ9.019をTRUEに変更します。
BMT45の古いバージョンには1つの整列ピン[1]があり、新しい機械には2つの整列ピン[2]があります。
この手順では、参照用にシングルピンのBMT45アセンブリを示します。特に定めのない限り、デュアルピンのBMT45アセンブリにも同じ手順が適用されます。
ポケット1へのインデックス。
インジケーターベースツールを回転工具ドライブシャフトに取り付けた後、T-0159整列ブロックをポケット1に取り付けます。
Z軸の位置合わせを確認します。
インジケーターの読み取り値が.002"を超える場合、その後シム[1]を追加するか、あるいは取り除く必要があります。
Zでの整列が正しい場合は、BMT回転工具ドライブの整列セクションに進んでください。
シムのサイズを調整するには、次のアイテムをこの順序で取り外します。
1. タレットのフロントカバーとライブドライブの整列ブラケット。
2. ライブ駆動モーターを取り外します。
3. 駆動モーターの取付けを取り外します。
4. クランプネジを取り外します。
5 トルクアームを取り外します。
注: トルクアームを取り外すのが難しい場合は、クランプボルト[4]の隣のジャックスクリュー穴に3/8-16ボルト[5]を取り付けます。十分なトルクを加え、トルクチューブから外れるように、トルクアームを広げます。
6. トルクチューブからキーを取り外します。
 注: 回転工具がクラッシュした場合、トルクアームを取り外すのが難しい場合があります。プーリープラーを使用することができます。それでもトルクアームを取り外すことができない場合は、グラインダーでトルクチューブを切り離してください。
トルクアームスプリング[1]を取り外します。
トルクチューブからスナップリング[2]を取り外します。
ライブツールドライブからインジケーターベースを取り外します。
(5本の)ボルトを固定リングから取り外し、回転工具ドライブをスライドさせてタレットから取り出します。
ボアを清掃し、必要に応じてシムを追加または除去します。
注:追加または除去されるシムの量は、Z軸のインジケーター読み取り値の半分である必要があります。
注: 回転工具ドライブを交換するときは、新しいシムを取り付けます。シムの部品番号は次のとおりです。
  • 59-1975 - .004"
  • 59-1976 - .005"
  • 59-1977 - .003"
  • 59-2189 - .007"
  • 59-2191 - .010"
注:薄いシムの間に薄いシムを配置します。例:シムの量が0.023"の場合 次に、2つの0.010"シムの間に0.003"シムを配置します。
ドライブを再度取り付けます。
星型パターンを使用して、固定リングの(5本の)取付けボルトを10ft-lbsのトルクで締めます。20ft-lbsで星型パターンを繰り返します。
この順序で次のアイテムを取り付けます。
  • トルクアームスプリング[1]
  • スナップリング[2]
  • トルクチューブに差し込むキー[3]
  • トルクアーム
注: トルクアームを取り付けるのが難しい場合は、クランプボルト[4]の隣のジャックスクリュー穴に3/8-16ボルト[5]を使用してください。十分なトルクを加え、トルクチューブから外れるように、トルクアームを広げます。
 HAASトルクチャートの半分のトルクでクランプボルト[5]を締め付け、スナップリングに押し付けられるまでトルクアームをタップしてから、チャートにリストされている最大トルクまで締め付けます。
トルクアームはスナップリングに対して平らに配置される必要があります。
1つのピンの整列:
インジケーターベースを取り付けた状態で、外側のボルト[1]を緩め、中央のボルト[2]をしっかりと固定します。
T.I.R.が.002"未満になるまでドライブを回転させます。
ドライブは調整ねじまたは手で調整できます。
中央のボルト[2]を締めて調整ねじ[3][4]を外してから、外側のボルト[1]を締めます。
調整ねじとロックナット[3][4]を締めます。
T.I.R.が.002"未満のままであることを確認します。
アライメントブロックとインジケーターベースを取り外します。
HAASトルクチャートに従って、すべてのボルトを締めます。
2つのピンの整列:
インジケーターベースを取り付けた状態で、外側のボルト[1]を緩め、下部の整列ブラケットの中央のボルト[2]をしっかりと固定します。
上部の整列ブラケットの2本のボルト[5][6]をしっかりと固定してから、緩みがほとんどなくなるように1/4回転戻します。
上部の整列ボルト[5][6]をゆっくりと2本交互に締め、インジケーターが動かないようにします。
モーターマウント[1]とモーター[2]を取り付けます。
T-0147出力シャフト整列ツールを、ポケットに挿入します。
ドライブドッグの位置合わせを、垂直位置にあるツールで確認します。
クラシックHaas制御の場合: パラメータ 487 TT工具交換オフセット を調整して、整列を修正します。
  •  [アラーム] キーを押して、"DEBUG"と入力し、 [ENTER] を押して、デバッグモードに入ります。
  • ポジション画面に切り替えます。
  • [F4]を 押して 、生データボックスをアクティブにします。
  • "VAR"タブをハイライトして、[ENTER]を 押します。
  • "AXES"タブをハイライトして、[ENTER]を 押します。
  • TT軸の"PRIME ENC"位置の値の符号を反転(負の場合は正、正の場合は負にします)し、この値をパラメータ487に入力します。
  •  [ZERO RETURN]を押し、次に [ALL]を押します。
  • 工具T-0147をタレットの垂直スロットに再挿入して、出力シャフトが適切に位置合わせされていることを確認します。
次世代Haas制御の場合:
  • USBサービスキーを挿入します。
  • パラメータ32.085 LT軸スピンドル方向オフセット(SI単位)に移動します
  • 「0」をタイプしてから、[ENTER]を押して、LT軸の回転を原点に戻します
  • [Current Commands]キーを押し、[回転工具スピンドル] に移動してから[ENTER]を押します。
  • [回転工具の向き]に移動してから、[F2]を押してスピンドル軸をゼロにします
  • T-0147出力シャフト アラインメントツールをポケットに挿入し、軸を位置合わせします。
  • パラメータで32.085 LT軸スピンドル方向オフセット(SI単位)に戻り、[LT]と入力してから、[F3]を押してオフセットを設定します
  • アラインメントツールを取り外し、出力シャフトを整列からずらしてから、[回転工具の向き]の手順を繰り返して、軸が設定された位置合わせに戻っていることを確認します。
このコードはMDIモードで操作します。
T1;
T2;
T3;
T4;
T5;
T6;
T7;
T8;
T9、
T10、
T11、
T12
M99;
 注: 24ステーションタレットの場合、24すべてのツールへのタレットに命令します。
重要: 各工具 # でクランプしたら、負荷が常に5%未満であることを確認します。
  • プログラムの実行全体を通じて、タレットの適切なクランプ/アンクランプ、およびツール番号の位置がプログラムの指示どおりになっていることを確認します。
  • 正しく動作しない場合は、上記の手順に従ってパラメータが正しく設定されていることを確認してください。
フィードバック
Haas納入価格
HAASに関する最新の情報と技術についてご紹介しています。
今すぐサインアップして下さい!
HAAS TOOLINGは以下を受け入れます。
  • サービスおよびサポート
  • オーナー
  • サービスのリクエスト
  • オペレーターマニュアル
  • Haasの部品
  • ロータリーテーブルの修理リクエスト
  • 設置準備ガイド
  • ショッピングツール
  • 新しいHaasオンライン見積もり
  • 在庫状況
  • Haas製品の価格表
  • CNCAローン
  • Haasについて
  • アクセシビリティステートメント
  • DNSHステートメント
  • 輸出コンプライアンス
  • 採用情報
  • 認証と安全性
  • お問い合わせ
  • 会社沿革
  • ご利用規約
  • Haas Tooling ご利用規約
  • プライバシー
  • 保証
  • Haasコミュニティ
  • Haas 認定プログラム
  • Haasモータースポーツ
  • Gene Haas基金
  • HAAS技術トレーニングコミュニティ
  • イベント
  • 会話に参加する
