My Haas Velkommen,
Find din forhandler
  1. Vælg sprog
    • Lodrette fræsere
      Lodrette fræsere
      Lodrette fræsere View All
      • Lodrette fræsere
      • Universelle maskiner
      • VMC'er med palletteveksling
      • Minifræsere
      • Formmaskiner
      • Værktøjsafdeling fræsere
      • Kompakte fræsere
      • Gantry-serie
      • SR-pladeroutere
      • Ekstra store VMC’er
      • Fræsere med dobbelt kolonne
      • 3+2 Positioneringsmaskiner
    • Multi-aksede løsninger
      • Y-aksedrejebænke
      • 5-aksede fræsere
    • Drejebænke
      Drejebænke
      Drejebænke View All
      • Drejebænke
      • Dobbelt spindel
      • Værktøjsafdelingsdrejebænke
      • Patrondrejebænk
      • Stationsdrejebænk
      • Haas-stangladere
    • Horisontale fræsere
      Horisontale fræsere
      Horisontale fræsere View All
      • 50-konus
      • Konus 40
    • Rundborde og indekser
      • Rundborde
      • Indeksere
      • 5-aksede rundborde
      • Ekstra store rundborde
    • Automationssystemer
      Automationssystemer
      Automationssystemer View All
      • Automatisering af fræser
      • Drejebænksautomatisering
      • Gantryloader
      • Automationsmodeller
    • Bordmaskiner
      Bordmaskiner
      Bordmaskiner View All
      • Bordmaskiner
      • Skrivebordsfræser
      • Skrivebordsdrejebænk
      • Styringssimulator, standard
      • Styringssimulator, premium
    • Køb udstyr
      Køb udstyr
      Køb udstyr View All
      • Køb udstyr
      • Knæfræser
      • Manuelle Haas-drejebænke
      • Haas-save
    • Fabrikationsmaskiner
      Fabrikationsmaskiner View All
      • Laserskæremaskiner
      • CNC Tryk bremse
      KØB AF VÆRKTØJER
      • Version og pris for en Haas
      • Tilgængeligt lager
      VIL DU TALE MED NOGEN?
  • Ekstraudstyr Main Menu
      Værktøjsvekslere
      Værktøjsvekslere View All
      • Værktøjsvekslere
    • Product Image 4.- | 5.-akse
      4.- | 5.-akse
      4.- | 5.-akse View All
      • 4.- | 5.-akse
    • Haas-styring Haas-styring
      Haas-styring
      Haas-styring View All
      • Haas-styring
    • Product Image Produktvalg
      Produktvalg
      Produktvalg View All
      • Produktvalg
    • Product Image Emneholder
      Emneholder
      Emneholder View All
      • Emneholder
      5-akse-løsninger
      5-akse-løsninger View All
      • 5-akse-løsninger
      KØB AF VÆRKTØJER
      Opdag Haas-forskellen
    • Uddannelsesfællesskab
    • Haas-certificering
    • Kundehistorier
  • Tjeneste Main Menu
My Haas Velkommen,
Find din forhandler
  1. Vælg sprog
Søgeresultater
BMT45 Turret - Live Tool Drive - Alignment
Service hjemme How-to-procedure BMT45-revolverhoved - Drev til roterende værktøj - Justering
- Gå til afsnit - 1. BMT45 Live Drive Alignment Video 2. Introduction 3. Turret Tool Changer Alignment (1 trin) 4. Live Tool Drive Shim Check (6 trin) 5. Live Tool Drive Alignment (4 trin) 6. Verify Turret Tool Changer Alignment (1 trin) Back to Top
Recently Updated Last updated: 10/04/2024
AD0795
Den følgende servicevideo viser, hvordan BMT45-revolverhovedets roterende drevsystem justeres.
Bemærk: Denne servicevideo er kun til reference og erstatter ikke den skriftlige procedure.
Denne procedure viser, hvordan du justerer et BMT45-revolverhovedes roterende værktøjsdrev.
Nødvendige værktøjer:
  • T-0159 BMT45 LT STATION JUSTERINGSVÆRKTØJ
  • T-0147 BMT45 LT VÆRKTØJ TIL JUSTERING AF UDGANGSAKSEL
  • Måleur
  • Service-USB-nøgle
Dette dokument gælder for følgende servicesæt:
  • 93-4563 BMT45 LT Shim Kit
  • 93-4467 BMT45 LIVE DRIVE REPLACEMENT KIT
 Bemærk: Hvis den oprindelige Live Drive-hardware er SHCS (varenummer: 40-16385), skal du udskifte denne hardware med 5 BHCS (varenummer 40-0030). Den opdaterede hardware findes i servicesættet, der er angivet ovenfor.
Fjern alle værktøjer fra revolverhovedet.
Skift parameter 9,019 til FALSK .
Indstil parameter 9,078 TT_AXIS VÆRKTØJSSKIFT-OFFSET til  0.
Indstil parameter 9,140 TT_AXIS AKSE-OFFSET til  0.
Tryk på [POSITION]  ,og gør TT-aksen synlig ved at trykke på [ALTER],og vælg derefter TT-aksen, og tryk på [ENTER].
[Zero Return] TT-aksen, ignorer eventuelle alarmer. Tryk på [DIAGNOSTICS] for at komme til fanen FACTORY parameters. Skriv TT, og tryk på [F4] for at indstille gitterforskydningen. [Zero Return] TT-aksen.
Giv kommando i [MDI] til en M43 om at løsne revolverhovedet. Bevæg TT-aksen via jog, indtil station 1 er i position. Juster kølevandsdysen visuelt Tryk på [ESTOP] for at løsne revolverhovedet og kontrollere, at det sidder helt fast.
Tryk på [POSITION], og drej TT-aksens motorkobling med hånden til den ene ende af vandringen. Registrer TT-aksens position. Drej TT-aksens kobling til den anden ende af vandringen. Registrer TT-aksens position. Drej TT-aksens motorkobling til midten af de to positioner.
Eksempel: (174,780 - 174,610)/2 + 174,610 = 174,695
Tryk på [DIAGNOSTICS] for at komme tilbage til parametrene. Skriv TT, og tryk på [F2] for at indstille forskydning af værktøjsskift.
Tryk på [ATC FWD], og kontroller, at belastningen altid er under 5 %, når revolverhovedet er fastspændt ved hver værktøjsposition.
Skift parameter 9,019 til TRUE.
Ældre versioner af BMT45 har et justeringsben [1], mens nyere maskiner har to justeringsben [2].
Denne procedure viser en enkeltbens BMT45-enhed som reference. Det samme gælder for dobbeltbenede BMT45-enheder, medmindre andet er angivet.
Indekser til station 1.
Installer indikatorbasisværktøjet på det roterende værktøjs drivaksel og derefter T-0159 justeringsblokken på station 1.
Kontroller justeringen i Z-aksen.
Hvis aflæsningen af indikatoren overskrider. 0,002", så skal der tilføjes eller fjernes mellemlægsplader [1].
Hvis justeringen i Z er korrekt, skal du fortsætte til afsnittet justering af BMT roterende værktøjsdrev.
Hvis du vil justere størrelsen på Shim, skal du fjerne følgende elementer i denne rækkefølge:
1. Revolverhovedets frontdæksel og justeringsbeslag til Live drive.
2. Fjern Live drive-motoren.
3. Fjern Live drive-motorens montering.
4. Fjern klemmeskruen.
5. Fjern momentarmen.
Bemærk: Hvis momentarmen er svær at fjerne, skal du montere en 3/8-16 bolt [5] i løfteskruehullet ved siden af clamp-bolten [4]. Påfør lige nok drejningsmoment til at sprede moment armen, så den kan glide af moment røret.
6. Fjern nøglen fra momentrøret.
 Bemærk: I tilfælde af sammenstød med det roterende værktøj kan momentarmen være svær af fjerne. Der kan anvendes en remskivetrækker. Hvis moment armen stadig ikke kan fjernes, skæres den af moment røret med en slibemaskine.
Fjern momentarmens fjedre [1].
Fjern fastgørelsesringen [2] fra momentrøret.
Fjern indikator foden fra live Tool-drevet.
Fjern (5) boltene fra låseringen, og skub det roterende værktøj drev ud af revolverhovedet.
Rengør borehullet, og tilføj eller fjern mellemlægsplader efter behov.
Bemærk: Den tilføjede eller fjernede mellemlægsplade skal være halvdelen af indikatorlæsningen i Z-aksen.
Bemærk: Når du udskifter et roterende værktøjsdrev, skal du installere nye mellemlægsplader. Varenumre for mellemlægsplader er:
  • 59-1975 - 0,004"
  • 59-1976 - 0,005"
  • 59-1977 - 0,003"
  • 59-2189 - 0,007"
  • 59-2191 - 0,010".
Bemærk: Placer de tyndere mellemlægsplader mellem de tykkere mellemlægsplader. Eksempel: Hvis mellemlægspladen er 0,023". Placer derefter en 0,003" mellemlægsplade mellem to 0,010" mellemlægsplader.
Geninstaller drevet.
 Bemærk: Hvis den oprindelige Live Drive-hardware er SHCS (varenummer:  40-16385), skal du udskifte denne hardware med 5 BHCS'er (varenummer 40-0030).
Brug et stjernemønster til at fastspænde de (5) monteringsbolte i låseringen til 10 ft-lbs. Gentag stjernemønster på 20 ft-lbs.
Installer følgende elementer i denne rækkefølge:
  • Momentarmfjedre [1].
  • Låsering [2].
  • nøglen [3] i momentrøret.
  • Momentarm.
Bemærk: Hvis momentarmen er svær at montere, skal du bruge en 3/8-16 bolt [5] i løfteskruehullet ved siden af clamp-bolten [4]. Påfør lige nok drejningsmoment til at sprede moment armen, så den kan glide på momentrøret.
Drejningsmoment pallette-clamp bolt [5] til halvdelen af mængden på HAAS TORQUE CHART, tryk på momentarmen, indtil den er presset op mod låseringen, og drejningsmoment derefter til den fulde værdi, der er anført på diagrammet.
Momentarmen skal placeres fladt ind mod låseringen.
Justering af ét ben:
Når indikatorbasen er installeret, skal du løsne de udvendige bolte [1] og stramme midterbolten [2].
Drej drevet, indtil T.I.R. er mindre end 0,002".
Drevet kan justeres med justeringsskruerne eller med hånden.
Spænd midterbolten [2] og fjern justeringsskruerne [3][4], og spænd de udvendige bolte [1].
Stram justeringsskruerne og låsemøtrikkerne [3][4].
Bekræft, at T.I.R. er mindre end 0,002".
Fjern justeringsblokken og indikatorbasen.
Spænd bolte alle bolte ned pr. HAAS MOMENTDIAGRAM.
Justering af to ben:
Når indikatorbasen er installeret, skal du løsne de udvendige bolte [1] og stramme midterbolten [2] på det nederste justeringsbeslag.
Stram de to bolte [5][6] på det øverste justeringsbeslag, og drej derefter 1/4 omgang tilbage, så de næsten ikke er løse.
Spænd de øvre justeringsbolte [5][6] langsomt, skiftevis mellem de to for at forhindre indikatoren i at bevæge sig.
Installer motormontering [1] og motor [2].
Sæt justeringsværktøjet til T-0147-udgangsaksel i stationen.
Kontroller drev hundens justering med værktøjet i vertikal position.
Til klassisk Haas-styring: Juster parameter 487 TT forskydning af værktøjsskift for at korrigere justeringen.
  • Tryk på tasten [ALARMS] , skriv "DEBUG", og tryk på [ENTER] for at gå til fejlretningstilstand.
  • Skift til positionsskærmen.
  • Tryk på [F4] for at deaktivere feltet Rådata.
  • Vælg fanen "VAR", og tryk på [ENTER].
  • Vælg fanen "AXES" (Akser), og tryk på [ENTER].
  • Vend tegnet (hvis negativt, gør det positivt; hvis positivt, gør det negativt) på TT-aksens "PRIME ENC"-positionsværdi og indtast denne værdi i PAR 487.
  • Tryk på [ZERO RETURN] og på [ALL].
  • Genindsæt værktøj T-0147 i de lodrette huller på revolverhovedet for at kontrollere, at udgangsakslen er justeret korrekt.
For næste generations Haas-styring:
  • Indsæt USB-servicenøglen
  • Gå til parameter 32.085 LT-akse spindelorientering offset (SI-enheder)
  • Skriv "0" og tryk derefter på [ENTER]  for at indstille rotationen af LT-aksen tilbage til oprindelse
  • Tryk på tasten [Current Commands], gå til "Roterende spindel", og tryk derefter på [ENTER]
  • Gå til "Orientering af roterende værktøj", og tryk derefter på [F2] for at nulstille spindelaksen
  • Sæt T-0147-udgangsaksel justeringsværktøjet i stationen og juster aksen.
  • Gå tilbage til 32.085 LT-akse spindel (SI-enheder) i parametre og type  [LT],  og tryk derefter på  [F3] for at indstille forskydningen
  • Fjern justeringsværktøjet, og flyt udgangsakslen ud af justering, og gentag derefter trinnet "Orientering af roterende værktøj"  for at kontrollere, at aksen vender tilbage til den indstillede justering
Brug denne kode i MDI-tilstand:
T1
T2
T3
T4
T5
T6
T7
T8
T9;
T10;
T11;
T12;
M99
 Bemærk: For et 24 stations revolverhoved giv kommando til revolverhovedet til alle 24 værktøjer.
Vigtigt: Når fastspændt ved hvert værktøjsnummer, skal du kontrollere, at belastningen altid er under 5 %.
  • Under gennemførelsen af programmet, kontrollere korrekt fastspænding/afspænding af revolverhovedet, og værktøj # position som befalet af programmet.
  • Hvis den ikke fungerer korrekt, skal du sikre dig, at parametrene er indstillet korrekt pr. ovenstående procedurer.
Haas-leveret pris
Tilmeld dig nu!
  • Service og Support
  • Ejere
  • Anmod om service
  • Betjeningsvejledninger
  • Haas-reservedele
  • Køb af værktøjer
  • Haas-prisliste
  • Erklæring om tilgængelighed
  • DNSH-erklæring
  • Eksportoverholdelse
  • Karriere
  • Kontakt os
  • Oversigt
  • Databeskyttelse
  • Haas-fællesskab
  • Deltag i samtalen
