    2. Español - ES
    3. Español - MX
      • Universelle Machines
      • Chucker draaimachine
      Waardeoptiepakketten View All
      • Waardeoptiepakketten
    2. Español - ES
    3. Español - MX
CL-1
PRE-INSTALLATIE [GIDS]
CL-1
    ALLEEN CNY
CNC-Compacte draaimachine met 25 mm staafcapaciteit
  • 5C Nose Klauwplaat afmeting
  • 1.0" Staafcapaciteit
  • 6k RPM
  • 5 hp Voeding
  • Lay-outtekening
  • Hefinstructies
  • Aanvullende bronnen
Pre-installatiechecklist
Inleiding
Fundering
U moet uw machine op een stevige en stabiele betonnen fundering plaatsen. De standaard betonvloer van 150 mm (6") in industriële gebouwen is meestal voldoende. Voor zware en complexe machines, zoals frezen met een groot frame en UMC’s, kan echter een betonnen fundering van 12" (300 mm) nodig zijn, om nauwkeurige geometrie te waarborgen.  Raadpleeg deze specificaties:
☑ Verankeren
☑ Plaatsing van de machine
  • Externe transformatoren.
Lay-outtekening
Hefinstructies
WAARSCHUWING:
HET IS ABSOLUUT NOODZAKELIJK DAT DE VOORBEREIDING EN HET TAKELEN VAN DE MACHINE WORDEN UITGEVOERD DOOR PROFESSIONELE TAKELAARS. DEZE INSTRUCTIES ZIJN UITSLUITEND BEDOELD TER REFERENTIE.
BELANGRIJK: Raadpleeg de hefposter om alle kritieke hefpunten te lokaliseren.
Gespecialiseerde apparatuur is noodzakelijk om ervoor te zorgen dat de machine tijdens het hijsen veilig en waterpas blijft. De voorste kettingen die aan de basis zijn bevestigd, helpen om de machine te stabiliseren en mogen niet de hoofdlast dragen. Til bij het heffen de machine langzaam op totdat alle kettingen strak staan, hef vervolgens de machine op en zorg ervoor dat deze in evenwicht blijft. Verwijder de hijsbeugels en hardware voordat u de machine in werking stelt, tenzij anders vermeld. Voor de meeste machines zijn takelsets verkrijgbaar. De sets bevatten hijsbeugels en bevestigingsmateriaal. Het is de verantwoordelijkheid van de klant om alle kettingen en spreidstangen te leveren die vereist zijn om de machine op de juiste manier te heffen. Neem contact op met een lokale Haas Factory Outlet (HFO) voor meer informatie. Bewaar hijsbeugels en hardware op een veilige plaats zodat u deze kunt gebruiken als u de machine opnieuw verplaatst. Gebruik alleen door Haas geleverde hefmiddelen. Neem contact op met uw HFO als hefapparatuur kwijt of beschadigd is. Raadpleeg de hefposter aan de achterkant van de machine voor modelspecifieke hefinformatie.
Raadpleeg de hefposter. Bevestig de hijsbeugel en kettingen zoals staat afgebeeld. Zorg ervoor dat de kettingen de metalen behuizing of de elektrische kabels niet raken. Let op het gebruik van spreidstangen. Haas Automation, Inc. levert geen spreidstangen.
Air Required† 1 scfm @ 70 psi 28.0 L/min @ 4.8 bar
Min. luchtdruk 70 psi 4.8 bar
Spilsnelheid 6000 rpm 6000 rpm
Aandrijfsysteem Direct Speed, Belt Drive Direct Speed, Belt Drive
Spilvoeding 5.0 hp 3.7 kW
Wisselstroom voltage (1-fase) 220 VAC 220 VAC
Ampères bij maximale belasting (1-fase) 16 A 16 A
Ampères bij maximale belasting (3-fases) - Laag 12 A 12 A
Binnenlandse pallet 78.0 in x 62.0 in x 80.0 in 199 cm x 157 cm x 204 cm
Exportpallet 78.0 in x 62.0 in x 80.0 in 199 cm x 157 cm x 204 cm
Gewicht 1940 lb 917.0 kg
Binnenlandse pallet met 1 m staafdoorvoer 99 in x 54 in x 82 in 252 cm x 137 cm x 208 cm
Exportpallet met 1 m staafdoorvoer 99 in x 54 in x 82 in 252 cm x 137 cm x 208 cm
Gewicht met 1 m staafdoorvoer 2060 lb 935 kg
Binnenlandse pallet met 6’ staafdoorvoer 120 in x 54 in x 82 in 305 cm x 137 cm x 208 cm
Exportpallet met 6’ staafdoorvoer 120 in x 54 in x 82 in 305 cm x 137 cm x 208 cm
Gewicht met 6’ staafdoorvoer 2240 lb 1017 kg
Alle afmeringen voor verzending downloaden (PDF)
Koelmiddel
Waarschuwing:
 Gebruik geen standaard of "onverdunde" minerale oliesoorten als koelmiddel. Deze producten kunnen de buizen en afdichtingen in de machine beschadigen. Gebruik alleen de aanbevolen oliesoorten wanneer u een smeersysteem met minimale smering gebruikt.
    • oplosbare oliekoelmiddel
    • half synthetisch koelmiddel
    • synthetische koelmiddel
Algemeen
440 V voeding *
Aarding
  • Er moet een afzonderlijke aardingsdraad worden aangesloten op het chassis van de machine. De draad moet dezelfde geleider hebben als de ingangsvoeding. De draad moet een minimale doorsnede hebben van 10 mm² (AWG nr. 7).
  • De aardingsdraad moet worden geleverd vanaf de aarding van het hoofdgebouw.
Driefasestroomaansluiting
Enkelfase-stroomaansluiting
Draadafmeting
Service onderbreker
Fase-omvormers
Aanvullende bronnen
  • Verankeringsinstructies
  • Videobibliotheek
  • Bedieningshandleiding
  • Service
