    2. Español - España
    3. Español - México
    2. Español - España
    3. Español - México
VF-11/50
PRE-INSTALLATIE [GIDS]
VF-11/50
    ALLEEN CNY
CNC verticaal bewerkingscentrum met verplaatsingen van 3048 x 1016 x 762 mm
  • 50 Conus
  • 3 As
  • 7.5k RPM
  • 30+1 Gereedschapcapaciteit
  • Lay-outtekening
  • Hefinstructies
  • Roterende fit
  • Aanvullende bronnen
  • Additional Resources
Pre-installatiechecklist
Inleiding
Fundering
U moet uw machine op een stevige en stabiele betonnen fundering plaatsen. De standaard betonvloer van 150 mm (6") in industriële gebouwen is meestal voldoende. Raadpleeg deze specificaties:
  • Doorlopende funderingsplaat
☑ Verankeren
☑ Plaatsing van de machine
  • Externe transformatoren.
Lay-outtekening
Hefinstructies
WAARSCHUWING:
HET IS ABSOLUUT NOODZAKELIJK DAT DE VOORBEREIDING EN HET TAKELEN VAN DE MACHINE WORDEN UITGEVOERD DOOR PROFESSIONELE TAKELAARS. DEZE INSTRUCTIES ZIJN UITSLUITEND BEDOELD TER REFERENTIE.
BELANGRIJK: VF-serie - De bevestigingspunten van de bovenste kolom zijn de belangrijkste hijspunten en moeten tijdens de hele hefprocedure verticaal georiënteerd blijven ten opzichte van de vloer.  Raadpleeg de hefposter om alle kritieke hefpunten te lokaliseren.
Gespecialiseerde apparatuur is noodzakelijk om ervoor te zorgen dat de machine tijdens het hijsen veilig en waterpas blijft. De voorste kettingen die aan de basis zijn bevestigd, helpen om de machine te stabiliseren en mogen niet de hoofdlast dragen. Til bij het heffen de machine langzaam op totdat alle kettingen strak staan, hef vervolgens de machine op en zorg ervoor dat deze in evenwicht blijft. Verwijder de hijsbeugels en hardware voordat u de machine in werking stelt, tenzij anders vermeld. Voor de meeste machines zijn takelsets verkrijgbaar. De sets bevatten hijsbeugels en bevestigingsmateriaal. Het is de verantwoordelijkheid van de klant om alle kettingen en spreidstangen te leveren die vereist zijn om de machine op de juiste manier te heffen. Neem contact op met een lokale Haas Factory Outlet (HFO) voor meer informatie. Bewaar hijsbeugels en hardware op een veilige plaats zodat u deze kunt gebruiken als u de machine opnieuw verplaatst. Gebruik alleen door Haas geleverde hefmiddelen. Neem contact op met uw HFO als hefapparatuur kwijt of beschadigd is. Raadpleeg de hefposter aan de achterkant van de machine voor modelspecifieke hefinformatie.
Raadpleeg de hefposter. Bevestig de hijsbeugel en kettingen zoals staat afgebeeld. Zorg ervoor dat de kettingen de metalen behuizing of de elektrische kabels niet raken. Let op het gebruik van spreidstangen. Haas Automation, Inc. levert geen spreidstangen.
Min. luchtdruk 80 psi 5.5 bar
Spilsnelheid 7500 rpm 7500 rpm
Aandrijfsysteem 2-Speed Gearbox 2-Speed Gearbox
Spilvoeding 30.0 hp 22.4 kW
Binnenlandse pallet 288.0 in x 120.0 in x 131.5 in 732 cm x 305 cm x 334 cm
Exportkrat 288.0 in x 123.0 in x 133.5 in 732 cm x 312 cm x 339 cm
Gewicht 35700 lb 16194.0 kg
Binnenlandse pallet met EC-optie 288 in x 120 in x 139 in 732 cm x 305 cm x 353 cm
Exportkrat met EC-optie 288 in x 123 in x 141 in 732 cm x 312 cm x 359 cm
Gewicht met EC-optie 36000 lb 16330 kg
Optionele spillen
SPIL SPILAANDRIJVING PIEK (PK/KW) PIEKKOPPEL (ft-lbs/Nm) INGANG AC-SPANNING VOLLEDIGE BELASTING AMP
Hogesnelheidsspil met 7.500 rpm Tandwielkast 60/44,7 392/531
220 (3 fasen)
440* (3 fasen)
105
53
Hogesnelheidsspil met 10.000 rpm Tandwielkast 60/44,7 392/531
220 (3 fasen)
440* (3 fasen)
105
53
Alle afmeringen voor verzending downloaden (PDF)
Koelmiddel
Waarschuwing:
 Gebruik geen standaard of "onverdunde" minerale oliesoorten als koelmiddel. Deze producten kunnen de buizen en afdichtingen in de machine beschadigen. Gebruik alleen de aanbevolen oliesoorten wanneer u een smeersysteem met minimale smering gebruikt.
    • oplosbare oliekoelmiddel
    • half synthetisch koelmiddel
    • synthetische koelmiddel
Algemeen
440 V voeding *
  • Haas machines zijn ontworpen om te werken op 220 VAC-voeding. Een optionele interne hoogspanningstransformator (380 - 480 VAC) is beschikbaar voor alle modellen, m.u.v. de CL-1 en CM-1.
Aarding
  • Er moet een afzonderlijke aardingsdraad worden aangesloten op het chassis van de machine. De draad moet dezelfde geleider hebben als de ingangsvoeding. De draad moet een minimale doorsnede hebben van 10 mm² (AWG nr. 7).
  • De aardingsdraad moet worden geleverd vanaf de aarding van het hoofdgebouw.
  • Gebruik geen koudwaterleiding of aardpen om de aardingsbus van de machine te voeden
Driefasestroomaansluiting
  • Voor de MINI MILL vereisen sommige opties, zoals koeling door spil, een driefasestroomaansluiting.
  • Alle fasen moeten in evenwicht zijn. Spanningen moeten constant binnen +/- 10% blijven.
Enkelfase stroomaansluiting
  • Bij sommige machines kunt u enkelfase stroomaansluiting gebruiken. Raadpleeg de tabel met "Elektrische specificaties" hierboven.
  • De geleverde voeding moet 208-240 V AC zijn en constant binnen +/- 10% blijven.
Draadafmeting
Service onderbreker
  • Zorg ervoor dat de stroomonderbreker die op de machine wordt aangesloten, voldoet aan de specificaties van Haas. Raadpleeg kolom "Volledige belasting Amps" in de tabel met "Elektrische specificaties" hierboven.
Fase-omvormers
Matentabel voor draaitafel
TH450 VF-11/50 POSITIEVE FIT
HA2TS VF-11/50 POSITIEVE FIT
HA5C VF-11/50 POSITIEVE FIT
HA5C2 VF-11/50 POSITIEVE FIT
HA5C3 VF-11/50 POSITIEVE FIT
HA5C4 VF-11/50 POSITIEVE FIT
HA5CS VF-11/50 POSITIEVE FIT
HRC160 VF-11/50 POSITIEVE FIT
HRC210 VF-11/50 POSITIEVE FIT
HRT160 VF-11/50 POSITIEVE FIT
HRT160-2 VF-11/50 POSITIEVE FIT
HRT160SP VF-11/50 POSITIEVE FIT
HRT160SS VF-11/50 POSITIEVE FIT
HRT210 VF-11/50 POSITIEVE FIT
HRT210-2 VF-11/50 POSITIEVE FIT
HRT210M VF-11/50 POSITIEVE FIT
HRT210SP VF-11/50 POSITIEVE FIT
HRT310 VF-11/50 POSITIEVE FIT
HRT310SP VF-11/50 POSITIEVE FIT
HRT450 VF-11/50 POSITIEVE FIT
HRTA5 VF-11/50 POSITIEVE FIT
HRTA6 VF-11/50 POSITIEVE FIT
T5C VF-11/50 POSITIEVE FIT
T5C2 VF-11/50 POSITIEVE FIT
T5C3 VF-11/50 POSITIEVE FIT
T5C4 VF-11/50 POSITIEVE FIT
TR160 VF-11/50 POSITIEVE FIT
TR160-2 VF-11/50 POSITIEVE FIT
TR200Y VF-11/50 POSITIEVE FIT
TR210 VF-11/50 POSITIEVE FIT
TR310 VF-11/50 POSITIEVE FIT
TRT100 VF-11/50 POSITIEVE FIT
TRT160 VF-11/50 POSITIEVE FIT
TRT210 VF-11/50 POSITIEVE FIT
TRT70 VF-11/50 POSITIEVE FIT
HRT210HT VF-11/50 POSITIEVE FIT
TH240 VF-11/50 POSITIEVE FIT
HRT210SS VF-11/50 POSITIEVE FIT
HA5C-T VF-11/50 POSITIEVE FIT
HA5C3-T VF-11/50 POSITIEVE FIT
HA5C4-T VF-11/50 POSITIEVE FIT
HA5C2-T VF-11/50 POSITIEVE FIT
TRT310 VF-11/50 POSITIEVE FIT
HRT310SS VF-11/50 POSITIEVE FIT
HRT630 VF-11/50 ALTERNATIEVE FIT: WAARSCHUWING ALTERNATIEVE FIT: WAARSCHUWING Deze draaieenheid past in deze specifieke machine, maar vereist mogelijk een alternatieve opspanning voor een goede positionering, zoals een subschijf of afwisselende T-sleuf.
LT350 VF-11/50 POSITIEVE FIT
HRT210VM VF-11/50 POSITIEVE FIT
LT260 VF-11/50 POSITIEVE FIT
HRT200HS VF-11/50 POSITIEVE FIT
HQDA5 VF-11/50 POSITIEVE FIT
TR500SS VF-11/50 ALTERNATIEVE FIT: WAARSCHUWING ALTERNATIEVE FIT: WAARSCHUWING Deze draaieenheid past in deze specifieke machine, maar vereist mogelijk een alternatieve opspanning voor een goede positionering, zoals een subschijf of afwisselende T-sleuf.
HQDA6 VF-11/50 POSITIEVE FIT
HRT210S VF-11/50 POSITIEVE FIT
HDD255 VF-11/50 ALTERNATIEVE FIT: WAARSCHUWING ALTERNATIEVE FIT: WAARSCHUWING Deze draaieenheid past in deze specifieke machine, maar vereist mogelijk een alternatieve opspanning voor een goede positionering, zoals een subschijf of afwisselende T-sleuf.
Aanvullende bronnen
  • Verankeringsinstructies
  • Videobibliotheek
  • Bedieningshandleiding
  • Service
