      • Kniefrezen
      • Handbediende draaimachine
      • Verticale zaag
      • Verstekzaag
    • Kamerfrezen
      Kamerfrezen
      Kamerfrezen View All
      • Kamerfrezen
      • Flexibele slijpborstels
      • Gereedschapslade
      • Gereedschapszakken
      • Freesgereedschapslijpers
Gereedschapslade
Gereedschapszakken
  2. De Hot Deals van vandaag
  3. Meting en inspectie
  4. Meetklokken
Overzicht meetklokken
Bekijk in deze video het assortiment meetklokken van Haas. Meetklokken worden met verschillende assortimenten aangeboden voor meerdere toepassingen. Laat John u rondleiden door de grondbeginselen van meetklokken.
Details meetklokken
Haas Tooling biedt een volledig assortiment meetklokken voor het verbeteren van instellingen en kalibraties. Met meetklokken kunnen operators snel de slingering, hoogte, vlakheid en afstand meten in meerdere toepassingen. Deze indicatoren hebben een meetklok of digitale aflezing die aan een steel is bevestigd met een zuigercontactpunt.
  • Verkrijgbaar in inch (alleen VS) en metrische versies
  • Strikt gemaakt in overeenstemming met DIN878
  • Edelstenen lagers bieden de laagst mogelijke lagerwrijving, voor een hogere gevoeligheid en een snelle respons
  • Meetstang met huls vermindert de zijwaartse speling en behoudt een soepele beweging
  • Dankzij de wijzerplaat in twee richtingen kan er gemakkelijk in positieve en negatieve richting worden afgelezen
  • Verkrijgbaar met edelstenen lagers
  • Schokbestendige versies voor bestendigheid tegen stoten en trillingen
  • Gemaakt volgens DIN878-normen
Inch bereik (alleen VS):  0,5 - 2"
Inch-schaalverdeling: 0,001" of 0,0005"  afhankelijk van het model
Metrisch bereik: 10 - 100 mm
Metrische schaalverdeling: 0,01 mm
Nauwkeurigheid: ± 0,00075 - ± 0,002 inch \ ± 0,017 - ± 0,05 mm
Digitale meetklokken
  • Grote, gemakkelijk leesbare display
  • Direct schakelen tussen metingen met inch en metrisch
  • Type batterij: CR2032
  • Inclusief kalibratiecertificaat
Bereik:
0,5 - 2"/12 - 50 mm
Resolutie: 0,0005 inch/0,01 mm
Nauwkeurigheid: ±0,004 - ±0,006 mm
Onthoud
Meetklok-accessoires!
Magnetische voeten, houders, statieven & meer
SHOP MEETKLOK-ACCESSOIRES
Indicator video's
Indicatoren voor groot meetbereik
Werkpaard klokindicators
Wijzerplaat testmeetklokken
Testindicatoren met dubbele bereik
Verkrijgen van nauwkeurige testindicator metingen
Verschillen tussen verplaatsings- en testindicator
Een verplaatsingsindicator correct bevestigen
Een verplaatsingsindicator instellen om een dimensie te meten
artikelen
Prijs: Laag naar hoog Prijs: Hoog naar laag
