  2. Meting en inspectie
  3. Rand- en middenzoekers
  4. Haas universele 3D-sensor, inches, schacht 3/4 inch x puntdiameter 0,2 inch, van Haimer
Wereldwijd, behalve Europa
09-0034
09-0034
09-0034
09-0034
09-0034
09-0034
09-0034
09-0034
09-0034
09-0034
09-0034
Werkstuk #: 09-0034
3D SENSOR, INCH
Prijs: 414.95 ( / eenheid)
Technische Documenten
  • 3D-model (ZIP)
  • Gebruikershandleiding
  • Aanpassing van de klok
Meetsysteem Inch - ANSI
Type 3D-taster
Nauwkeurigheid 0,0004”
[⌀DMM] Schachtdiameter 0,75 inch
[Ød1] Diameter 0,2 inch
[Ød2] Diameter 0,5 inch
[L2] Lengte 1,97 inch
[LH] Koplengte 1,25 inch
[OAL] Totale lengte 2,55 inch
[OAH] Totale hoogte 6,37 inch
[OAW] Totale breedte 2,6 inch
Gewicht 3,2 lbs/1,4 kg
Land van herkomst Duitsland
09-0034
Haas universele 3D-sensor, door Haimer
Maak kennis met uw nieuwe favoriete gereedschap! Hij doet niet alleen het werk van een indicator en een kantzoeker, hij doet het werk beter.
Randen, hoeken en middelpunten van gaten bepalen was nog nooit zo eenvoudig als met de Haas universele 3D-sensor van Haimer. Met deze driedimensionale kantzoeker kunt u snel, gemakkelijk en nauwkeuriger oppervlakken bepalen en instellen, al vanaf de eerste poging. Nooit meer voelen met een stuk papier of een draaiende kantzoeker. Nooit meer de halve diameter van de werkstuktaster optellen of aftrekken. Zet de sensor op het werkstuk op nul. Zet daarna de machine op nul. Nul op de sensor = nul op het werkstuk! En omdat u de spil niet hoeft te laten draaien, zoals bij een traditionele kantzoeker, kunt u de Haas universele 3D-sensor gebruiken met de machinedeuren open.
Wees gerust: u kunt de sensor nooit te ver verplaatsen wanneer u aan het bijwerken bent. De sensor heeft een groot verplaatsingsbereik en de keramische werkstuktaster is zo ontworpen dat hij breekt als hij te ver wordt verplaatst, om beschadiging van de sensor te voorkomen. Gewoon de gebroken werkstuktaster losschroeven en vervangen en u kunt weer aan de slag. Geen gereedschap nodig.
        Kenmerken:
  • Wordt in de freesspil geklemd
  • Metingen in 3 assen
  • Vervangbare werkstuktasters, zonder gereedschap
  • Grote overschrijdingsafstand en vooraf ingestelde breekpunten
  • Radiale slingeringscompensatie
  • IP67 waterdicht
    Toepassingen:
  • 3-dimensionale kantzoeker bepaalt in X-, Y- en Z-as
  • Randen van werkstukken en armaturen lokaliseren
  • Meten van oppervlaktevlakheid
  • Meten van werkstukafmetingen
  • Nauwkeurig bepalen van middelpunten van gaten en assen
  • Gebruik met machinedeuren open
VERVANGBARE WERKSTUKTASTER
METINGEN OP DE X-, Y-, EN Z-AS
NUL OP SENSOR = NUL OP WERKSTUK
WORDT OP DE FREESHOUDER BEVESTIGD
KAN MIDDELPUNTEN VAN GATEN BEPALEN
STEL WERKSTUKOPSPANNING IN
GEBRUIK MET DEUREN OPEN
STEEDS KLAAR OM TE BEGINNEN
09-0034
09-0034
09-0034
09-0034
09-0034
09-0034
09-0034
09-0034
09-0034
09-0034
