    • Visualizza tutto
  2. Misurazione e ispezione
  3. Rilevatori di bordo e centro
  4. Sensore 3D universale Haas in pollici, codolo 3/4" x diametro punto 0,2", di Haimer
09-0034
09-0034
09-0034
09-0034
09-0034
09-0034
09-0034
09-0034
09-0034
09-0034
N. pezzo: 09-0034
3D SENSOR, INCH
Prezzo: 414.95 ( / unità)
  • Modello 3D (ZIP)
  • Guida dell’ utente
  • Regolazione del disco
Tipo Sensore 3D
Precisione 0,0004”
[⌀DMM] Diametro codolo 0,75 in
[Ød1] DIA 0,2 pollici
[Ød2] DIA 0,5 pollici
[L2] Lunghezza 1,97 in
[LH] Lunghezza testa 1,25 pollici
[OAL] Lunghezza totale 2,55 in
[OAH] Altezza generale 6,37 in
[OAW] Larghezza generale 2,6 in
Peso 3,2 lb\1,4 kg
Paese d'origine Germania
09-0034
Sensore 3D universale Haas, di Haimer
Scopri il tuo nuovo utensile preferito! Non si limita a svolgere semplicemente il suo lavoro di indicatore e centratore meccanico, lo fa meglio!
Individuare bordi, angoli e centri di fori non è mai stato così facile come con il Sensore 3D universale Haas, di Haimer. Questo centratore meccanico tridimensionale consente di individuare e regolare internamente le superfici in modo rapido, semplice e preciso, al primo tentativo. Non è più necessario effettuare prove con un pezzo di carta o un centratore meccanico rotante. Non è più necessario aggiungere o rimuovere metà del diametro della punta di una sonda. È sufficiente portare a zero il sensore sul pezzo e quindi far ritornare a zero la macchina. Ritorno a zero sul sensore = ritorno a zero sul pezzo! Inoltre, poiché non è necessario azionare il mandrino, come si fa con un centratore meccanico tradizionale, è possibile utilizzare il sensore 3D universale Haas con le porte della macchina aperte.
E non preoccuparti di estendere eccessivamente la corsa quando stacchi. Il sensore ha una corsa ampia e la punta della sonda in ceramica è progettata per rompersi se la corsa è eccessiva, per evitare di danneggiare il sensore stesso. Basta svitare e sostituire la punta della sonda rotta e sei di nuovo al lavoro. Non è necessario alcun utensile.
        Funzionalità:
  • Si fissa nel mandrino della fresatrice
  • Misurazioni su 3 assi
  • Sonde del sensore sostituibili, senza utensili
  • Ampia distanza di fuori corsa e preimpostazione dei punti di rottura
  • Compensazione fuori corsa radiale
  • Idrorepellente IP67
    Applicazioni:
  • Il centratore meccanico tridimensionale individua gli assi X, Y e Z
  • Individua i bordi dei pezzi da lavorare e dei fissaggi dei pezzi
  • Misura la spianatura della superficie
  • Misura le dimensioni del pezzo da lavorare
  • Individua accuratamente i centri dei fori e gli alberi
  • Uso con le porte della macchina aperte
SONDA DEL SENSORE SOSTITUIBILE
MISURE NEGLI ASSI X, Y E Z
RITORNO A ZERO SUL SENSORE = RITORNO A ZERO SUL PEZZO
MONTAGGIO NEL SUPPORTO FRESA
RILEVAMENTO DEL CENTRO DEI FORI
REGOLAZIONE INTERNA DEL SERRAGGIO DEI PEZZI
USO CON LE PORTE APERTE
SEMPRE PRONTO AD ENTRARE IN FUNZIONE
09-0034
09-0034
09-0034
09-0034
09-0034
09-0034
09-0034
09-0034
09-0034
09-0034
