    • Tokarki Haas Tokarki
      • Ruchome oprawki narzędziowe
  2. Pomiary i przeglądy
  3. Wykrywacze krawędzi i środka
  4. Uniwersalny calowy czujnik 3D Haas, trzonek 3/4", średnica końcówki 0,2" (Haimer)
09-0034
09-0034
09-0034
09-0034
09-0034
09-0034
09-0034
09-0034
09-0034
09-0034
09-0034
Nr części: 09-0034
3D SENSOR, INCH
Cena: 414.95 ( / artykuł)
DOKUMENTY TECHNICZNE
  • Model 3D (ZIP)
  • Przewodnik Uzytkownika
  • REGULACJA PIERŚCIENIA
System pomiarowy Cale – ANSI
Typ Czujnik 3D
Dokładność 0,0004”
[⌀DMM] Średnica trzonka 0,75 cala
[Ød1] Średnica 0,2 cala
[Ød2] Średnica 0,5 cala
[L2] Długość 1,97 cala
[LH] Długość głowicy 1,25 cala
[OAL] Długość całkowita 2,55 cala
[OAH] Wysokość całkowita 6,37 cala
[OAW] Szerokość całkowita 2,6 cala
Waga 3,2 cala \ 1,4 kg
Kraj pochodzenia Niemcy
09-0034
Uniwersalny czujnik 3D Haas-Heimer
Poznaj swoje nowe ulubione narzędzie! Nie tylko spełnia zadania wskaźnika i wykrywacza krawędzi – ale robi to znacznie lepiej.
Wykrywanie krawędzi, narożników i środków otworów jeszcze nigdy nie było tak proste jak z uniwersalnym czujnikiem 3D Haas-Haimer. Ten trójwymiarowy wykrywacz krawędzi umożliwia szybką, łatwą i dokładniejszą lokalizację wtrąconych powierzchni – już przy pierwszym podejściu. Wykrywanie na dotyk za pomocą papieru lub obrotowego wykrywacza krawędzi to już historia. Nigdy więcej nie trzeba będzie dodawać lub odejmować połowy średnicy końcówki sondy. Wystarczy wyzerować czujnik na części, a następnie wyzerować maszynę. Zero na czujniku = zero na części! A ponieważ nie musisz już obracać wrzeciona, jak w przypadku tradycyjnego wykrywacza krawędzi – z uniwersalnego czujnika 3D Haas możesz korzystać przy otwartych drzwiach maszyny.
Nie obawiaj się przekraczania granic ruchu i stykania narzędzi. Czujnik dysponuje dużym zakresem ruchu, a ceramiczna końcówka sondy została zaprojektowana tak, aby złamać się w przypadku jego przekroczenia – sam czujnik nie ulegnie więc uszkodzeniu. Wystarczy odkręcić i wymienić złamaną końcówkę sondy i można kontynuować pracę. Nie potrzebujesz żadnych narzędzi.
        Cechy:
  • Zaciskanie na wrzecionie frezarki
  • Pomiar w 3 osiach
  • Wymienne sondy czujnika, bez użycia narzędzi
  • Duży zakres ruchu i wyznaczone punkty łamania końcówki
  • Kompensacja bicia promieniowego
  • Poziom ochrony IP67
    Zastosowania:
  • Trójwymiarowy wykrywacz krawędzi pracuje w osiach X, Y i Z
  • Lokalizacja krawędzi przedmiotów obrabianych i mocowań
  • Pomiar płaskości powierzchni
  • Pomiar wymiarów przedmiotu obrabianego
  • Dokładna lokalizacja środków otworów i wałów
  • Pomiar przy otwartych drzwiach maszyny
WYMIENNA SONDA CZUJNIKA
POMIAR W OSIACH X, Y i Z
ZERO NA CZUJNIKU = ZERO NA CZĘŚCI
MONTAŻ W UCHWYCIE FREZU KOŃCOWEGO
LOKALIZACJA ŚRODKÓW OTWORÓW
PRZEMIESZCZANY UCHWYT ROBOCZY
POMIAR PRZY OTWARTYCH DRZWICZKACH
STAŁA GOTOWOŚĆ DO UŻYCIA
Powiązane produkty
09-0034
09-0034
09-0034
09-0034
09-0034
09-0034
09-0034
09-0034
09-0034
09-0034
09-0034
