      • Kniefrezen
      • Verticale zaag
      • Verstekzaag
    • Kamerfrezen
      Kamerfrezen
      Kamerfrezen View All
      • Kamerfrezen
      • Flexibele slijpborstels
      • Gereedschapslade
      • Gereedschapszakken
      • Freesgereedschapslijpers
Gereedschapslade
Gereedschapszakken
  2. Meting en inspectie
  3. Rand- en middenzoekers
  4. Haas universele 3D-sensor, metrisch , schacht 20 MM x puntdiameter 4 MM, van Haimer
Wereldwijd
09-0035
09-0035
09-0035
09-0035
09-0035
09-0035
09-0035
09-0035
09-0035
09-0035
09-0035
Werkstuk #: 09-0035
3D SENSOR, METRIC
Prijs: 414.95 ( / eenheid)
Prijs: 8498.95 ( / eenheid)
Prijs: 2529.95 ( / eenheid)
Prijs: 339.95 ( / eenheid)
Prijs: 1529.95 ( / eenheid)
Prijs: 3569.95 ( / eenheid)
8074.97
2402.97
322.97
1453.97
3391.97
Ready2Run-sets speciaal voor u samengesteld
✓ Gemakkelijk te kopen   |  ✓ Alles wat u nodig hebt in één set  |  ✓ Wordt rechtstreeks naar u verzonden  |  ✓ Gratis verzending
Technische Documenten
  • 3D-model (ZIP)
  • Gebruikershandleiding
  • Aanpassing van de klok
Meetsysteem Metrisch - ISO
Type 3D-taster
Nauwkeurigheid 0,01 mm
[⌀DMM] Schachtdiameter 20 mm
[Ød1] Diameter 4 mm
[Ød2] Diameter 12,7 mm
[L2] Lengte 50 mm
[LH] Koplengte 31,75 mm
[OAL] Totale lengte 64,77 mm
[OAH] Totale hoogte 163 mm
[OAW] Totale breedte 65 mm
Gewicht 3,2 lbs/1,4 kg
Land van herkomst Duitsland
09-0035
Haas universele 3D-sensor, door Haimer
Maak kennis met uw nieuwe favoriete gereedschap! Hij doet niet alleen het werk van een indicator en een kantzoeker, hij doet het werk beter.
Randen, hoeken en middelpunten van gaten bepalen was nog nooit zo eenvoudig als met de Haas universele 3D-sensor van Haimer. Met deze driedimensionale kantzoeker kunt u snel, gemakkelijk en nauwkeuriger oppervlakken bepalen en instellen, al vanaf de eerste poging. Nooit meer voelen met een stuk papier of een draaiende kantzoeker. Nooit meer de halve diameter van de werkstuktaster optellen of aftrekken. Zet de sensor op het werkstuk op nul. Zet daarna de machine op nul. Nul op de sensor = nul op het werkstuk! En omdat u de spil niet hoeft te laten draaien, zoals bij een traditionele kantzoeker, kunt u de Haas universele 3D-sensor gebruiken met de machinedeuren open.
Wees gerust: u kunt de sensor nooit te ver verplaatsen wanneer u aan het bijwerken bent. De sensor heeft een groot verplaatsingsbereik en de keramische werkstuktaster is zo ontworpen dat hij breekt als hij te ver wordt verplaatst, om beschadiging van de sensor te voorkomen. Gewoon de gebroken werkstuktaster losschroeven en vervangen en u kunt weer aan de slag. Geen gereedschap nodig.
        Kenmerken:
  • Wordt in de freesspil geklemd
  • Metingen in 3 assen
  • Vervangbare werkstuktasters, zonder gereedschap
  • Grote overschrijdingsafstand en vooraf ingestelde breekpunten
  • Radiale slingeringscompensatie
  • IP67 waterdicht
    Toepassingen:
  • 3-dimensionale kantzoeker bepaalt in X-, Y- en Z-as
  • Randen van werkstukken en armaturen lokaliseren
  • Meten van oppervlaktevlakheid
  • Meten van werkstukafmetingen
  • Nauwkeurig bepalen van middelpunten van gaten en assen
  • Gebruik met machinedeuren open
VERVANGBARE WERKSTUKTASTER
METINGEN OP DE X-, Y-, EN Z-AS
NUL OP SENSOR = NUL OP WERKSTUK
WORDT OP DE FREESHOUDER BEVESTIGD
KAN MIDDELPUNTEN VAN GATEN BEPALEN
STEL WERKSTUKOPSPANNING IN
GEBRUIK MET DEUREN OPEN
STEEDS KLAAR OM TE BEGINNEN
09-0035
09-0035
09-0035
09-0035
09-0035
09-0035
09-0035
09-0035
09-0035
09-0035
