      • Gereedschapslade
      • Freesgereedschapslijpers
Gereedschapslade
  2. Freesgereedschapshouder
  3. Freesbeitels en spantangen
  4. CT40 1" freesbeitel x 4-1/8" strooklengte, koeling door de spil
Wereldwijd, behalve Europa
04-0067
04-0067
04-0067
04-0067
04-0067
Werkstuk #: 04-0067
C40-MC1.00-4.13 Milling Chuck
Prijs: 131.95 ( / eenheid)
Deze CAT40-freesbeitel heeft een boordiameter van 1,0 inch \ 1" en een strooklengte van 4,134". De klauwplaat is geschikt voor precisie-spantangen met een rechte schacht (optioneel) om de boring te verkleinen en gereedschappen met een kleinere diameter vast te houden. De eenvoudige draaivergrendeling zorgt voor een grote grijpkracht, weinig slingering, en een goede balans. Hij is geschikt voor koelmiddel door gereedschap (koeling door de spil), met een 5/8"-11 aantrekbout schroefdraad.
Technische Documenten
  • 3D-model (ZIP)
  • Specificaties gereedschapshouder en aantrekbout
Instructies voor freesbeitel
Montage
  1. Reinig de binnenkant van de freesbeitel, spantang en het gereedschap.
  2. Plaats de juiste maat spantang en gereedschap in de freesbeitel.
  3. Draai met de steeksleutel vast totdat de kap contact maakt met de behuizing van de klauwplaat. Er moet volledig contact zijn tussen de kap en de behuizing van de klauwplaat.
WAARSCHUWING
  • Draai de kap van de freesbeitel nooit vast zonder dat er gereedschap in zit, aangezien dit blijvende schade kan veroorzaken.
  • Monteer alleen gereedschap met een gladde schacht in de freesbeitel. Weldon schachten en andere zijdelings vergrendelende gereedschappen worden met minder kracht vastgeklemd en deze kunnen de boring van de freesbeitel permanent vervormen.
Gereedschap verwijderen
  1. Draai de kap los met de steeksleutel totdat het gereedschap kan worden verwijderd.
  2. Verwijder het gereedschap.
  3. Draai de kap los totdat hij eruit is en draai hem nog 1 à 2 slagen verder los. Dit zal de lagers opnieuw uitlijnen en ervoor zorgen dat de freesbeitel de volgende keer volledig en nauwkeurig wordt vastgeklemd.
Meetsysteem Inch - ANSI
Artikel Freesbeitel
Conus CT40
[ØD] Boordiameter 1,0 inch\1 inch
[ØBD] Schachtdiameter 2,441 inch
[GL] Strooklengte 4,134 inch
[BL] Lichaamslengte 3,404 inch
[LSCX] Maximale klemlengte 3,15 inch
[OAL] Totale lengte 6,821 inch
Concentriciteit 0,0004”
Gebalanceerd tot OMW/MIN 8000
Schroefdraadafmeting aantrekbout 5/8"-11
Gewicht 4,8 lbs / 2,2 kg
Land van herkomst Zuid-Korea
04-0067
Bekijk deze video met onze freesbeitel in actie!
Deze stevige gereedschapshouders zorgen voor een hoge grijpkracht, een lage slingering en uitstekende balanskenmerken om uw freesgereedschappen vast te klemmen.
04-0067
04-0067
04-0067
04-0067
