      • Frezarki wspornikowe
      • Ruchome oprawki narzędziowe
      • Paleta narzędziowa
Paleta narzędziowa
Ostrzałki do narzędzi tnących
  2. Oprawki narzędziowe do frezarek
  3. Uchwyty do frezów i tuleje zaciskowe
  4. CT40, uchwyt frezarski 1" x narzędzie pomiarowe o długości 4-1/8", TSC
04-0067
04-0067
04-0067
04-0067
04-0067
Nr części: 04-0067
C40-MC1.00-4.13 Milling Chuck
Cena: 131.95 ( / artykuł)
Ten uchwyt frezarski CAT40 ma podstawowy otwór o średnicy 1,0 cala \ 1" i przyrząd pomiarowy o długości 4,134". Ten uchwyt pasuje do precyzyjnych tulei zaciskowych z prostym chwytem (opcja), które zmniejszają otwór pod kątem narzędzi o mniejszej średnicy. Prosty w obsłudze zamek skrętny zapewnia wysoką siłę chwytu, niskie bicie i dobre wyważenie. Przepuszcza chłodziwo (chłodzenie przez wrzeciono, TSC), ma gwint śruby dwustronnej 5/8"-11.
DOKUMENTY TECHNICZNE
  • Model 3D (ZIP)
  • Specyfikacje oprawki narzędziowej i śruby dwustronnej
Instrukcje dotyczące obsługi uchwytu do frezowania
Montaż
  1. Oczyścić wnętrze uchwytu frezarskiego, tulei zaciskowej i narzędzia.
  2. Umieścić tuleję zaciskową i narzędzie o odpowiednim rozmiarze w uchwycie frezarskim.
  3. Dokręcić za pomocą klucza oczkowego, aż nasadka zetknie się z korpusem uchwytu. Nasadka i korpus uchwytu muszą stykać się na całej powierzchni.
UWAGA
  • Nie dokręcać nasadki uchwytu frezarskiego bez narzędzia w środku – ryzyko trwałego uszkodzenia.
  • Wraz z tym uchwytem frezarskim można używać wyłącznie narzędzi z gładkim trzonkiem. Płaskie trzonki Weldon i inne narzędzia bocznym zaciskiem nie będą utrzymywane z odpowiednią siłą i mogą powodować trwałe deformacje otworu uchwytu frezarskiego.
Demontaż narzędzia
  1. Poluzuj nasadkę kluczem oczkowym, aby odblokować narzędzie.
  2. Wymontuj narzędzie.
  3. Kontynuuj luzowanie nasadki, aby je usunąć, a następnie poluzuj ją dodatkowo o 1–2 obroty. W ten sposób można ponownie wyrównać łożyska, umożliwiając pełne i dokładne mocowanie przy następnym użyciu uchwytu frezarskiego.
System pomiarowy Cale – ANSI
Przedmiot Uchwyt frezarski
Stożek CT40
[ØD] Średnica otworu 1,0 cala \ 1"
[ØBD] Średnica korpusu 2,441 cala
[GL] Długość narzędzia pomiarowego 4,134 in
[BL] Długość korpusu 3,404 cala
[LSCX] Maksymalna długość zaciskania 3,15 cala
[OAL] Długość całkowita 6,821 cala
Koncentryczność 0,0004”
Zrównoważony do RPM 8000
Rozmiar gwintu pokrętła mocującego 5/8"-11
Chłodziwo przez narzędzie Tak
Waga 4,8 funta \ 2,2 kg
04-0067
Zobacz nasz uchwyt frezarski w akcji na tym filmie!
Te wytrzymałe oprawki zapewniają dużą siłę zacisku, małe bicie i doskonałe wyważenie narzędzi skrawających.
Powiązane produkty
04-0067
04-0067
04-0067
04-0067
04-0067
