  2. Freeswerkstukopspanning
  3. Klemmen met vaste klauw
  4. 6" (150 mm) enkelvoudig station klem met vaste klauw, opening van 9" (230 mm), flensstijl, Haas-werkstukopspanning van Kurt
Wereldwijd, behalve Europa
05-0404
05-0404
05-0404
05-0404
05-0404
05-0404
05-0404
05-0404
05-0404
05-0404
05-0404
Werkstuk #: 05-0404
HKDX6
Prijs: 839.95 ( / eenheid)
755.97
Onze Haas werkstukopspanning van Kurt 6" enkelvoudig station gereedschapsklem met vaste bek is dezelfde hoogwaardige DX6 Kurt-gereedschapsklem die we allemaal kennen en waarderen - speciaal ontworpen voor het merk Haas. Deze klem in flensstijl heeft een maximale opening van 9" en is voorzien van een ingegoten vaste bek voor minder doorbuiging en meer stabiliteit tijdens het klemmen. Het bedrijfseigen AngLock® ontwerp zorgt voor uitlijning van de bewegende bek en vermindert het opheffen van de bek voor superieure prestaties. De op te schroeven bekken kunnen gemakkelijk worden verwisseld of omgekeerd en er zijn machinaal bewerkbare stalen en zachte aluminium bekken verkrijgbaar.
Overzicht freeswerkstukopspanning vaste bek met bankschroef
Welke bankschoef met vaste bek is voor u de goede? Bekijk dit overzicht waarin we u alles laten zien wat de moeite van het weten waard is over de bankschroef met vaste bek van Haas.
Haas-werkstukopspanning by Kurt
Dit is dezelfde DX6 Kurt-gereedschapsklem van hoge kwaliteit die we allemaal kennen en waarderen – speciaal ontworpen voor het merk Haas. Combineer uw machine met beproefd gereedschap en werkstukopspanning van uitstekende kwaliteit.
HEBT U UW BANKSCHROEF ONLANGS GEREINIGD?
Zorg ervoor dat uw bankschroef soepel blijft werken! Bekijk hoe u uw bankschroef reinigt en onderhoudt.
TECHNISCHE DOCUMENTEN
  • 3D-model (ZIP)
  • Klemkrachtdiagram
  • KURT LEVENSLANGE GARANTIE
Gereedschapsklemtype Handbediend
Houdertype gereedschapsklem Vaste bek
Aantal stations 1
[BL] Lichaamslengte 16,81 inch/426,97 mm
[BH] Hoogte van het object 2,875 inch/73,03 mm
[H] Hoogte van schroefgat 0,94 inch/23,88 mm
[JH] Hoogte van de bek 1,735 inch/44,07 mm
[JW] Bekbreedte 6,0 inch/152,4 mm
[a] Afmeting 0,656 inch/16,66 mm
[b] Afmeting 5,972 inch/151,69 mm
[OAL] Totale lengte 18,258 inch/463,75 mm
[OAH] Totale hoogte 4,36 inch/110,74 mm
[OAW] Totale breedte 7,391 inch/187,73 mm
[J1] Bereik binnenste bek 0,0 - 9,0 inch/0,0 - 228,6 mm
[J3] Bereik buitenste bek 7,7 - 16,8 inch/195,0 - 425,0
[VO] Opening gereedschapsklem 9,0 inch / 228,0 mm
[BT] Dikte van de basis 0,82 inch/20,83 mm
[S] Schroefafstand 3,875 inch/98,43 mm
[ZPC] Nulpuntverbindingen 0
[TP] Schroefdraadspoed 1/2"-13
[W] Moersleutelmaat 0,75 inch \ 3/4"
Gewicht 78,0 lbs/35,0 kg
Land van herkomst VS
05-0404
GERELATEERDE KLEMWERKSTUKKEN
Part Stops
Other Fixed Jaw Vises
Bekijk meer klauwen
Bekijk meer parallelklemmen
Bekijk meer accessoires
Bekijk meer klemmen
Bekijk meer klemmensets
05-0404
05-0404
05-0404
05-0404
05-0404
05-0404
05-0404
05-0404
05-0404
05-0404
