      • Kniefrezen
      • Handbediende draaimachine
      • Verticale zaag
      • Verstekzaag
    • Kamerfrezen
      Kamerfrezen
      Kamerfrezen View All
      • Kamerfrezen
      • Flexibele slijpborstels
      • Gereedschapslade
      • Gereedschapszakken
      • Freesgereedschapslijpers
Gereedschapslade
Gereedschapszakken
  2. Freeswerkstukopspanning
  3. Klembevestigingen en opspanningen
  4. 58-delige sporingsklemvoetset voor 5/8" (16 mm) T-sleuventafel, 1/2”-13 schroefdraad
Wereldwijd, behalve Europa
04-0258
04-0258
04-0258
04-0258
04-0258
04-0258
04-0258
04-0258
04-0258
58-delige, 16 mm inch T-sleuf hardware/sporingsklemmenset, 1/2"-13 schroefdraad
Werkstuk #: 04-0258
58 PC CLAMP KIT 5/8"
Prijs: 115.95 ( / eenheid)
75.97
Deze veelzijdige klemvoetset voor 5/8" (16 mm) T-sleuventafels bevat alles wat u nodig hebt voor basiswerkstukopspanning op een standaard T-sleuventafel. Het bevat stapblokken in drie maten en stapklemmen in drie lengtes, evenals de benodigde tapeinden, moeren, T-sleufmoeren en koppelingen voor een klembereik van 3/4 tot 6. De stapblokken en stapklemmen zijn voorzien van 0.1” vertandingen, waardoor fijne aanpassingen mogelijk zijn om de klemmen correct uit te lijnen met uw werkstuk. Alle componenten kunnen veilig worden opgeborgen in de meegeleverde plastic koffer.
Teenklemset voor 5/8" (16 mm) T-sleuftafels:
VOORDELEN:
Deze veelzijdige kit bevat alles wat u nodig hebt voor basiswerkstukopspanning op een standaard T-sleuftafel. Het bevat een breed scala aan klemcomponenten van verschillende lengtes en maten, waardoor u een uitgebreid scala aan opties heeft om uw onderdelen, opspanningen of werkstukopspanning veilig op de freestafel te klemmen. Alle componenten kunnen veilig worden opgeborgen in de meegeleverde plastic koffer.
De kit bevat stapblokken in drie maten en stapklemmen in drie lengtes, evenals de benodigde tapeinden, moeren, T-sleufmoeren en koppelingen voor een klembereik van 3/4" tot 6". De stapblokken en stapklemmen zijn voorzien van 0.1" vertandingen, waardoor fijne aanpassingen mogelijk zijn om de klemmen correct uit te lijnen met uw werkstuk.
Deze kit bevat:
  • 24 bouten (4 elk in een lengte van 3", 4", 5", 6", 7" en 8")
  • 12 stapblokken (2 paar van elk in 3 verschillende maten)
  • 6 stapklemmen (2 elk in een lengte van 2,5"", 4" en 6")
  • 6 T-sleufmoeren
  • 6 flensmoeren
  • 4 wartelmoeren
Meetsysteem Inch - ANSI
Type Sporingsklem / T-sleuf hardware
Aantal stukken 58
Stapklemlengtes 2 1/2", 4", 6"
[TSBW] Breedte T-sleuf basis 1,0 in
[TSW] Breedte T-sleuf 5/8"
Stap blok breedte 1,0 in
Stap blok hoogte bereik 3/4"-6"
Schroefdraadafmeting 1/2"-13
Gewicht 22,0 lbs/10,0 kg
Land van herkomst China
04-0258
04-0258
04-0258
04-0258
04-0258
04-0258
04-0258
04-0258
