  2. Gereedschapstaster en warmtekrimpers
  3. Gereedschapstastermachines
  4. 09-0929
Vervangende trekstang voor HPTS/HTS600 pneumatische tastersystemen
Maak optimaal gebruik van de precisiegeslepen conische spilconus, door het trekstanghulpstuk samen met het pneumatische systeem te gebruiken om een wringeffect tussen de conische huls en de conus van de gereedschapshouder te creëren. Wanneer de gereedschapshouder correct is vastgeklemd, vermindert het wringende effect fouten die te maken hebben met parallax, verkeerde uitlijning of positionering van oppervlakken. Zodoende ligt de gemeten waarde zo dicht mogelijk bij de werkelijke waarde.
Dit is een vervangende trekstang. De HTS600 is standaard uitgerust met 40-conus trekstangen. Er kan echter een vervangende trekstang noodzakelijk zijn als het hulpstuk beschadigd of kwijtgeraakt is. Dit hulpstuk kan worden gebruikt op de HPTS600-versie, als het apparaat is uitgerust met een gereedschapshouderhoes voor de 40-conus taster.
LET OP: Deze specifieke trekstang is voor 40-conus aantrekbouten van Haas, waarbij de FE-afmeting ≥ 1,25 inch \ ≥ 32,0 mm is en de ØKR-afmeting tussen 0,43 inch – 0,65 inch \ 11,0 mm – 16,5 mm ligt. De ØKR-afmeting is van cruciaal belang om ervoor te zorgen dat het gereedschap tijdens de meting goed wordt vastgeklemd en vastgezet. Als er een verkeerde aantrekbout wordt gebruikt, kan dat ertoe leiden dat de gereedschapshouder er zonder de trekstang uit wordt getrokken. Zie de parametrisch tekening hieronder voor meer informatie.
