      • Smerigliatrice di superficie
  2. Presetter utensili e macchine per termoretrazione
  3. Macchine per preset utensileria
  4. 09-0929
Asta di trazione di ricambio per sistemi Presetter pneumatico HPTS/HTS600
Sfrutta appieno il manicotto del cono del mandrino rettificato di precisione utilizzando l’attacco dell’asta di trazione insieme al sistema pneumatico per creare un effetto di torsione tra il manicotto conico e il cono del portautensili. Quando il portautensili è bloccato correttamente, l'effetto di torsione riduce gli errori relativi a parallasse, disallineamento o posizionamento delle superfici, assicurando che la misurazione effettuata sia il più vicino possibile al valore reale.
Si tratta di un'asta di trazione sostitutiva. L'HTS600 è dotato di serie di aste di trazione cono 40. Tuttavia, potrebbe essere necessaria un’asta di trazione di ricambio se l’adattatore è danneggiato o posizionato in modo errato. Questo accessorio può essere utilizzato sulla versione HPTS600 se l’unità è stata dotata di un manicotto portautensili presetter cono 40.
NOTA: Questa asta di trazione specifica è per perni di bloccaggio cono 40 Haas in cui la dimensione FE è ≥ 1,25 pollici 32,0 mm e la dimensione ØKR è compresa tra 0,43 pollici - 0,65 pollici 11,0 mm - 16,5 mm. La dimensione ØKR è fondamentale per garantire che l'utensile sia correttamente bloccato e fissato durante la misurazione. L'uso del perno di bloccaggio errato può causare l'estrazione del portautensili senza l'asta di trazione. Per i dettagli, vedere il disegno parametrico di seguito.
