  2. Gereedschapsaccessoires
  3. Haas-winkellift
  4. Haas-winkellift
Wereldwijd, behalve Europa
06-0200
06-0200
06-0200
06-0200
06-0200
06-0200
06-0200
06-0200
06-0200
06-0200
06-0200
Werkstuk #: 06-0200
HAAS SHOP LIFT
Prijs: 1699.95 ( / eenheid)
1299.97
Technische Documenten
  • Lay-outtekening
  • Installatiehandleiding
De Haas-winkellift is een draagbare hydraulische vloertakel die u helpt bij het snel en eenvoudig optillen van zware werkstukken, gereedschapklemmen en overige werkstukopspanning in en uit uw Haas machine. Het compacte design is eenvoudig te manoeuvreren, en heeft een basis met laag profiel die recht onder de machine rolt, waardoor u de belasting net daar waar het nodig is kunt positioneren. De hefarm gaat gemakkelijk naar beneden om het werkstuk of materiaal op te tillen. De hydraulische cilinder van hoge kwaliteit heeft veel controle over de positionering, zodat u de belasting op precies de juiste snelheid kunt laten zakken. De lange krikhendel zorgt voor voldoende hefboomwerking voor het tillen van zwaardere belastingen. Deze wordt permanent bevestigd, zodat hij niet verloren kan raken.
  • Profiel met lage basis rolt gemakkelijk onder machines
  • Cilinder van hoge kwaliteit, met nauwkeurige controle over de positionering
  • Compact design is gemakkelijk te rollen en te manoeuvreren
  • 1000 lb (450 kg) hefcapaciteit
De Haas-werkplaatslift
Moet u zware werkstukken of grote gereedschapsklemmen in uw machine tillen? Geen probleem. De Haas-werkplaatslift is een draagbare hydraulische vloertakel die de klus met gemak klaart. Het is eenvoudig te manoeuvreren en de platte basis schuift recht onder de machine, zodat u de lading precies daar kunt positioneren waar het nodig is.
06-0200
06-0200
06-0200
06-0200
06-0200
06-0200
06-0200
06-0200
06-0200
06-0200
06-0200
