    • Visualizza tutto
Inserti di brocciatura
  3. Sollevatore per officina Haas
  4. Sollevatore per officina Haas
06-0200
06-0200
06-0200
06-0200
06-0200
06-0200
06-0200
06-0200
06-0200
06-0200
N. pezzo: 06-0200
HAAS SHOP LIFT
Prezzo: 1699.95 ( / unità)
  • Disegno di layout
  • Guida di installazione
Il sollevatore per officina Haas è un paranco di sollevamento pavimento idraulico portatile che permette di sollevare rapidamente e facilmente i pezzi da lavorare pesanti, le morse e altri serraggi dei pezzi all’interno e all’esterno della macchina Haas. Il design compatto è facile da manovrare e presenta una base a basso profilo che scorre proprio sotto la macchina, consentendo di posizionare il carico proprio dove serve. Il braccio di sollevamento si abbassa facilmente per raccogliere il pezzo o il materiale e il cilindro idraulico di alta qualità ha un ottimo controllo del posizionamento, in modo da poter abbassare il carico alla giusta velocità. La lunga maniglia del martinetto offre un abbondante leva per il sollevamento dei carichi più pesanti ed è fissata in modo permanente, quindi non può essere smarrita.
  • La base a basso profilo scorre facilmente sotto le macchine
  • Cilindro di alta qualità, con controllo di posizionamento fine
  • Il design compatto permette di scorrere e manovrare facilmente
  • Capacità di sollevamento di 1000 lb (450 kg)
Hai bisogno di sollevare pezzi pesanti o morse di grandi dimensioni nella tua macchina? Nessun problema. Il sollevatore per officina Haas è un sollevatore idraulico da pavimento portatile che svolgerà il lavoro con facilità. Il design compatto è facile da manovrare e presenta una base a basso profilo che scorre proprio sotto la macchina, consentendo di posizionare il carico proprio dove serve.
06-0200
06-0200
06-0200
06-0200
06-0200
06-0200
06-0200
06-0200
06-0200
06-0200
06-0200
