TL-1P Install Guide
PRE-INSTALLATIE [GIDS]
TL-1P Install Guide
    ALLEEN CNY
CNC-productie-toolroom-draaimachine met max. capaciteit 203 x 762 mm
  • 6.5 Klauwplaat afmeting
  • 1" Staafcapaciteit
  • 3k RPM
  • 10 hp Voeding
  • Lay-outtekening
  • Hefinstructies
  • Aanvullende bronnen
Pre-installatiechecklist
Inleiding
Fundering
U moet uw machine op een stevige en stabiele betonnen fundering plaatsen. De standaard betonvloer van 150 mm (6") in industriële gebouwen is meestal voldoende. Voor zware en complexe machines, zoals frezen met een groot frame en UMC’s, kan echter een betonnen fundering van 12" (300 mm) nodig zijn, om nauwkeurige geometrie te waarborgen. Raadpleeg deze specificaties:
  • Het betonaggregaat moet 25 mm (1) mix zijn."
  • De uitgraving moet dichtbij een vlakke ondergrond stoppen. Verwijder al het losse materiaal bij de uitgraving. Dat voorkomt zetting.
☑ Verankeren
Voor de beste freesprestaties raadt Haas aan om uw machine te verankeren. Klik hier om ankersets voor uw machine te bekijken
Ankersets voor de machine zijn verkrijgbaar bij uw HFO. Deze sets voldoen niet aan de specificaties voor de installatie van seismische of stationaire apparatuur. Neem contact op met een specialist als u aan deze specificaties moet voldoen.
☑ Plaatsing van de machine
Voor de veiligheid en voor een regelmatig gebruik moet u toegang hebben tot de besturingskast. Zorg ervoor dat er een ruimte van 1 m (3') is tussen de besturingskast en eventuele andere constructies.
  • Haas-staafdoorvoer - U moet ruimte hebben aan de spilzijde van de machine.
  • Externe transformatoren.
Lay-outtekening
Hefinstructies
De TL-1 is niet geschikt om boven het hoofd te heffen. Het heeft geen ingebouwde hefvoorzieningen en moet worden opgetild met een vorkheftruck.
Min. luchtdruk 80 psi 5.5 bar
Spilsnelheid 3000 rpm 3000 rpm
Aandrijfsysteem Direct Speed, Belt Drive Direct Speed, Belt Drive
Spilvoeding 10.0 hp 7.5 kW
Wisselstroom voltage (1-fase) 220 VAC 220 VAC
Ampères bij maximale belasting (1-fase) 40 A 40 A
Ampères bij maximale belasting (3-fases) - Laag 25 A 25 A
Full Load Amps (3 Phase) - High* 13 A 13 A
Binnenlandse pallet 89.0 in x 66.5 in x 83.0 in 226 cm x 169 cm x 211 cm
Exportpallet 89.0 in x 66.5 in x 83.0 in 226 cm x 169 cm x 211 cm
Gewicht 4200 lb 2223.0 kg
Binnenlandse pallet met transportband 121 in x 70 in x 83 in 307 cm x 178 cm x 211 cm
Exportpallet met transportband 121 in x 70 in x 83 in 307 cm x 178 cm x 211 cm
Gewicht met transportband 4620 lb 4620 lb
*Haas machines zijn ontworpen om te werken op 220 VAC-voeding. Een optionele interne hoogspanningstransformator (380 - 480 VAC) is verkrijgbaar voor alle modellen, m.u.v. de Desktop-machines, CL-1 en CM-1. Deze optionele interne hoogspanningstransformator kan niet achteraf geïnstalleerd worden; hij moet samen met de machine worden besteld.
LET OP! De optionele hoogwaardige spillen kunnen een hoger vermogen nodig hebben dan de standaard spil. Controleer het benodigde vermogen voordat u uw machine aanzet.
Uw machine moet een schone, droge luchttoevoer hebben met een minimale druk en volume voor de juiste werking. Zie de onderstaande
-tabel.
  • Lever perslucht met een compressor van minimaal 2 pk (1,5 kW) met een tank van minimaal 20-gallon (75 L), die is gemaakt voor continu gebruik.
  • Uw compressor moet 2 pk (1,5 kW) hebben voor elke machine (bijv. een installatie van 5 machines vereist een 10 pk (7,5 kW) compressor).
* Als de inkomende luchtdruk hoger is dan 120 psi (8,2 bar), moet u een luchtdrukregelaar gebruiken.
koelmiddel
Waarschuwing:
    • oplosbare oliekoelmiddel
    • half synthetisch koelmiddel
    • synthetische koelmiddel
Algemeen
440 V voeding *
  • Haas machines zijn ontworpen om te werken op 220 VAC-voeding. Een optionele interne hoogspanningstransformator (380 - 480 VAC) is verkrijgbaar voor alle modellen, m.u.v. de Desktop-machines, CL-1 en CM-1.
  • Let op: deze optionele interne hoogspanningstransformator kan niet achteraf geïnstalleerd worden. Het moet samen met de machine worden besteld.
Grond
Driefasestroomaansluiting
  • Alle fasen moeten in evenwicht zijn. Spanningen moeten constant binnen ±10% blijven.
Enkelfase-stroomaansluiting
  • Bij sommige machines kunt u een enkelfase stroomaansluiting gebruiken. Raadpleeg de tabel met “Elektrische specificaties” hierboven.
  • De voeding moet 208-240 VAC zijn en constant binnen ±10% blijven.
Draadafmeting
  • De vereiste draadafmetingen zijn afhankelijk van uw draadlengtes. Raadpleeg uw lokale elektravoorschriften.
Serviceonderbreker
  • Zorg ervoor dat de stroomonderbreker die op de machine wordt aangesloten, voldoet aan de specificaties van Haas. Raadpleeg kolom “Stroomsterktes volledige belasting” in de tabel met “Elektrische specificaties” hierboven.
Fase-omvormers
Aanvullende bronnen
  • Verankeringsinstructies
  • Videobibliotheek
  • Bedieningshandleiding
  • Service
