      • Universelle Machines
      • Chucker draaimachine
      Waardeoptiepakketten View All
      • Waardeoptiepakketten
HFL-3015D-3 Install Guide
PRE-INSTALLATIE [GIDS]
    ALLEEN CNY
Haas lade-geladen vezel-lasersnijmachine, 6 kW
  • STAP-VOOR-STAP HANDLEIDING
  • Lay-outtekening
  • Hefinstructies
  • Lucht / Elektrisch / Verzending
  • Aanvullende bronnen
Pre-installatiechecklist
Inleiding
  • Zorg ervoor dat uw vloer geschikt is voor de machine. Raadpleeg het gedeelte “Plaatsing en voorbereiding” in dit document voor meer informatie.
Klik hier om de stapsgewijze handleiding voor de installatieprocedure van uw machine te bekijken.
Fundering
U moet uw machine op een stevige en stabiele betonnen fundering plaatsen. De standaard betonvloer van 6" (150 mm) in industriële gebouwen is meestal voldoende.
Raadpleeg deze specificaties:
  • Het betonaggregaat moet 25 mm (1) mix zijn."
  • De uitgraving moet dichtbij een vlakke ondergrond stoppen. Verwijder al het losse materiaal bij de uitgraving. Dat voorkomt zetting.
☑ Verankeren
Voor de beste freesprestaties raadt Haas aan om uw machine te verankeren.
Beschikbare ankersets:
HFL-3015: 93-1001344
HFL-1313: 93-1001358
Ankersets voor de machine zijn verkrijgbaar bij uw HFO. Deze sets voldoen niet aan de specificaties voor de installatie van seismische of stationaire apparatuur. Neem contact op met een specialist als u aan deze specificaties moet voldoen.
☑ Plaatsing van de machine
Voor de veiligheid en voor een regelmatig gebruik moet u toegang hebben tot de besturingskast. Zorg ervoor dat er een ruimte van 1 m (3') is tussen de besturingskast en eventuele andere constructies.
  • Hoofdstroomtransformator – Er moet voldoende ruimte zijn om de transformator te kunnen verwijderen en installeren.
  • Spanningsregelaar – Er moet rondom de regelaar, en met name aan de achterzijde, voldoende ruimte zijn om bij de aan/uit-schakelaar te kunnen komen.
  • Servotransformator – Er moet voldoende ruimte zijn om de transformator te kunnen verwijderen en installeren.
  • Waterkoeler – Er moet rondom de koeler voldoende ruimte zijn voor ventilatie en onderhoud.
  • Laservoedingsbronkast – Er moet rondom de kast voldoende ruimte zijn voor ventilatie en onderhoud.
  • Elektrische behuizing (HFL-1313 modellen) – Er moet voor en achter de behuizing voldoende ruimte zijn om onderhoud te kunnen uitvoeren.
  • Stofopvanger – Er moet aan drie zijden van de stofopvanger voldoende ruimte zijn om onderhoud te kunnen uitvoeren.
Lay-outtekening
Lay-outtekening voor machine downloaden
Hefinstructies
{icon:fa fa-warning} Waarschuwing
Raadpleeg de hefposter op de machine om alle kritieke hefpunten te lokaliseren.
Gespecialiseerde apparatuur is noodzakelijk om ervoor te zorgen dat de machine tijdens het hijsen veilig en waterpas blijft. Til bij het heffen de machine langzaam op totdat alle kettingen strak staan, hef vervolgens de machine op en zorg ervoor dat deze in evenwicht blijft. Verwijder de hijsbeugels en hardware (indien geïnstalleerd) voordat u de machine in werking stelt, tenzij anders vermeld. Het is de verantwoordelijkheid van de klant om alle kettingen en spreidstangen te leveren die vereist zijn om de machine op de juiste manier te heffen. Neem contact op met uw lokale HFO voor meer informatie. Bewaar alle meegeleverde hijsbeugels en hardware en bewaar ze op een veilige plaats voor toekomstig gebruik. Gebruik alleen door Haas geleverde hefmiddelen, indien vereist.
Raadpleeg de hefposter op de machine voor modelspecifieke hefinformatie. Bevestig de hijsbeugel (indien vereist) en kettingen zoals staat afgebeeld. Zorg ervoor dat de kettingen de metalen behuizing of de elektrische kabels niet raken. Let op het gebruik van spreidstangen en hout. Haas Automation, Inc., levert geen spreidstangen of hout.
Luchtvereisten | Elektrische specificaties | Afmetingen voor verzending
Luchtvereisten
S.A.E
Metrisch
Vereist lucht
230 psi, 53 cfm
1,58 MPa, 1,5 m3/min
Interne luchtslang
0,472" buitendiameter
12 mm buitendiameter
Min. luchtdruk
100 psi
6,9 bar
208VAC Inkomend
380VAC Inkomend
Machine
208 VAC, 60 Hz, 3 fasen, 115 A
380 VAC, 60 Hz, 3 fasen, 62 A
Hoofdtransformator
208VAC, 60Hz, 3 fasen, 222 A
Niet vereist
Spanningsregelaar
380VAC, 60Hz, 3 fasen, 121 A
Servotransformator
380VAC, 60Hz, 3 fasen, 30 A
Waterkoeler
380VAC, 60Hz, 3 fasen, 20 A
Laservoedingsbron
Stofopvanger
380VAC, 60Hz, 3 fasen, 12,1 A
208VAC Bediening met meegeleverde hoofdtransformator
380VAC Bediening vereist geen hoofdtransformator
Afmetingen – Verzending
S.A.E
Metrisch
Machine (lengte x breedte x hoogte)
190,9" x 90,6" x 89,0"
4850 x 2300 x 2260 mm
Stofopvanger
64,6" x 57,9" x 98,4"
1640 x 1470 x 2500 mm
Accessoires pallet
59,8" x 90,6" x 59,1"
1520 x 2300 x 1500 mm
Luchtvereisten voor Haas-lasers
Uw machine moet een schone, droge luchttoevoer hebben met een minimale druk en volume voor de juiste werking. Zie de onderstaande
-tabel.
Waterkoeler
De lasersnijders uit de HFL-serie zijn uitgerust met een waterkoeler om de temperatuur van de laserbron en de lasersnijkop te regelen.
Waarschuwing: Gebruik geen kraanwater in de koeler. De minerale samenstelling kan schade toebrengen aan de interne circuits van de koeler, de laservoedingsbron en de lasersnijkop. Gebruik alleen gedeïoniseerd, gedestilleerd of gezuiverd water.
Opmerking: Zorg ervoor dat uw watertank op een aanvaardbaar niveau blijft. Als het waterpeil niet correct wordt gehandhaafd, kunnen onderdelen van de machine oververhit raken.
Elektrische vereisten voor Haas-lasers
Algemeen
Grond
Draadafmeting
  • De vereiste draadafmetingen zijn afhankelijk van uw draadlengtes. Raadpleeg uw lokale elektravoorschriften.
Serviceonderbreker
  • Zorg ervoor dat de stroomonderbreker die op de machine wordt aangesloten, voldoet aan de specificaties van Haas. Raadpleeg kolom “Stroomsterktes volledige belasting” in de tabel met “Elektrische specificaties” hierboven.
Aanvullende bronnen
  • Verankeringsinstructies
  • Videobibliotheek
  • Bedieningshandleiding
  • Service
