      • Universelle Machines
      • Chucker draaimachine
      Waardeoptiepakketten View All
      • Waardeoptiepakketten
VF-7/50
PRE-INSTALLATIE [GIDS]
VF-7/50
    ALLEEN CNY
CNC verticaal bewerkingscentrum met verplaatsingen van 2134 x 813 x 762 mm
  • 50 Conus
  • 3 As
  • 7.5k RPM
  • 30+1 Gereedschapcapaciteit
  • STAP-VOOR-STAP HANDLEIDING
  • Lay-outtekening
  • Hefinstructies
  • Roterende fit
  • Aanvullende bronnen
Pre-installatiechecklist
Inleiding
Fundering
U moet uw machine op een stevige en stabiele betonnen fundering plaatsen. De standaard betonvloer van 150 mm (6") in industriële gebouwen is meestal voldoende. Voor zware en complexe machines, zoals frezen met een groot frame en UMC's, kan echter een betonnen fundering van 12" (300 mm) vereist zijn, om nauwkeurige geometrie te waarborgen.
Raadpleeg deze specificaties:
☑ Verankeren
☑ Plaatsing van de machine
  • Externe transformatoren.
Lay-outtekening
Hefinstructies
WAARSCHUWING:
BELANGRIJK: De meeste, maar niet alle* Haas machines kunnen met een bovenloopkraan worden opgetild voor positionering en installatie. Afhankelijk van het model kan uw nieuwe Haas machine ingebouwde hefvoorzieningen hebben, of kan een takelset vereist zijn, beschikbaar via uw lokale Haas Factory Outlet (HFO), die de vereiste hefbeugels en hardware bevat.
Gespecialiseerde apparatuur is noodzakelijk om ervoor te zorgen dat de machine tijdens het hijsen veilig en waterpas blijft. Til bij het heffen de machine langzaam op totdat alle kettingen strak staan, hef vervolgens de machine op en zorg ervoor dat deze in evenwicht blijft. Verwijder de hijsbeugels en hardware (indien geïnstalleerd) voordat u de machine in werking stelt, tenzij anders vermeld. Het is de verantwoordelijkheid van de klant om alle kettingen en spreidstangen te leveren die vereist zijn om de machine op de juiste manier te heffen. Neem contact op met uw lokale HFO voor meer informatie. Bewaar alle meegeleverde hijsbeugels en hardware en bewaar ze op een veilige plaats voor toekomstig gebruik. Gebruik alleen door Haas geleverde hefmiddelen (indien vereist).
Min. luchtdruk 80 psi 5.5 bar
Spilsnelheid 7500 rpm 7500 rpm
Aandrijfsysteem 2-Speed Gearbox 2-Speed Gearbox
Spilvoeding 30.0 hp 22.4 kW
Binnenlandse pallet 214.0 in x 102.0 in x 131.5 in 544 cm x 260 cm x 334 cm
Exportkrat 214.0 in x 106.0 in x 133.5 in 544 cm x 270 cm x 339 cm
Gewicht 26500 lb 12021.0 kg
Binnenlandse pallet met EC-optie 214 in x 102 in x 140 in 544 cm x 260 cm x 356 cm
Exportkrat met EC-optie 214 in x 106 in x 141 in 544 cm x 270 cm x 359 cm
Gewicht met EC-optie 26500 lb 12021 kg
Optionele spillen
SPIL SPILAANDRIJVING PIEK (PK/KW) PIEKKOPPEL (ft-lbs/Nm) INGANG AC-SPANNING VOLLEDIGE BELASTING AMP
Hogesnelheidsspil met 7.500 rpm Tandwielkast 60/44,7 392/531
220 (3 fasen)
440* (3 fasen)
105
53
Hogesnelheidsspil met 10.000 rpm Tandwielkast 60/44,7 392/531
220 (3 fasen)
440* (3 fasen)
105
53
*Haas machines zijn ontworpen om te werken op 220 VAC-voeding. Een optionele interne hoogspanningstransformator (380 - 480 VAC) is verkrijgbaar voor alle modellen, behalve de tafelfreesmachines, CL-1 en CM-1. Deze optionele interne hoogspanningstransformator kan niet achteraf worden geïnstalleerd; deze moet bij de machine worden besteld.
LET OP! De optionele hoogwaardige spillen hebben een hoger vermogen nodig dan de standaard spil. Controleer het benodigde vermogen voordat u uw machine aanzet.
Koelmiddel
Waarschuwing:
    • oplosbare oliekoelmiddel
    • half synthetisch koelmiddel
    • synthetische koelmiddel
Algemeen
440 V voeding *
Aarding
Driefasestroomaansluiting
  • Voor de machines van de MINI MILL-serie is voor sommige opties, zoals koeling door de spil, een driefasestroomaansluiting nodig.
Enkelfase-stroomaansluiting
Draadafmeting
Service onderbreker
Fase-omvormers
Matentabel voor draaitafel
HA2TS VF-7/50 POSITIEVE FIT
HA5C VF-7/50 POSITIEVE FIT
HA5C2 VF-7/50 POSITIEVE FIT
HA5C3 VF-7/50 POSITIEVE FIT
HA5C4 VF-7/50 POSITIEVE FIT
HA5CS VF-7/50 POSITIEVE FIT
HRC160 VF-7/50 POSITIEVE FIT
HRC210 VF-7/50 POSITIEVE FIT
HRT160 VF-7/50 POSITIEVE FIT
HRT160-2 VF-7/50 POSITIEVE FIT
HRT160SP VF-7/50 POSITIEVE FIT
HRT160SS VF-7/50 POSITIEVE FIT
HRT210 VF-7/50 POSITIEVE FIT
HRT210-2 VF-7/50 POSITIEVE FIT
HRT210M VF-7/50 POSITIEVE FIT
HRT210SP VF-7/50 POSITIEVE FIT
HRT310 VF-7/50 ALTERNATIEVE FIT: WAARSCHUWING ALTERNATIEVE FIT: WAARSCHUWING Deze draaieenheid past in deze specifieke machine, maar vereist mogelijk een alternatieve opspanning voor een goede positionering, zoals een subschijf of afwisselende T-sleuf.
HRT310SP VF-7/50 POSITIEVE FIT
HRT450 VF-7/50 ALTERNATIEVE FIT: WAARSCHUWING ALTERNATIEVE FIT: WAARSCHUWING Deze draaieenheid past in deze specifieke machine, maar vereist mogelijk een alternatieve opspanning voor een goede positionering, zoals een subschijf of afwisselende T-sleuf.
HRTA5 VF-7/50 POSITIEVE FIT
HRTA6 VF-7/50 POSITIEVE FIT
T5C VF-7/50 POSITIEVE FIT
T5C2 VF-7/50 POSITIEVE FIT
T5C3 VF-7/50 POSITIEVE FIT
T5C4 VF-7/50 POSITIEVE FIT
TR160 VF-7/50 POSITIEVE FIT
TR160-2 VF-7/50 POSITIEVE FIT
TR200Y VF-7/50 POSITIEVE FIT
TR210 VF-7/50 POSITIEVE FIT
TR310 VF-7/50 POSITIEVE FIT
TRT100 VF-7/50 POSITIEVE FIT
TRT160 VF-7/50 POSITIEVE FIT
TRT210 VF-7/50 POSITIEVE FIT
TH450 VF-7/50 POSITIEVE FIT
TRT70 VF-7/50 POSITIEVE FIT
HRT100 VF-7/50 POSITIEVE FIT
HRT210HT VF-7/50 POSITIEVE FIT
HRT210SS VF-7/50 POSITIEVE FIT
TH240 VF-7/50 POSITIEVE FIT
HA5C-T VF-7/50 POSITIEVE FIT
HA5C3-T VF-7/50 POSITIEVE FIT
HA5C4-T VF-7/50 POSITIEVE FIT
TRT310 VF-7/50 POSITIEVE FIT
HRT310SS VF-7/50 ALTERNATIEVE FIT: WAARSCHUWING ALTERNATIEVE FIT: WAARSCHUWING Deze draaieenheid past in deze specifieke machine, maar vereist mogelijk een alternatieve opspanning voor een goede positionering, zoals een subschijf of afwisselende T-sleuf.
HA5C2-T VF-7/50 POSITIEVE FIT
LT350 VF-7/50 POSITIEVE FIT
LT260 VF-7/50 POSITIEVE FIT
HRT210VM VF-7/50 POSITIEVE FIT
HRT200HS VF-7/50 POSITIEVE FIT
HQDA5 VF-7/50 POSITIEVE FIT
TR500SS VF-7/50 ALTERNATIEVE FIT: WAARSCHUWING ALTERNATIEVE FIT: WAARSCHUWING Deze draaieenheid past in deze specifieke machine, maar vereist mogelijk een alternatieve opspanning voor een goede positionering, zoals een subschijf of afwisselende T-sleuf.
HQDA6 VF-7/50 POSITIEVE FIT
HRT210S VF-7/50 POSITIEVE FIT
HDD255 VF-7/50 ALTERNATIEVE FIT: WAARSCHUWING ALTERNATIEVE FIT: WAARSCHUWING Deze draaieenheid past in deze specifieke machine, maar vereist mogelijk een alternatieve opspanning voor een goede positionering, zoals een subschijf of afwisselende T-sleuf.
Aanvullende bronnen
  • Verankeringsinstructies
  • Videobibliotheek
  • Bedieningshandleiding
  • Service
