DC-1/40 Install Guide
PRE-INSTALLATIE [GIDS]
    ALLEEN CNY
Hogesnelheidsboorcentrum met verplaatsingen van 600 x 450 x 330 mm, 40-conus
  • 40 Conus
  • 3 As
  • 10k RPM
  • 20 Gereedschapcapaciteit
  • STAP-VOOR-STAP HANDLEIDING
  • Lay-outtekening
  • Hefinstructies
  • Roterende fit
  • Aanvullende bronnen
Pre-installatiechecklist
Inleiding
Fundering
U moet uw machine op een stevige en stabiele betonnen fundering plaatsen. De standaard 6" (150 mm) betonvloer in industriële gebouwen is meestal voldoende. Echter, machines met een groot frame vereisen mogelijk een 12" (300 mm) betonnen fundering. Raadpleeg deze specificaties:
  • Doorlopende funderingsplaat
☑ Verankeren
Deze machine vereist een ankerset. Klik hier om verankeringsets voor uw machine te bekijken
☑ Plaatsing van de machine
U kunt een heftruck of rolwagen gebruiken om uw machine te verplaatsen. Zorg ervoor dat u een hefinrichting met voldoende capaciteit gebruikt.
  • Externe transformatoren.
Lay-outtekening
Hefinstructies
WAARSCHUWING:
BELANGRIJK: De meeste, maar niet alle* Haas machines kunnen met een bovenloopkraan worden opgetild voor positionering en installatie. Afhankelijk van het model kan uw nieuwe Haas machine ingebouwde hefvoorzieningen hebben, of kan een takelset vereist zijn, beschikbaar via uw lokale Haas Factory Outlet (HFO), die de vereiste hefbeugels en hardware bevat.
Gespecialiseerde apparatuur is noodzakelijk om ervoor te zorgen dat de machine tijdens het hijsen veilig en waterpas blijft. Til bij het heffen de machine langzaam op totdat alle kettingen strak staan, hef vervolgens de machine op en zorg ervoor dat deze in evenwicht blijft. Verwijder de hijsbeugels en hardware (indien geïnstalleerd) voordat u de machine in werking stelt, tenzij anders vermeld. Het is de verantwoordelijkheid van de klant om alle kettingen en spreidstangen te leveren die vereist zijn om de machine op de juiste manier te heffen. Neem contact op met uw lokale HFO voor meer informatie. Bewaar alle meegeleverde hijsbeugels en hardware en bewaar ze op een veilige plaats voor toekomstig gebruik. Gebruik alleen door Haas geleverde hefmiddelen (indien vereist).
29-1290
*Haas machines zijn ontworpen om te werken op 220 VAC-voeding. Een optionele interne hoogspanningstransformator (380 - 480 VAC) is verkrijgbaar voor alle modellen, behalve de tafelfreesmachines, CL-1 en CM-1. Deze optionele interne hoogspanningstransformator kan niet achteraf worden geïnstalleerd; deze moet bij de machine worden besteld.
LET OP! De optionele hoogwaardige spillen hebben een hoger vermogen nodig dan de standaard spil. Controleer het benodigde vermogen voordat u uw machine aanzet.
Koelmiddel
Waarschuwing:
    • oplosbare oliekoelmiddel
    • half synthetisch koelmiddel
    • synthetische koelmiddel
Algemeen
440 V voeding *
Aarding
Driefasestroomaansluiting
  • Voor de machines van de MINI MILL-serie is voor sommige opties, zoals koeling door de spil, een driefasestroomaansluiting nodig.
Enkelfase-stroomaansluiting
Draadafmeting
Service onderbreker
Fase-omvormers
Matentabel voor draaitafel
Aanvullende bronnen
  • Verankeringsinstructies
  • Videobibliotheek
  • Bedieningshandleiding
  • Service
