My Haas 欢迎
寻找您的经销商
  1. 选择语言
  • 设备 Main Menu
    • 立式加工中心
      立式加工中心
      立式加工中心 View All
      • 立式加工中心
      • VF 系列
      • 通用机床
      • VR 系列
      • 托盘更换 VMC
      • 迷你铣床
      • 模具机床
      • 高速钻孔中心
      • 钻孔/攻丝/铣削系列
      • 工具铣床
      • 紧凑型铣床
      • 龙门系列
      • SR 板式龙门铣
      • 超大型 VMC
      • 双立柱铣床
      • 3+2 定位机床
    • 多轴解决方案
      多轴解决方案
      多轴解决方案 View All
      • 多轴解决方案
      • Y 轴车削中心
    • 车削中心
      车削中心
      车削中心 View All
      • 车削中心
      • ST 系列
      • 双主轴
      • 箱式系列
      • 工具车削中心
      • 紧凑型车床
      • 袖珍车床
      • Haas 送料器
    • 卧式加工中心
      卧式加工中心
      卧式加工中心 View All
      • 卧式加工中心
      • 50 锥度
      • 40 锥度
    • 转台和分度器
      转台和分度器
      转台和分度器 View All
      • 转台和分度器
      • 回转工作台
      • 分度器
      • 超大型回转设备
    • 自动化系统
      自动化系统
      自动化系统 View All
      • 自动化系统
      • 铣床自动化
      • 车床自动化
      • APL自动装料器
      • 自动化模型
    • 桌面机床
      桌面机床
      桌面机床 View All
      • 桌面机床
      • D桌面铣床
      • 台式车床
      • 标准模拟器
      • 高级模拟器
    • 车间设备
      车间设备
      车间设备 View All
      • 车间设备
      • 膝盖式铣床
      • Haas 手动车床
      • Haas 锯
    • 钣金加工机床设备
      钣金加工机床设备
      钣金加工机床设备 View All
      • 钣金加工机床设备
      • 激光切割机床
      • 数控压制动器
    • 快速链接 特种系列  特种系列
      采购指南
      • Haas 机床配置和价格
      • 价目表
      • 可用存货
      • CNCA 金融计划
      想和专人讨论?
  • 选项 Main Menu
    • Product Image 主轴
      主轴
      主轴 View All
      • 主轴
    • Product Image 刀库
      刀库
      刀库 View All
      • 刀库
    • Product Image 第 4 轴 |第 5 轴
      第 4 轴 |第 5 轴
      第 4 轴 |第 5 轴 View All
      • 第 4 轴 |第 5 轴
    • Product Image 刀塔和动力刀
      刀塔和动力刀
      刀塔和动力刀 View All
      • 刀塔和动力刀
    • Product Image 探测
      探测
      探测 View All
      • 探测
    • Haas 切屑和冷却液管理 切屑和冷却液管理
      切屑和冷却液管理
      切屑和冷却液管理 View All
      • 切屑和冷却液管理
    • Haas 控制系统 Haas 控制系统
      Haas 控制系统
      Haas 控制系统 View All
      • Haas 控制系统
    • Product Image 产品选项
      产品选项
      产品选项 View All
      • 产品选项
    • Product Image 刀具和夹具
      刀具和夹具
      刀具和夹具 View All
      • 刀具和夹具
    • Product Image 工件夹具
      工件夹具
      工件夹具 View All
      • 工件夹具
    • Product Image 5 轴解决方案
      5 轴解决方案
      5 轴解决方案 View All
      • 5 轴解决方案
    • Product Image 自动化
      自动化
      自动化 View All
      • 自动化
    • 快速链接 特种系列  特种系列
      采购指南
      • Haas 机床配置和价格
      • 价目表
      • 可用存货
      • CNCA 金融计划
      想和专人讨论?
      探索 Haas 的不同之处
    • 为何选择 Haas
    • 教育社区
    • 工业 4.0
    • Haas 认证
    • 客户感言
  • 服务 Main Menu
      欢迎来到 Haas Service
  • 视频库 Main Menu
    • 快速链接 特种系列  特种系列
      采购指南
      • Haas 机床配置和价格
      • 价目表
      • 可用存货
      • CNCA 金融计划
      想和专人讨论?
My Haas 欢迎
寻找您的经销商
  1. 选择语言
搜索结果
DC-1/40 Install Guide
预装 [指南]
    仅人民币
高速钻孔中心,行程为 600 毫米 x 450 毫米 x 330 毫米,40 锥度
  • 40 锥度
  • 3 轴
  • 10k RPM
  • 20 刀库容量
  • 分步指南
  • 布局图
  • 起吊说明
  • 气源/电气/冷却液/运输
  • 转台套件
  • 其他资源
预装检查表
下载预装检查表以供打印
简介
  • 确保地面适合放置机床。欲知更多信息,请参阅本文件的“放置和准备”一节。
  • 清理安装位置。清理出一条路用于将机床搬运到安装位置。
  • 确保机床位置已正确铺设好电线和通风管道。
  • 如果您对此过程有疑问,请联系 Haas 专卖店了解更多信息。
逐步安装指南
放置和准备
地基
必须将机床放置在稳固的混凝土地基上。标准 6"(150 毫米)混凝土底板在工业建筑中通常就足够了。 但是, 大框架机床可能需要 12"(300 毫米)的混凝土地基。请参阅以下规范:
  • 混凝土必须直接浇筑在楼板上。
  • 混凝土骨料的平均粒径必须为 1 英寸(25 毫米)。
  • 遵守当地的所有建筑规范和条例。
  • 连续板
☑ 地脚
该机床需要地脚套件。点击此处查看机床的地脚套件
  • 点击此处查看锚固说明和地脚占地面积。
☑ 机床放置
必须使用叉车或滚轮推车搬运机床。务必使用具有足够承载能力的起吊设备。
在计划机床的放置时,请参阅以下列表:
  • 将机床放置在连续混凝土板上。
由 Haas 专卖店的服务技术人员完成最后调平步骤。
☑ 可选组件位置
确保机床位置有足够空间容纳可选组件,例如:
  • Haas 送料器 - 机床的主轴侧必须留有空间。
  • 外部变压器。
布局图
下载机床布局图 (PDF)
起吊说明
尝试起吊机床之前,务必通读起吊说明。
警告:
重要:大多数 - 但非全部* - Haas 机床可由桥式起重机升降以进行定位和安装。根据型号,您的新 Haas 机床可能内置起重装置,或可能需要起吊套件,您可通过当地的 Haas 专卖店 (HFO) 购买该套件,其中包括所需的吊架和五金件。
参阅机床背面的起吊标牌,找出所有关键起吊点。
29-1290
气源要求 | 装运尺寸 | 电气规格
*Haas 机床采用 220 VAC 电力设计。所有型号(桌面型机床 CL-1 和 CM-1 除外)可选配内部高压变压器(380 - 480 VAC)。 此可选高压内部变压器不能在客户现场安装;必须与机床一起订购。
注意!选配高性能主轴的功率要求高于标准主轴。在给机床通电之前验证功率要求。
Haas 机床的气源要求
* 如果进气气压高于 120 psi (8.2 bar),您需要提供气压调节器。
冷却液
小心:
  • 机床冷却液必须是以下类型之一:
    • 可溶性油冷却液
    • 半合成冷却液
    • 合成冷却液
Haas 机床的电气要求
常规
  • 电源必须符合适用的安全规范和条例。
  • 必须由获授权的电工将电线从主开关连接到机床。
  • 请参阅机床布局图,了解机床的电气输入位置。
440 V 电源 *
接地
  • 需要连接地线,以确保操作人员的安全和机床的正常工作。
  • 机床的底盘必须单独连接一条接地线。
  • 接地线必须绕回机床供电的维修面板。
  • 请勿使用导管作为地线。
  • 请勿使用冷水管或接地棒作为机床的接地总线。
三相电源
  • 对于迷你铣床系列机床,某些选件(例如主轴中心内冷)需要使用三相电源。
  • 许多机床都使用三相电源。可以采用星形或三角形接法。
  • 所有相位都必须平衡。电压必须保持稳定,变化幅度在 +/- 10% 以内。
单相电源
  • 某些机床可以使用单相电源。请参阅上面的“电气规格”表。
  • 提供的电源必须是 208-240 VAC,且电压必须保持稳定,变化幅度在 +/- 10% 以内。
电线尺寸
  • 电线尺寸要求取决于电线长度。请参阅您当地的电气规范。
检修断路器
  • 确保连接到机床的断路器符合 Haas 规格。请参阅上面的“电气规格”表中的“满载电流”列。
  • 使用符合您当地规范和法规的下一代大型工业级断路器。
变相器
  • 如非必要,请勿使用变相器。
  • 变相器可能会导致机床在低于满功率的状态下工作。
回转工作台匹配表
HAAS 转台 Haas 机床 转台装配类型 警告
* 如果未列出转台产品,即表示没有兼容这款铣床的转台产品。
其他资源
  • 锚固说明
  • 第四和第五轴驱动的安装
  • 视频
  • 操作手册
  • 服务指南
反馈
Haas 交付价格
随时掌握 HAAS 最新提示和技术……
立即注册!
HAAS TOOLING 接受以下条件:
  • 服务和支持
  • 所有者
  • 申请售后
  • 操作手册
  • Haas 零件
  • 转台维修申请
  • 预装指南
  • 采购指南
  • 全新 Haas 机床配置和价格
  • 可用存货
  • Haas 价目表
  • CNCA 金融计划
  • 关于 Haas
  • 无障碍功能说明
  • DNSH 声明
  • 出口合规
  • 招贤纳士
  • 认证与安全
  • 联系我们
  • 历史记录
  • 条款和条件
  • Haas Tooling 条款和条件
  • 隐私
  • 保修期
  • Haas 社区
  • Haas 认证计划
  • Gene Haas 基金会
  • Haas 技术教育社区
  • 最新活动
  • 加入对话
