      Waardeoptiepakketten View All
      • Waardeoptiepakketten
VF-8SS Install Guide
PRE-INSTALLATIE [GIDS]
    ALLEEN CNY
Supersnel CNC verticaal bewerkingscentrum met verplaatsingen van 1.626 x 1.016 x 762 mm
  • 40 Conus
  • 3 As
  • 12k RPM
  • 30+1 Gereedschapcapaciteit
  • STAP-VOOR-STAP HANDLEIDING
  • Lay-outtekening
  • Hefinstructies
  • Roterende fit
  • Aanvullende bronnen
Pre-installatiechecklist
Inleiding
Fundering
U moet uw machine op een stevige en stabiele betonnen fundering plaatsen. De standaard betonvloer van 150 mm (6") in industriële gebouwen is meestal voldoende. Voor zware en complexe machines, zoals frezen met een groot frame en UMC's, kan echter een betonnen fundering van 12" (300 mm) vereist zijn, om nauwkeurige geometrie te waarborgen.
Raadpleeg deze specificaties:
☑ Verankeren
☑ Plaatsing van de machine
  • Externe transformatoren.
Lay-outtekening
Hefinstructies
WAARSCHUWING:
BELANGRIJK: De meeste, maar niet alle* Haas machines kunnen met een bovenloopkraan worden opgetild voor positionering en installatie. Afhankelijk van het model kan uw nieuwe Haas machine ingebouwde hefvoorzieningen hebben, of kan een takelset vereist zijn, beschikbaar via uw lokale Haas Factory Outlet (HFO), die de vereiste hefbeugels en hardware bevat.
Gespecialiseerde apparatuur is noodzakelijk om ervoor te zorgen dat de machine tijdens het hijsen veilig en waterpas blijft. Til bij het heffen de machine langzaam op totdat alle kettingen strak staan, hef vervolgens de machine op en zorg ervoor dat deze in evenwicht blijft. Verwijder de hijsbeugels en hardware (indien geïnstalleerd) voordat u de machine in werking stelt, tenzij anders vermeld. Het is de verantwoordelijkheid van de klant om alle kettingen en spreidstangen te leveren die vereist zijn om de machine op de juiste manier te heffen. Neem contact op met uw lokale HFO voor meer informatie. Bewaar alle meegeleverde hijsbeugels en hardware en bewaar ze op een veilige plaats voor toekomstig gebruik. Gebruik alleen door Haas geleverde hefmiddelen (indien vereist).
Min. luchtdruk 80 psi 5.5 bar
Spilsnelheid 12000 rpm 12000 rpm
Spilvoeding 30.0 hp 22.4 kW
Binnenlandse pallet 193.0 in x 120.0 in x 130.0 in 491 cm x 305 cm x 331 cm
Exportkrat 193.0 in x 123.0 in x 134.0 in 491 cm x 313 cm x 341 cm
Gewicht 24800 lb 11250.0 kg
Binnenlandse pallet met EC-optie 193 in x 120 in x 135 in 491 cm x 305 cm x 343 cm
Exportkrat met EC-optie 193 in x 123 in x 139 in 491 cm x 313 cm x 354 cm
Gewicht met EC-optie 24800 lb 11250 kg
Binnenlandse pallet met 50+1 SMTC 193 in x 120 in x 138 in 491 cm x 305 cm x 351 cm
Exportkrat met 50+1 SMTC 193 in x 123 in x 142 in 491 cm x 313 cm x 361 cm
Gewicht met 50+1 SMTC 24800 lb 11250 kg
Binnenlandse pallet met EC-optie en 50+1 SMTC 193 in x 120 in x 143 in 491 cm x 305 cm x 364 cm
Exporkrat met EC-optie en 50+1 SMTC 193 in x 123 in x 147 in 491 cm x 313 cm x 374 cm
Gewicht met EC-optie en 50+1 SMTC 24800 lb 11250 kg
*Haas machines zijn ontworpen om te werken op 220 VAC-voeding. Een optionele interne hoogspanningstransformator (380 - 480 VAC) is verkrijgbaar voor alle modellen, behalve de tafelfreesmachines, CL-1 en CM-1. Deze optionele interne hoogspanningstransformator kan niet achteraf worden geïnstalleerd; deze moet bij de machine worden besteld.
LET OP! De optionele hoogwaardige spillen hebben een hoger vermogen nodig dan de standaard spil. Controleer het benodigde vermogen voordat u uw machine aanzet.
Koelmiddel
Waarschuwing:
    • oplosbare oliekoelmiddel
    • half synthetisch koelmiddel
    • synthetische koelmiddel
Algemeen
440 V voeding *
Aarding
Driefasestroomaansluiting
  • Voor de machines van de MINI MILL-serie is voor sommige opties, zoals koeling door de spil, een driefasestroomaansluiting nodig.
Enkelfase-stroomaansluiting
Draadafmeting
Service onderbreker
Fase-omvormers
Matentabel voor draaitafel
HA2TS VF-8SS POSITIEVE FIT
HA5C VF-8SS POSITIEVE FIT
HA5C2 VF-8SS POSITIEVE FIT
HA5C3 VF-8SS POSITIEVE FIT
HA5C4 VF-8SS POSITIEVE FIT
HA5CS VF-8SS POSITIEVE FIT
HRC160 VF-8SS POSITIEVE FIT
HRC210 VF-8SS POSITIEVE FIT
HRT160 VF-8SS POSITIEVE FIT
HRT160-2 VF-8SS POSITIEVE FIT
HRT160SP VF-8SS POSITIEVE FIT
HRT160SS VF-8SS POSITIEVE FIT
HRT210 VF-8SS POSITIEVE FIT
HRT210-2 VF-8SS POSITIEVE FIT
HRT210M VF-8SS POSITIEVE FIT
HRT210SP VF-8SS POSITIEVE FIT
HRT310 VF-8SS POSITIEVE FIT
HRT310SP VF-8SS POSITIEVE FIT
HRT450 VF-8SS POSITIEVE FIT
HRTA5 VF-8SS POSITIEVE FIT
HRTA6 VF-8SS POSITIEVE FIT
T5C VF-8SS POSITIEVE FIT
T5C2 VF-8SS POSITIEVE FIT
T5C3 VF-8SS POSITIEVE FIT
T5C4 VF-8SS POSITIEVE FIT
TR160 VF-8SS POSITIEVE FIT
TR160-2 VF-8SS POSITIEVE FIT
TR200Y VF-8SS POSITIEVE FIT
TR210 VF-8SS POSITIEVE FIT
TR310 VF-8SS ALTERNATIEVE FIT: WAARSCHUWING ALTERNATIEVE FIT: WAARSCHUWING Deze draaieenheid past in deze specifieke machine, maar vereist mogelijk een alternatieve opspanning voor een goede positionering, zoals een subschijf of afwisselende T-sleuf.
TRT100 VF-8SS POSITIEVE FIT
TRT160 VF-8SS POSITIEVE FIT
TRT210 VF-8SS POSITIEVE FIT
TH450 VF-8SS POSITIEVE FIT
TRT70 VF-8SS POSITIEVE FIT
HRT100 VF-8SS POSITIEVE FIT
HRT210HT VF-8SS POSITIEVE FIT
HRT210SS VF-8SS POSITIEVE FIT
TH240 VF-8SS POSITIEVE FIT
HA5C-T VF-8SS POSITIEVE FIT
HA5C3-T VF-8SS POSITIEVE FIT
HA5C4-T VF-8SS POSITIEVE FIT
TRT310 VF-8SS POSITIEVE FIT
HRT310SS VF-8SS POSITIEVE FIT
HRT630 VF-8SS ALTERNATIEVE FIT: WAARSCHUWING ALTERNATIEVE FIT: WAARSCHUWING Deze draaieenheid past in deze specifieke machine, maar vereist mogelijk een alternatieve opspanning voor een goede positionering, zoals een subschijf of afwisselende T-sleuf.
HA5C2-T VF-8SS POSITIEVE FIT
LT350 VF-8SS POSITIEVE FIT
LT260 VF-8SS POSITIEVE FIT
HRT210VM VF-8SS POSITIEVE FIT
HRT200HS VF-8SS POSITIEVE FIT
HQDA5 VF-8SS POSITIEVE FIT
TR500SS VF-8SS ALTERNATIEVE FIT: WAARSCHUWING ALTERNATIEVE FIT: WAARSCHUWING Deze draaieenheid past in deze specifieke machine, maar vereist mogelijk een alternatieve opspanning voor een goede positionering, zoals een subschijf of afwisselende T-sleuf.
HQDA6 VF-8SS POSITIEVE FIT
HRT210S VF-8SS POSITIEVE FIT
HDD255 VF-8SS ALTERNATIEVE FIT: WAARSCHUWING ALTERNATIEVE FIT: WAARSCHUWING Deze draaieenheid past in deze specifieke machine, maar vereist mogelijk een alternatieve opspanning voor een goede positionering, zoals een subschijf of afwisselende T-sleuf.
Aanvullende bronnen
  • Verankeringsinstructies
  • Videobibliotheek
  • Bedieningshandleiding
  • Service
